1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Нижнего и верхнего этажа у меня нет, подполье только, а с залом граничат кухня и прихожая на 14 м2
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Среднюю разницу температур отопительного периода для Ижевска сколько брали в расчетах? Не нашел что-то сам
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Обычно считаю 25'С (точностью плюс-минус градус - не заморачиваюсь). Вообще, больше нравится использовать ГСОП, умноженный на 24 часа и на удельные теплопотери (Вт/м2С).
    Только, не спутайте средние теплопотери с теплопотерями в холодную пятидневку, которые надо использовать для подбора мощности радиаторов (и вообще, СО).
  4. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    @Константин Я., поправьте меня пожалуйста, если не правильно считаю: ср. толщина бревна 0,2 м делю на теплопроводность дерева 0,15 Вт/(м*С) получаю сопротивление теплопередаче равным 1,67. Далее 1/1,67 получаем теплопотери в Ваттах с м2 площади стены 0,6. Теперь это значение можно умножить на среднюю разницу температур отопительного периода 0,6х25=15 получится средняя мощность теплопотерь с м2 (Вт/м2). Если умножить это значение на площадь стен 15 Вт/м2 х 45м2 = 675 Вт/м2. Если правильно, то направьте пожалуйста как это увязать с расчетом количества секций? А еще площадь стен комнаты лучше брать в расчете или площадь стен комнаты вместе с цоколем?
  5. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    :|:Наверное у тему засоряю тут расчетами, хотя если довести расчет до ума, то может кому то пригодиться расчет
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Corsac, Начало, в принципе, правильное... Но, лучше брать теплопроводность не материала, а стены (сруба, кладки...) и с учетом эксплуатационной влажности. А для расчета радиаторов (и вообще, СО) надо посчитать теплопотери через весь периметр, не только стены, но и перекрытия (низ, верх), окна, вентиляцию. И не средние а максимальные - при средней температуре холодной пятидневки (ну, и с запасом небольшим всё взять).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    18 м. пог. х 2,5с (500) = 45 секций. Как минимум, учитывая "низкие" 2,3.м. потолка.
    В режиме 70/50/20 (Т*ср. радиаторов = 60*) общая т. мощность = 4 500 Вт.
    С теплосопротивлением стен R - кирпич, кирпич / шлакоблок ок. 0,5м. без утепления, 1-й этаж.
    ...По факту, в бревенчатом доме с периметром 28 м. пог. (48м2+48м2 мансарда) указанная "норма" дала крайне низкотемпературное отопление. :ogo:
    При - 17*, и ~ 60-ти секциях М140-350, Т*ср. в системе не поднимали выше 50*.
    При этом хорошо утепленная мансарда "питалась", практически, только теплом снизу.
    Темп. внизу = +24, на мансарде +29*.
    Дом без "проживающих", т. е. без потерь на вентиляцию (до40%)
    Т. е. по тому же "факту", теплопотери составили ок. 4,5 кВт. :ogo:
  8. Монгуш
    Монгуш
    Монгуш
    Привет, Всем! Планирую отопление для дачного дома с постоянным проживанием. Отопление будет высокотемпературным т. е. кирпичная печка с П – образным котлом, трубы стальные, радиаторы чугуны МС-140. Топливо – высококалорийный каменный уголь. Режим отопления: 2 часа интенсивной топки, дальше закрывается задвижка печи. Печь держит тепло 8-10 часов. Вопрос. За сколько часов остывает чугунный радиатор при предварительном нагреве воды в нем 90С? При меньше 3-х часов - установлю алюминевые радиаторы, а при более, примерно, 6 часов – то чугунки МС-140 хорошо будет сочетать с теплоотдачей кирпичной печи. В просторах ИНЕТА кроме – чугунки долго остывают-, по часам или формулам не указано ничего. Дом утеплен относительно нормально.
  9. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Как только перестаете топить котел (печь),батареи начинают остывать сразу. Тут важен объем нагретой воды, а не материал батарей.
    Ну...часа 2 до комнатной температуры в лучшем случае.
  10. Мойдом
    Мойдом
    Мойдом
    Подскажите пожалуйста. Имеются 3 немецких чугунных батареи Гуратек, каждая по 6 секций. Из них нужно сделать одну батарею на 18 секций. Знаю, что на наших обычных чугунных батареях (и не только) сия манипуляция возможна. А можно ли такое сделать на немецких батареях, есть ли какие особенности. (если это важно, то батареи Аполло)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неплохо было бы "представить" ваши "Гуратек - Аполло", с данными и рисунками и характеристиками.
    И "мнением"- инструкцией производителя по их монтажу. :ogo:
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Дано:
    7 секций чугунного радиатора МС-140-500.
    Температура радиатора 90 гр., темп. вн. воздуха 20 гр.
    Тепловые потери помещения 1120 Вт
    Вопрос: за какое время после отключения радиатор остынет до комнатной температуры
    Решение:
    Количество теплоносителя в радиаторе = 10,15 л,
    Масса радиатора из семи секций = 50,54 кг
    При стандартных условиях:
    Удельная теплоемкость воды = 4183 Дж/(кг.К)
    Удельная теплоемкость чугуна = 540 Дж/(кг.К)
    Q=mc (t2-t1)
    Q1=10,15*4183*(90-20)=2972021,5 Дж = 825 ватт-час
    Q2=50,54*540*(90-20)=1910412 Дж = 531 ватт-час
    825+531=1356
    1356:1120=1,21
    Радиатор остынет до комнатной температуры за 1час 12 мин.
    (Аналогично:
    Имеем 1500 гр. водки
    За 1 час выпиваем 1000 гр.
    Вопрос: на сколько хватит?
    Ответ: на 1 час 30 мин.)
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    @Perekat,
    Наличие циркуляционного насоса нужно учесть. Что и добавит еще минут 30-50.
  14. Монгуш
    Монгуш
    Монгуш
    Спасибо, за оперативный понятный ответ. Буду делать водяной теплый пол. Еще вопрос- бетонная стяжка теплого пола эффективный теплоаккумулятор?
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Если будете греть постоянно.
    Вы видимо хотите натопить вечерком и что бы хватало на сутки? Тогда только гидро аккумулятор. То есть нагреваете большой объем воды и гоняете насосом пока не остынет. Чем больше воды, тем дольше не остынет.
