1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Grisha28
    Grisha28
    Grisha28
    Украина
    Хм... вполне возможно. Например, в двигателях алюминиевая головка и поршня отражают тепло в 2,5 раза в сравнении с чугунном и сталью, за счет чего потери на охлаждение меньше и экономится топливо. Но это при цельнометаллическом исполнении. А в краске, я полагал, порошок алюминия обладая лучшей теплопроводностью, снизит тепловое сопротивление покрытия, в сравнении с обычной краской. Но получается, что все с точностью до наоборот)
  2. Grisha28
    Grisha28
    Grisha28
    Украина
    в 2,5 раза лучше в сравнении
    ЗЫ
    А где тут редактирование своих постов, мне повылазило? Если не трудно, ответьте в ЛС чтобы не захламлять тему.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вы не правы. Чугунный радиатор не конвенционного типа.
  4. Grisha28
    Grisha28
    Grisha28
    Украина
    А какого-же тогда? Если не конвекционного, то какой смысл делать секции двухрядными, да еще с наклонными пластинами между трубами в каждой секции как я понимаю, для увеличения общей площади каждой секции (но есть и без таких пластин)?
    По моим расчетам, отдаваемая мощность совпадает с мощностью обычных конвекционных радиаторов применяемых в электронике. Просто в электронике нет площадей по 2000см.кв, но 100...200кв.см это обычное дело. Соответственно и отдаваемая мощность в 10..20 раз меньше, пропорционально площади.
    А, то, что чугунный радиатор еще немало тепла отдает ИК-излучением, я не отрицаю, это действительно так. Но это свойственно любому нагретому объекту.
    Если-бы чугунные радиаторы были предназначены только для обогрева посредством ИК-лучей, то делали-бы скорее всего плоские панели, по типу того как делаются масляные радиаторы (электрические), те которые плоские, а не как обычная батарея на вид.
    Кстати, я еще ставлю за радиаторами ИЗОЛОН НПЭ фольгированный. Фольга дает хорошее отражение тепла, а вспененный полиэтилен полностью препятствует прохождению тепла. Экономия газа получается весьма существенной.
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    А, существенной в каких-то мерах, можно сказать?
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Чугунный радиатор "вправе" называться РАДИАТОРОМ. Тепловое излучение более 50% теплоотдачи
  7. Grisha28
    Grisha28
    Grisha28
    Украина
    Прощу прощения, опечатался. Не получается, а получится.
    Просто немного на своей волне сейчас, пока отопление делаю. Раньше углем топил, в другом доме и когда поставил эту штуку за радиаторами, то расход угля заметно уменьшился. На сколько именно, не считал, но стало уходить заметно меньше. Ну процентов 10 экономии есть, может 15. :)
  8. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Субъективное мнение (и мнения различны). Отражающий (теплоизоляционный) экран, не позволяет увеличивать тепловые потери (от местного непосредственного, постоянного, нагрева ограждающей конструкции) участка стены, на которой установлен радиатор. Однозначно - "экраны" нужны. Установил экран- снизил текущие расходы на отопление.
  9. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Ой блин чую, что не в тему. Разукрасил чугуняку в детской, пользовался красителями, там где краска чистая без добавок, приципилась к батарее хрен отдерёш, а та в которую добовлялся краситель слабая, чуть ногтём проведёш, лезет. Подскажите может каким лаком нужно обработать? Спасибо.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В том то и дело, что больше через ИК передает тепло. А передавать лучи можно и через краску- не велика помеха.
  11. Александра Кас
    Александра Кас
    Александра Кас
    Подольск
    Есть например современные чугунные радиаторы
    теплоотдача - 150 Вт
    рабочее давление - 12 Атм
    емкость одной секции - 0,52 л
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А цена какова?
  13. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Автолаком можно попробовать. Я по совету с форума трубы автокраской красил. Запах не ядреный, через 10 дней совсем пропал.
  14. Александра Кас
    Александра Кас
    Александра Кас
    Подольск
    Современный чугунный радиатор цена 550 р за секцию.
  15. Александра Кас
    Александра Кас
    Александра Кас
    Подольск
    Современный чугунный радиатор - цена 550 р
