1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Своеобразный "специалист"...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да уж. ;)
    Знаете, что она мне ответила по поводу "терминологии"?
    (ОФФ.)Почти дословно:
    "...Терминами "сыпят" студенты 3-х курсов (с началом изучения спец. предметов)
    и ...х..х*еновые прорабы, прикрывающие свою ..бестолочь "спец.терминологией".:close::|:
    Кстати, о "прорабах":cool:: имел массу подтверждений. При последующей работе на стройкАХ.
  3. иванушка
    иванушка
    иванушка
    Почитал однако веточку и соседнюю, но решил всё же собрать свои желания и спросить у опытных теплотехников.
    Дом из бруса, 200/200, Подмосковье. Планируется отапливать первый этаж. Перерытия 150 и 200 утеплителя.(ursa pure one).
    Отопление планируется электрическое, замкнутая система ..двухтрубная. Собственно хотелось бы иметь более инерционную систему и задумываюсь даже о установке ТА. Дабы побольше накопить тепла по ночному тарифу. У нас Т1-4,8/Т2-1,6.
    Отсюда вобщем то вопрос по теме насколько целесообразно вместо стальных радиаторов установка чугунных? насколько я понимаю у самих радиаторов больше теплоёмкость нежели у конкурентов + большее количество носителя. То есть уже встроенный ТА. Как чугунина ведёт себя с антифризами?
    Материал дома брус. Стоит ли как это экранировать дерево? какова оптимальная температура теплоносителя для данного типа батарей?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Меньше всего тип "батарей" учитывается при определении "оптимальной " Т* теплоносителя. :ogo:
    Оптимальная Т* лежит ..где-то между:
    1. Ограничения СанПин-а (до 90*)
    2. Ограничения по Т*макс. для пластиковых труб (75*)
    3. Ограничения по Т* обратки (55-65*) от "конденсата" на котле.
    4. Ограничения .."регулировочные", устанавливаемые, по "необходимой" Т*ср. радиатора в "демисезонный" период.
    Для ..удовлетворения "всех и сразу" служат разл. "приемы".
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето перебор.
    Нормально работает.
    Нет. :hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пож. поделитесь, :hello: сколько лет (по макс.) реально (?) "нормальной" работы, в "смысле" - резиновых прокладок чугуна? :faq:
    - Вопрос пока не определенный. :(
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Под каждым вторым радиатором (с рез. прокл.) после отключения отопления стоят блюдечки, тарелочки и пр. (и не только с антифризами)
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, "пронесло" меня с антифризом, в свое время. Система была на "регистрах", а хозяин залил жидкость "Арктика"..:ogo:
    Об этом я узнал только по удивительному случаю: 2 течи на сварке появились только спустя час (!) после заливки системы...
    С водой так не бывает. Если течет, то сразу ...или никогда. :close:
  9. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вы же знаете (как газосварщик с огромным опытом), что "течь" на сварке только от некачественной сварки, антифриз или керосин "течи" в сварке -не причина.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы немного "не о том":ogo:
    Сварщики, обычно, "газо-электросв-ки":hello:Именно они, пользуясь "огромным опытом", советуют проверять керосином стыки, которые с водой останутся сухими.
    Вот кое-что на эту тему https://ndt-testing.ru/metod-ispytanija-kerosinom.html
    И там же, о воде:
    ...относится прежде всего вода. В сочетании с отложениями загрязнений образование такого слоя может привести к зарастанию течи (облитерации)
    ...Для проверки герметичности жидкостных систем может быть применена контрольная жидкость, по вязкости отличающаяся от рабочей.
    http://ndt-testing.ru/prohozhdenie-zhidkostej-cherez-skvoznye-nesploshnosti.html
    Именно такую "проверку" мне и устроил ...товарищ. Антифриз - "текуч", не меньше керосина.
    И даст течь в "огрехе" стыка, через который вода не пройдет совсем.
    Нюанс в том, что систему отопления никогда (!) керосином не испытывают.
    Достаточно водяной опрессовки с нормируемым превышением раб. давления.
    Из всей ..писанИны следует только одно - СО надо "опробовать" сначала водой, даже если она предназначена "под антифриз".
    То, что качественный стык останется сухим в любом случае и с любой "жидкости - ясно всем
    Как и то, что стыков без проверки не бывает.
    Гидравлические испытания - штатная процедура
    любых св. работ по трубам / емкостям.
    В "разрезе" же резиновых прокладок интересовало, разьедает их антифриз или нет? :faq:
    Пока что из тем форума есть цифра - 3 года "нормального полета" резиновых прокладок радиаторов.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Спасибо за "развернутый" ответ (для многих будет полезен). Если коротко (еще раз): никакой "течи" через качественно сваренный стык быть не может.
    Резина также бывает разная. Чаще, та резина, которая используется в прокладках при температурном воздействии грубеет и становится не способна выполнять герметичность межсекционных соединений при нагревании и остывании чугуна.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А вот здесь разрешите ..не согласиться:hello:
    Пардон, "громадный опыт" говорит, что даже неизвестного происхождения резина стоит (!) в качестве прокладок между чуг. секций.
    ...До их полного "выброса на мусор".
    После чего, некоторые "экономисты" забирают готовые "батареи", чистят, промывают красят и ...
    - пускают опять в "эксплуатацию", по назначению. :close::ogo:
    Если раскручивать такие радиаторы, прокладки в них - "как камень", и отваливаются кусками.
    Ни о какой эластичности и "свойствах" речи уже нет.
    (Они, имхо, утрачены еще на стадии сборки, если знать, с каким усилием это делается:close:)
    Например для радиаторов STYL“:
    ..Стяжка секций производится крутящим моментом мин.
    130 Нм, макс 150 Нм с помощью стальных ниппелей.
    Kрутящий момент для подтяжки пробки в пределах 130 Нм - 150 Нм.
    .А т. к. динамометрический ключ - на стройке редкость,
    то и "операция" затяжки секций - "от души.." Главное вовремя ..остановиться.:flag:
    Но это, если раскручивать..:um:
    Все это, конечно, опыт с "водой".
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Извините, но очень много слов для понимания. Еще раз: "применяемая резина". после температурных воздействий на нее, становится грубой и хрупкой и не может выдерживать компенсационные режимы чугуна)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предлагаю "мировую": :super:
    - У нас с вами - разные резины!
    ..Или "..компенсационные режимы чугуна".
    Ибо наши сведения о "резине и чугуне" - прямо противоположны. :hello:
  15. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Против Ваших взглядов (кстати очень уважаю) ничего не имею (и в принципе - не спорю). А чугун - он и в Африке чугун.
