1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Значит циркуляции в стояках тоже нет. Куда идут вниз стояки? Нарисуй всю СО!
  2. arondm
    arondm
    arondm
    Йошкар-Ола
    Перетрогал все трубы до батарей всё горячо...может не проход у батарей...или в них воздух сверху не дает двигаться воде?
  3. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Рисуй схему! Краны на батареях есть, отключить можно?
  4. arondm
    arondm
    arondm
    Йошкар-Ола
    Вся схема на рисунке выше...больше не вижу...отключить нет...
  5. mart8386
    mart8386
    mart8386
    Какой это этаж 1-й или 2-й? Стояки на рисунке уходят вниз, что внизу? Где котёл, куда стояки наверх уходят? Где насос, если он есть? Подпитка системы есть, а то так всю систему можно слить? Без схемы можно только догадываться...
  6. Мотыга
    Мотыга
    Мотыга
    поселок Воровского
    Сейчас одна секция минского чугуна по 400рублей не дорого. Вы счастливчик.
  7. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Повторю свой вопрос - что лучше минский чугун или китайский, надо ж выбрать ?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Боюсь проблему надо искать в подвале :close:.
    Трубы уходят на верх, на второй этаж. Ниже подвал. Если двухтрубка с недостаточной циркуляцией, нужно заглянуть к соседям, только в другой подъезд. Справа от Вас и слева. И узнать, как у них дела с отоплением. Может это проблема всего дома, а не Вашей квартиры. :hello:
    Это относится к дому с центральным теплоснабжением. Какой у Вас, не известно :faq:.
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Срок службы 100 и 80 лет соответственно. Вам выбирать. Опишите Ваши эстетические взгляды- подберём конкретную модель.
    Процент брака думаю одинаково низкий у обоих.
  10. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    выбирающий столько не проживет - практически цифры одинаковые.
    не совсем: китайские явно хуже
  11. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Спасибо за ответы. Сантехник хочет биметаллические ставить- якобы теплоотдача выше, но думаю для засоленной московской воды - чугун самое то. Если я вместо 5 секций поставлю 7 минских - в кухне станет теплее ? Площадь ее 5 м. Температура на сегодня от 17 градусов днем до 15 к ночи. Комнату пока трогать не хочу - надо опробовать эффект на кухне сначала. И имеет ли смысл ставить регулировочные краны ? Ужасно боюсь протечек, но вдруг будет жарко ?
  12. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    7 секций чугуняки на 5 кв. м пола кухни - это очень жарко .
  13. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Лучше жарко чем холодно, и потом можно же регулировать подачу воды краном или поставить терморегулятор. Или лучше кран не трогать чтоб не потек, а терморегулятор - фигня ?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Теплоотдача" может быть, и выше, только выше и сопротивление такого прибора. А дополнительного давления в стояках, вам никто не даст...:no:
    Чугун в любой системе - самое "то".
    В т. ч. по минимуму гидр. сопротивлений / равномерности нагрева. :ogo:
  15. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Блин какой то заговор сантехников...спросила инженера по теплосетям - станет ли в квартире теплее если добавить пару секций к батареям - говорит не станет - врет поди - рассчет же идет по секциям и квадратным метрам ? В квартире плюс 16 градусов, электрообогреватель не справляется с обогревом .
