1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ну и как качество? Как называются и кто производитель?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я, например, живу с мс-140, уже лет 5, крайне доволен, уже писал, что недавно смотрел в батарею- чистейшая. Объем воды хороший, климат от нее более мягкий, чем от панельных железных (у них конвекция), у меня есть и такие (для простоты монтажа в сложных местах. Все привыкли к их "диЗигну"
    Я доволен. Особенно жоволен сроком службы- более 50 лет :)
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пожив в доме, попрежнему считаю, что инфраструктуру нужно делать на века.
    У меня СО медью, котел из нержавейки (второй чугун), радиаторы - чугун.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    сосед из них дорожки сделал (на участке)-в землю зарыл, только ребра остались торчать
  5. ArtemPro
    ArtemPro
    ArtemPro
    А не слишком ли дорого получится, такой вариант?
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Забаненный, Вы писали что у вас в СО залит антифриз и соединения (труб и фитингов) вы делали на лен и авто герметик. С вязи с чем возникло несколько вопросов:
    1) Вы сразу собирали с автогерметиком или с начало как то по другому, после были обнаружены течи и вы перешли на герметик?
    2) Какой имено герметик и технологию намотки (что за чем по очереди)?
    3) Сколько мак. секций у вас в батареи?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Именно автогерметик. Для резьб около котла использовал высокотемпературный красный. Для ост использовал обычный авопрокладку как наш так и импортный.
    1) Сразу собирал на герметик. По нему и крутится легко и раскручивать на полоборота можно без потери герметичности. Пробовал Унипак на втором этаже. После течи нескольких швов переделал на герметик.
    2) Про герметик выше написал. С начала лён по резьбе а сверху герметик.
    3) В одной комнате висит спарка 7+7.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если я правильно понял то 7+7 это 2-а радиарора срощеные сгоном на 3/4 (а не собраные в один радиатор) правильно? И где он стоит (на каком этаже, в плане труба подача на них какого диаметра)
    Какая длинна (высота) разгонного стояка от котла?
    Какая длинна горизонтальных стояков с (верху) или с (низу)?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добытчики металлолома посчитали, "в самый раз", похитив у соседа по даче 20 м. такой "дорожки".
    После чего ...и я сдал в металлолом уже приготовленные..:close::flag:
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, именно 2 радиатора соединённые сгонами. Стоит на 1 этаже с подключением стояком 1 дюйм.
    Высота стояка общая 7 м, из них 1 м ду32 а ост ду50.
  11. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Собираюсь установить отопление дома (по ссылке испытание котла) из чугунных радиаторов.
    Буду делать отопление с Естественной Циркуляцией и с насосом на обратку.
    Закупил по семь секций, левые футорки (25?) и десяток прокладок. Ключ радиаторный сварили :) Научите только собрать правильно и надёжно.
    Нужно ли промывать "покупные" секции, перебирать и менять прокладки?
    Или прикрутить нужные секции до нужного количества с установкой ниппелей и прокладок?
    Приглашаю всех, кто уже собирал или собирается собирать себе отопление из чугуна.
  12. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Заводские прокладки менять!
    Вместо них паклю!
    собирать проще нет, приставил две секции между ними сгон и ключем закручивай.
  13. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    То есть на ниппеля ещё паклю мотать? И плюс прокладку до 120 градусов?
  14. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Я прокладки выкидывал и просто паклю подматывал на нипеля (сгоны)
  15. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    А если надо собрать самостоятельно и повесить 10 секций, как поступить? Собрать рядом и позвать друзей?
