1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :hello: "Взгляды" на ..резинки между секций, ну никак не могут измениться...;)
    Только на них и смотрю..:close::ogo:
    Этим ..."хорошо за 30-ть":
    Музей-усадьба "Архангельское".
    Не текут.
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Каждый имеет право...
  3. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Видел! - не подтверждение сказанному...Это подтверждение возможности подключения чугунных радиаторов (в частности низ-низ)
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож. тяжело подтвердить. Свидетельства о "рождении" у радиаторов нету. :|:
    Но очевидно любому, кто еще не сменил радиаторы в ..хрущевке 50-х годов пр. века. :ogo:
    Но, как верно сказали выше - .."каждый имеет ..право" сомневаться.
    Видимо, вам встречались только радиаторы, текущие на 5-10-й год работы? :faq:
    И именно в местах соединений, "утративших эластичность"...:(
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    ? 100% в "предлагаемых" радиаторах между секциями резина? или снова ...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Лет 8 точно. Прокладки рубили из листовой резины 3мм.:hello:
  7. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Сегодня стал делать подгтовку чугунных б/у радиаторов. На той неделе разобрал (скрутил все пробки), промыл напором из шланга на улице, просушил, простучал и пропылесосил строительным пылесосом. Так вот стал монтировать пробки по местам на Анаэробный герметик (гель сантех мастер синий) Делаю вообще все впервые. Имею сомнения. Дело в том что у пробок есть между резьбой и торцом бороздка. Туда я гель не мажу (расход получается огромный) На всякий случай еще ставлю паронитовую прокладку на каждую пробку. Как по вашему опыту - нормально?
  8. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Да нормально, мажьте пару витков и ничего не потечет
  9. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Кто нибудь ставил термостаты на чугунные радиаторы? Думаю поставить так как переборщил с количеством секций чугунных радиаторов в комнатах. Сейчас стоят перед подачей на радиатор и на обратку обычные вентили. В итоге все жалуются что очень жарко.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alexeevich, а что за котел? Там вроде вентили стоят у Вас? Ими не получается регулировать?
  11. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Котел Поротерм TLO 30. Вентилями не очень то и получается регулировать. Закручиваю вентиль до упора, затем поворачиваю его на четверть оборота к открытию и батарея нагревается достаточно сильно.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Alexeevich, есть 2 варианта.:
    1) пробуем еще 2-ой вентиль поджимать.
    2) ставим комнатный термостат на котел. (есть такая возможность на нем).:hello:
  13. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Поджимал оба вентиля, по разному экспериментировал. Дело в том что от котла еще питается бойлер косвенного нагрева. От бойлера питаются два полотенцесушителя. Но это уже совсем другая история.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда сложнее. Меняйте вентили на термостатические .
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Открывайте меньше.
    Таймер на насос отопительного контура.
