1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Здравствуйте, подскажите чем и как лучше промыть две батареи 6 и 10 сек. Привезли б/у, 2 года стояли без дела и из них аж сыпется ржавчина.
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте, предложили вот такие радиаторы
    Как я понял это Радиатор 2К60П...
    Читаю в обзоре товара
    Что то мне не совсем вериться про МС-140... стоит ли брать 6 и 8 секционные для ЕЦ в дом...
  3. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Я недавно занимался этим мероприятием. По совету форумных специалистов делается так:
    медная трубка подходящего диаметра (10-16мм) немного загибается на конце. К ней шланг. Радиатор ставится на торец, промывается холодной водой под давлением. Каждая секция по очереди, с двух сторон. Загнутая часть трубки должна позволять направлять поток воды прямо в ребро секции.
    Промывается до чистого потока выходящей воды. Я промывал на улице, от погружного насоса "Ручеек". У меня было 7 MC140 по семь секций. Супруга вымыла часа за два. Я только помогал ей переворачивать радиаторы.
    Можно промыть и в ванной, в квартире, подготовив деревянную решётку или табуретку, которую установить на дно ванной. На нее и ставится радиатор. Стандартного давления в 2 бара водопровода вполне хватит для данной процедуры. В слив ванной поставьте сеточку. Могут вываливаться прям куски всякого...
    Загибал трубку мягкой сантехмеди так: насыпал в трубку (её длина должна быть немножко больше длины радиатора, чтобы достать до последней секции). Одна сторона забивается деревянной затычкой. Внутрь насыпал мелкий сухой песок, подтрамбовывая палочкой. Затем затычка со второй стороны. Набитая трубка гнется вокруг деревяшки диаметром в несколько сантиметров, руками, потом песок высыпается, трубка отпиливается на подходящем уровне загиба, под углом для организации сопла. Чтобы и в пробку радиатора залезла и и позволяла краешек в ребро секции направить.
    Да, еще чуть не забыл. До промывки радиатор полезно обстучать деревянной киянкой или металлическим молотком через деревянную проставку. Но без фанатизма. До резонирующей вибрации.
    P. S. За совет следует благодарить Lyko, как встретите. Его идея.
  4. garifyllin
    garifyllin
    garifyllin
    Омская область
    Промыл просто водой из обычного садового шланга, состояние стало намного лучше, думаю пока так оставить т. к. необходимо уже монтировать, если че то не устроит, то уже только летом смогу их демонтировать.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я такие радиаторы видел в одной сельской больничке. Там своя котельная. Зданию лет 20-25. Внешне вроде нормуль. Во всяком случае не хуже МС. А чье производство?
  6. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Белорусы
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Точно! Говорят гуд. Отзывы хорошие.
  8. Василий881
    Василий881
    Василий881
    Карелия-Кемь
    Точно таким же способом летом промывал, только не загибал а просто на конце трубы зделал отверстие 6мм,12 секционную батарею промывал целый день, преобщив к этому занятию, солнце пиво и друзей, переворачиая и постукивая, ближе к вечеру вода вылевалась более менее чистой, если честно то большого эффекта незаметил, хотя может сама батарея уже очень древняя, а может ещё не сильно топят. Но всёравно за способ спасибо наверное Lyko, так как этот метод тут вычитал.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)идет, давайте Вас послушаем. :hello:
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    неплохо. :)
    очень неплохо.
    И немножко философии на прощание. :)]
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У белорусов качественный чугун, я думаю один из лучших в СНГ, единственное что смущает в данных батареях это очень маленькое расстояние межсекционное (по сравнению МС 140) в связи с этим возникает вопрос, будет хороший нагрев воздуха при конвекции?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Нагрев" - тепловая мощность радиатора указывается в его "документе".
    Она-то (мощность) и дАст понять, хороший будет "прогрев воздуха" или плохой. :faq:
    И с этой т. з. паспортной мощности, абс. все равно, какое "межсекционное расстояние?"
    Если поискать, можно найти таблицы пересчета на реальную мощность, при которой будет эксплуатироваться радиатор.
    Какая часть тепловой мощности, при этом, выделится "конвекцией", а какая - "излучением"
    - вопрос "на любителя" одного или другого "видов тепла".:super:
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Согласен, наверное все мировые лидеры производящие чугунные батареи с широким межрегистровым расстоянием не читали ваши пост, напишите им выедите их из средневекового мракобесия!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы самому выйти из "мракобесия"..:|:
    Вы знаете (?) из какого расчета, "мировые производители" делают самые разные "межрегистровые расстояния"?:faq:
    Или, увидев чугунный радиатор в 2.000 евро, с широкими "расстояниями" - решили, что эти расстояния
    ... да за такие деньги сделаны не зря...:no::faq:
    ..А вот этот производитель, имхо, пока не в "курсе"..:close:
    ...Пардон, если был не пОнят, :hello: но измеряЮт тепловую мощность любого, самого "загогУлистого" радиатора по теплу, отданному водой, при прохождении по "девайсу".
    Независимо от его "межцентрОвости", расстояний между секциями, размерами и материалом, из которого он /прибор/, изготовлен.
    Эта тепловая мощность и берется в "расчет" теми самыми специалистами, которые проектируют СО. :ogo:
    К прочим, немаловажным свойствам радиаторов относятся
    а) гигиеничность
    б) тепловая "эффективность"
    в) товарный ..внешний вид / дизайн.
    Которые явно учитывают "мировые лидеры", производящие чуг. радиаторы.
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Так это турки и китай такое делают, так они радиаторы увидели первый раз жизни пару десятков лет назад!
