1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну как сказать, если говорить про всю квартиру, то добавка 2-х секций конечно ничего не изменит в целом. А вот в 5 м2 кухне станет. На сколько - не могу сказать, так как все это зависит от многих нюансов.
    По сути на кухне на сколько помню всегда ставили менее 1 секции на 1 м2, и хватало. Значит у вас явная проблема с самой системой или с утеплением. А значит сантехник может и не врет :)
  2. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Загадочная наука теплотехника...А если у батареи вентилятор поставить чтобы усилить теплообмен как пишут в вумных статьях - эффект будет положительный ?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    конечно эффект будет положительный, теплосъем будет больше... вопрос сколько на это потратится энергии (в соотношении какая добавка к теплосъему прибудет)
  4. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Ну вот час назад Т плюс 16,3 в комнате, поставила вентилятор 16 ват к батарее по центру и Т плюс 17, 3 стала. Правда шум и поток воздуха не добавляют комфорта, но меня интересует принцип действия центрального отопления, как бороться с этими ммм...нехорошими коммунальщиками недопоставляющими тепло в квартиру - все другие меры увы исчерпаны.
  5. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    О чудо - температура в квартире продолжает расти хотя обычно к ночи падала до 15- 16 градусов, а сейчас поднялась до 17, 7 градусов. При этом труба подходящая к батарее сверху остается горячей, а вот нижняя отводящая труба на ощупь значительно холоднее.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Похоже, так и был изобретен водо-воздушный калорифер..:um::super:
  7. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Эксперимент продолжается. Доведя Т в комнате до плюс 18 градусов отправила вентилятор на кухню где стоит батарея питающаяся от того же стояка что и комнатная. Температура в комнате тут же стала падать, за 15 минут с 18 до 17,7. Цель эксперимента - выяснить стоит ли в доме автоматика реагирующая на температуру отопления на выходе из батарей. То есть- можно ли заставить коммунальшиков повысить температуру в батареях таким вот образом. Теоретически батареи должны нагреваться до 60-70 градусов, практически они имеют температуру не выше 50 градусов в любой мороз.
    Прошел еще час - температура в комнате остается плюс 17, 6 а вентиллятор охлаждает батарею на кухне.
    Соответственно можно предположить, что теплоснабжение регулируется автоматически на основе датчика температуры на выходе из квартир.
    Возникает вопрос - если я увеличу количество секций в чугунных батареях - это приведет к повышению температуры горячей воды на выходе из квартиры и коммунальшики понизят температуру в подающей трубе ? Так или нет ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    - Если дом - многоквартирный (и "многорадиаторный") никакой из существующих "авторегуляторов" температуры не почувствует снижения температуры (дополн. расхода тепла) на 5* в одном из многих радиаторов...
    - Соответственно, не среагируют и "коммунальщики", домовые или теплоснабжающей организации.
    Практически, местные теплосети расчитывают "лимит" теплоснабжения вашего дома по имеющимся параметрам.
    В этой самой теплосети. Исходя из этого и "регулируют".
    Чем у вас - не известно.
    И только в пределах этого "лимита" - ограничения возможна регулировка ...местным сантехником УК /ЖЭУ.
    Естественно, в меньшую сторону. В бОльшую, даже за бутылку.. "гонорар", наказуемо.
    А это уже совсем (!) другое. Поквартирное отопление с автоматикой и узлом учета тепла (счетчиком)?
    Здесь вы можете уже что-то предпринять и самостоятельно, без "коммунальщиков".
    Насчет повышения Т* - не ручаюсь, вследствие ...неустановленной "схемы теплоснабжения" вашей квартиры (общедомовая или поквартирная), но добавка секций приведет к понижению (!) температуры обратки ваших радиаторов.
    Вследствие бОльшей "утилизации" тепла ..увеличенными радиаторами. :um::ogo:
  9. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Ну до поквартирных счетчиков дело еще не дошло, но фраза и слесаря и инженера теплосети о том, что установка дополнительных секций не увеличит температуру в квартире и о том что в подвале стоит датчик температуры на выходе обратки отопительной наводят на мысль что только снижение температуры этой самой обратки и заставляет их повышать температуру на входе. Пока вентилятор работает - температура растет, но потоки воздуха от еле теплой батарей воспринимаются не как теплый ветерок, а как сквозняк - то есть в квартире несмотря на Т 19 градусов некомфортно.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странная фраза...:ogo:
    Бедняги проектировщики "подгоняют" теплопотери = тепловая мощность радиаторов именно
    ...к-вом секций в квартире. :um:
    А "рвачи-слесаря" издавна занимаются тем же - добавкой секций, если Т* в системе не "угадана" проектировщиками. :close: Соответственно, и к-во секций.
    А может, теплосеть "плюнула" на проектные 90/70* и ...собственный температурный график котельной? :flag:...И независимо от морозов, "держит" недостаточные 50*?
    - Но и эту беду можно убрать той же добавкой секций.
    Если (?) в подвале стоит "датчик", следует думать, что "рамка управления" у вас на "уровне" и есть (?) та самая Т*-автоматика, которой ничего не стоит "поправить" / восстановить нужную тепловую мощность системы (дома). Которая "пострадала" от установленных вами доп. секций...
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На общедомовом теплосчетчике тоже стоят датчики, но они никак не влияют на температуру воды.
    .А вот датчик на обратке от автоматики теплоузла, защищает от превышения температуры на этой трубе. На подаче свой датчик. Вот он и смотрит, какая температура входит в дом.
    Вам нужно не вентиляторы ставить, а узнать, установлена ли на вводе в дом, в теплоузле, какая либо автоматика с регулирующей арматурой. Если установлена, есть небольшой шанс поднять температуру в батарее.
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Случай из практики. На вводе в дом, был установлен автоматизированный ИТП. Все бы хорошо, но жители постоянно мерзли. Даже повышение температуры регулировкой не помогало. Контроллер не слушался. На УК было заявление в прокуратуру и Роспотребнадзор. Инженера из теплосетей и слесаря предлагали все выкинуть и сделать напрямую. Оказалось, что при программировании, одну кнопку не держали 3 секунды.
    Вот и все решение проблемы.
  13. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
  14. irisovi duh
    irisovi duh
    irisovi duh
    Россия, Москва
    Дело в том, что дополнительные секции я пока не поставила - в раздумьях- помогут ли...Слесаря с бригадиром додумались только до того чтобы "отрегулировать " свой спиртовой термометр - он показывает 19 градусов а мой электронный с датчиком - 17 градусов. Поэтому веры таким " специалистам" по подьему температуры в квартире никакой нет. Причем температура в квартире стабильно падает до 15 градусов к часу ночи. Небольшая надежда что при замене батареи которой уже лет 50 удасться прочистить стояк - может он забит. Почитав форум про биметаллические радаторы - даже пробовать не буду их .
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Я бы решал это в юридической плоскости. Вы же не в своем доме живете, у вас есть домовладелец, есть УК - и если они не желают самостоятельно выполнять свои обязанности, то дорога в прокуратуру или в суд (надо с юристами говорить).
