1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Ясен пень- валенкосушитель. В Москве и Питере такие устанавливаются в каждом подъезде. А у Вас нет?
  2. Tatyana1987
    Tatyana1987
    Tatyana1987
    В первый раз такое вижу...:faq: и слабо понимаю, зачем такой радиатор нужен
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Умом Россию не понять ...(Тютчев)
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Инженерная ошибка = нерациональное использование тепловой энергии и в целях отопления подъезда или сушки валенок жильцов этого подъезда
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    как эти ключи выглядят?
  6. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    фото с подъезда можно?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Желательно с московского подъезда.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  9. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Взял фотоаппарат. Уже выхожу. Пешком. Вернусь- выложу. :victory:
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Для тех кто не понял-посмотрите внимательно на полы, и на стены на этой фотке. Это судя по всему какой то исторический объект типа храма. А радиаторы там скорее всего нельзя пустить вдоль стен как положено, т. к. они будут искажать облик исторического памятника, вот их и поставили в уголке все чохом.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РОССИЯ ! Что есть - все наше!
  12. Gnomvolga
    Gnomvolga
    Gnomvolga
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Подскажите, купил б/у чугунки, у них вход/выход разного диаметра, отверстия 1/2 и 3/4.
    Для чего так сделано? И оба отверстия в одной плоскости находятся.
    Планирую заменить все на 3/4 и установить отверстия по диагонали, систему делаю под естественную циркуляцию.
    Очень нужны советы, так как не мастер по отоплению ;)
  13. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    верное решение.
    + главное: подачу в верх радиатора, а обратку в нижний коллектор.
  14. Gnomvolga
    Gnomvolga
    Gnomvolga
    Волгоград
    Так и планирую, спасибо за ответ!
  15. Diduh
    Diduh
    Diduh
    Подскажите пожалуйста как правильно разметить места крепления под чугунный радиатор, когда уже есть смонтирована система т. е трубы? Другими словами нужно просто заменить батарею, как измерить точки креплений, так чтобы радиатор сел нормально?
