1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё относительно. Конвекция у чугунных радиаторов отопления меньше чем у стальных конвекторов, но тем не менее достаточно высока. ИМХО, считается, что она на уровне ≈ 25÷30%.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Штудирование техдокументации по разным отопительным приборам откроет Вам глаза ;)
    70-75% излучения имеют, например, потолочные водяные излучатели, которые по конструктиву - тот же настенный радиатор, но подвешенный на потолок.
    За счет того, что при таком положении, соотношение вертикальных и горизонтальных поверхностей меняется, относительно настенного прибора, с точностью до наоборот, мы и получаем, что для конвекции вертикальных поверхностей крайне мало и прибор начинает отдавать бОльшую часть мощности излучением.
    Как только мы возвращаем радиатор на стену, количество вертикальных поверхностей (вдоль которых падает и поднимается воздух) становится превалирующим и сразу же бОльшая часть мощности снимается именно конвекцией.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    GarryRU, так ли велика площадь поверхности чугунного радиатора для того, чтобы создать значительную степень конвекции?
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Андрей 203.
    Достаточно велика, чтобы не дать излучению 70% мощности.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    +100, Ну греется чугун дольше, ну инерционность, так это и лучше, скажем при ТТ или постоянном проживании!
    Газа больше расходуется! закон сохранения энергии читал он?
    Радиатор все отдаст, что к нему пришло.
  6. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Полностью поддерживаю. Тип батареи может увеличить теплоотдачу (из-за большей поверхности и теплопроводности), но сэкономить топливо - это мечты не сбыточные. А жаль!
  7. Malin74
    Malin74
    Malin74
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я уже думаю насчет Cu+чугунные радиаторы+H2O. :)
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    В чугуне немало углерода. Тогда уж так Cu+Fe+C+H20->CuO+FeO+C0+H2+электричество в осадок.:)]
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да ладно Вам, если производители стальных радиаторов спокойно пишут, что с медью можно (через латунный фитинг), то чугун простоит дольше.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Г-да, это и есть Чебоксарский "крашеный" в 3! слоя современный чугун? :)]
    (Я про белый)
  12. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Это российское производство, вот я и говорю, что лучше покупать качество проверенное временем.
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    С чугунными радиаторами медные трубы применять можно, в системе не должны присутствовать нелегированные стали, алюминий.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А вот этот, в узорах на ножках очень даже.)
  15. trvld
    trvld
    trvld
    Украина
    Золотые слова!
    А по поводу меди - зря, наверное!
    Расскажу о себе: сделал систему с возможностью ЕЦ, всю разводку спрятал в стены (толстые стальные трубы) и, чтоб не изголяться с выгибанием стальных подводок, сделал их из 25-го металлопласта. Про стоимость фитингов умолчу - речь не о них. А речь о том, что этот металлопласт теперь является самым слабым звеном моей системы отпления, кроме того, если нужно вбить гвоздь в стену - согласовываю все с фотками, сделаными во время монтажа отопления. Пришлось купить металлоискатель. Нет, система нормально работает уже 4 года, но нужны ли мне были эти заморочки. А стоимости фитингов с головой хватило бы на зарплату работникам, гнущим и замуровывающим подводки в стены.
    А чугунные радиаторы - это то что доктор прописал. От них прямо веет несокрушимостью и теплом. У нас котел работает циклами час через три - так радиаторы не успевают остывать. Был бы люминий - коты материли бы меня всю зиму (им греться негде было б).
    Мой совет - делайте все из стали, но в стену спрячьте.
