1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. alero
    alero
    alero
    Химки
    Если только подводку медью, то конечно логики никакой, если бы все медью - это другое дело.
    При ^ t= 50 при самых хороших раскладах можно получить с одной секции не более 110-120 Вт. При ^ t=70 уже выше может достичь 160 Вт (на при этом и теплоноситель придется разогнать свыше 95 град). Фактическая теплоотдача всегда ниже паспортной (достаточно факторов которые на это влияют).
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Надеюсь речь не о стальных котлах? :)
  3. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Как по мне, то в вашем случае стальные радиаторы эффективней будут (и легче, что для Вас немаловажно). По поводу стальные трубы+медные подводы - ну ..., если у Вас вся проводка скрытая будет, то почему не использовать полипропилен - провисов то не видно будет (если они появятся), и турецкий ПП не чем не хуже чешского.
  4. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Надо смотреть, что Вы хотите, или стильные радиаторы для интерьера, или обычные радиаторы "общего потребления". Но материал должен быть чугун или сталь однозначно.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В общем, будет чугуний :) с медью.
    Сталь через 2-5 лет выбросить не хочу.
    Хочу 1 раз и надолго.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Правильно! Прав 100 %!
  7. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Здравствуйте! Весной хочу отопления проводить, а с радиаторами не могу определиться (газа пока нет), какие радиаторы покупать? Радиаторы Коннер Хит мне внешне нравятся, но смущает производитель - Китай, и в характеристике рабочее давления 1.2 указано, а сколько надо делать, подскажите пожалуйста. Против Китая ничего не имею против, но всё же экспериментировать не охота.:)
  8. сан
    сан
    сан
    Коннер хит, и его аналоги это г-но, пробки текут, ниппеля не протянуты, эмаль при монтаже отлетает, в целом вызвали только отр. эмоции!!
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Эмаль с любого радиатора отлетает если его газовым ключом от души ёп%%ть! Не могу согласиться. Из всех претензий к данным батареям могу предъявить отколотый угол на одной из них. Течей по пробкам и нипелям не наблюдал хотя в системе антифриз залит. Может просто партия такая попалась?
    Про давление где то ошибочка вышла. Может 12 атм? Я опресовывал систему 6 атм, всё ОК! Знаю что их часто ставят на центральное отопление а там давления высокие.
  10. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Спасибо что ответили на мой вопрос , у меня на втором этаже стены из доски дюймовки сделаны и обшиты ГКЛ если на саморезы крепить (я не знаю какое там крепления), то крепления выдержит или ...:(
  11. сан
    сан
    сан
    Рассказываю. Взял обьект, 48 точек, по 20 сек каждая. Зак купил ЭТИ радиаторы, видимо скидон большой выбил. Сначала обвязали цоколь и решили запустить, все 12 точек побежали, где-то по секциям, где то по пробкам(не по сборке, а именно сквозь пробки), причом давление было 3.5 атм. . После етого протягивали каждый нипель, но на прбках все равно капало. Обратились в фирму где покупали, сказали что мол партия такая, дали мешок пробок, перебрали, все равно побежало %30 из перебраных. После этого зарекся их брать, и не брал, НО недавно встретился с одним монтажником, и он мне поведал такую-же историю, даже наверно еще хуже, только у меня это было в 2008, а унего в 2009. Вот почему мнение о них плохое, а что касается эмали, так никто по ним ключами не бил, просто при протяжке нипелей эта эмаль летела так , что монтажнику в глаз залетела, хорошо еще, что все обошлось.
  12. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Делаю вывод что не стоит с неми заморачиваться! А какие лучше купить ( котел ТТ).
  13. сан
    сан
    сан
    Либо простые МС-ки, либо турция, в поиске есть, хотя я больше к нашим склоняюсь.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хм , когда я слышу от установщика, что у него бежит из пробки, при опресовке, в котедже, где потом более 1атм не будет, задаюсь вопросом, а как ты думал? Это же литье?! А может быть ты да же не знаешь о анаэробных герметиках? Или ставит все на обычную фумку? Чего только здесь не наслушаешься
    imho.
  15. сан
    сан
    сан
    Уважаемый, я отметил, что бежит не по сборке, а именно сквозь пробку(литье такое), и поверьте мне я знаю о анаэробах, лучше чем вы, а фумкой я не пользуюсь, а использую лен и унипак, пока лучшего не видел. ИМХО.
