1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Как мне кажется - "самые эстетичные" - это панельные радиаторы или встроенные в пол конвекторы. все остальное - менять шило на мыло. ну может еще плинтусные конвекторы.
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    В том-то все и дело, что всем кажется по-разному :)
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никто и не спорит. :no:
    Но эстетика отоп. прибора - вопрос №2. (есть "красавцы" и среди чугунных)
    В первую очередь от этих "приборов" ждут тепла.
    ...Или это "личное заблуждение?":|:.
    Тогда почему (?)
    даже конфеты выбирают, в первую очередь, по "содержимому", и уже во вторую (!) - по "фантикам":faq:
    как и все прочее?
    ...Отвечу сам на один из "нюансов" - в магазине не скажут, что "узкоканальные" радиаторы пришли из Европы, где 2-трубных систем чуть ли не 99,9%
    Но эти же приборы плохо "вяжутся" с "советскими 1-трубками", коих, уже у нас, ..тоже 99,9%
    в многоэтажках.
    И которые были когда-то "разработаны" именно в "связке" с "широко-канальными" чугунными радиаторами.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я у себя в квартире тоже поменял старую чугунину на биметалл Рифар. Старые чугунки были корявые и засранные, а какой срач был за ними-это вообще не передать. Биметал лёгкий, я спокойно в одиночку снимаю радиатор в 12 секций за 20 секунд (подводка на американках и шаровые краны стоят тоже) и несу его в ванну, где струёй из душа мою его снаружи и внутри рёбер, и чистый несу обратно и ставлю на место за 1 минуту. С чугуниной этот номер не пройдёт.
    В доме который собираюсь строить поставил бы чугунину наверное но покрасивей (правда цена -космос). Или вообще замутил бы, что то типа "Тёплого плинтуса" или регистров красивых по периметру. Хочется что бы была возможность спокойно и удобно протирать снаружи и внутри. Терпеть не могу срача внутри ребер радиатора и за ним у стены. Планирую однотрубку и ТОЛЬКО ЕЦ.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @Lyko, скажите пожалуста -а как чугунина по отношению к регистрам всяким? Как лучше и красивше заменить чугунину регистром?
    И как считаете такой вариант- однотрубка стальная по периметру всего дома, труба подачи понизу а над ней регистр из одной толстой трубы (вместо радиаторов).Или надо регистр делать многоуровневый?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Это оказывается красиво? :no::flag:
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неоднократные "теоретические" попытки заменить радиаторы регистром, заканчивались не в пользу регистров..:(
    По площади нагр. поверхности, трудоемкости изготовления, ..внешнего вида, габаритов, да и цены "вопроса", чаще всего. :|:
    "Поперечное" расположение труб в регистре снижает т/отдачу "верхних" труб по сравнению с нижними.
    Регистры из "квадратно-прямоугольных" труб (профиль) будут "красивее", но с теми же недостатками по пл. поверхности и "теплоотдаче".
    Примерно приняв "экм" одной чуг. секции за 0,300, сравните:
    ..~12м. трубы Ду50 или ~ 6,5 м. д100 "уйдет" на замену 10-ти секций М-140.
    ..И пример ..мучений с расчетом...https://www.forumhouse.ru/threads/107068/
    . ...Даже доводилось "изготавливать"..:um::ogo:
    В 3-4 "нитки" труб Ду40 (50) во всю длину стен, если "обобщать нюансы".
    В 1- и 2-этажных вариантах.
    Нижняя труба в таком регистре - сама разводка:close:
    ..Одна, "толстая труба" доп. к разводке - слишком "на любителя"..:ogo:
    К тому же, "время от времени" регистр по периметру вынужден ..прерываться, по 2-м причинам
    а) сделать целиком и равномерно горячей, всю "петлю" не получится. (с ЕЦ)
    б) не во всех помещениях, "по ходу" одной длинной трубы-регистра нужна равная температура.
    ..Тем не менее, с появлением "прямоугольно-трубного" профиля, можно сделать достаточно компактный "прибор, рассредоточенный по периметру".
    При этом длина "во всю стену" компенсирует недостатки по "эффективности",
    а малая толщина таких "труб" (25-..40мм) и ширина (60-..80мм) сдеает их ..незаметными на стене.
    ..Вот, не совсем ..длинный, но как "иллюстрация":
  11. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Я разве писал, что это эстетика - это вопрос №1?
    Нет :)
    Я просто отметил, что не стоит задвигать эстетику на самый последний этап выбора и отписывать ее только на то, что "заставляет" делать "прекрасный пол".
    Очевидно потому, что редко когда конфеты покупают, чтобы поставить на видном месте в гостиной и наблюдают их "фантики" долгие годы.
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Могут быть и такого вида регистры
  13. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
  14. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    так именно эстетика - рекламный девиз пропихивания ваших ЗЕНДЕР !
    или их как-то по другому рекламируют ваши торгаши ?
  15. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    опять эстетика на перспективу - на долгие годы.
    я бы сказал: первично, чтоб этот каждый год был теплым - не холодным. это намного важнее
