1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ко мне вчера сантехник приходил ... гнал я его . потом вернулся и все сделал...понял, что денег не получит и человек что-то понимает.
    О чем это я ? А! О герметиках! И что, знаете о иных герметиках и не знаете специфику работы с чугуном?! Что, так и оставили или переделали?
    Можно сам отвечу?
    - Оставили... Прав?
    Ладно, ведь в системе все равно не будет больше 1 атм, а при 1й и такая герметизация не потечет, правда?
    А если не течет, зачем менять? И ... зачем хаить? Разве нет специфики в иных системах/изделиях?
    Может быть профессионал тот, кто знает как монтировать то или иное изделие правильно?
    P.S. Или не стоит называть себя профессионалом
  2. сан
    сан
    сан
    Ну на счет профессионализма повременим в спорах, если нет то отдельную тему в мой адрес плизз. Систему мы так не оставили, т.к. давление там 3,5-рабочее, 6-7-пиковое, центряк однако уважаемый, по этому вы не прав!Повторюсь, бежало прямо сквозь пробку, постараюсь найти и сфоткать, а теперь представте перебрать около 200 пробок, при этом надо слить радиатор в не самом удобном месте, и как после этого не прохаять ЭТО хм.. изделие.:)]
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, пролетарский гнев должен возникнуть! :)]
    Но! Разве речь не о том, что просто нужно иметь иные методы для данного изделия?:)]
  4. сан
    сан
    сан
    Лично я бы данное изделие смело бы отнес в чермет, но соблазняет его цена. А так есть поговорка ,, нефритовый стержень в руках самурая похож на ситару,, , а по русски ,, в умелых руках и хрен балалайка,, . Вот как-то так!:)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Странно, у меня с 2008 г они стоят и ни одной течи по батареям не пошло. Покупал в мае в районе Черкизовского рынка. Может дело не в батареях а в большой скидке? Просто так её не дают! ))
    Алексей, если брать крепления не штыревые, а пластинчатые минимум по 3 in на батарею то выдержат ваши стены.
  6. сан
    сан
    сан
    Может быть и вней родимой (скидке). Но мне лично известно три подобных случая, настораживает как то. Хотя знаю, что у некоторых стоят, и ничего, все нормально. В общем раз на раз не приходится. Мне хватило одного раза.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Цены - жесть , еле успел взять 319 секций Минского чугуна по 242р за секцию.
    Чугун - это . пусть не красиво (закрою экранами) , но вечно - это точно!
    Снимали манипулятором, вес -жесть!
    Стопка 10 секций, прочность аховая!
    Емкость системы imho будет и без ТА приличной :)
    Привез КЧМ-5 50кВт , то же еще тот зверь!
  8. alero
    alero
    alero
    Химки
    Лучше чугуна может быть только золото.. красить не надо.:)]:)]
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А зачем сталь через 5 лет выбрасывать?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я использую тангит-унилок под нипель + авто герметик-прокладка + резиновая прокладка.
    А на торцы- паронит, лен+пасту + авто герметик-прокладку.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В продолжении темы,
    начал собирать чугунные радиаторы в секции 2*7, т.е. два радиатора по 7 секций и т.п. или 7+4 или 2 300-тых
    купил на рынке нипеля, сварганил ключи для нипелей, кручу, получается, неоднократно писал, что сажаю на тангит-унилок + авто герметик-прокладка + резиновая прокладка.
    На торцы - паронит + лен + паста + авто герметик-прокладка.
    Пришлось покупать левые проходные пробки с отверстием 1/2 для подачи (футорка 3/4-1,2 и угловой регулировочный кран со сгоном), с другой стороны ставил футорку 3/4-1/2 и кран маевского, внизу - обратку (футорка 3/4-1,2 и угловой регулировочный кран со сгоном).
    получается нормально собрать по 2-3 секции 500-ток на нипелях с диагональным подсоединением.
    Купил на рынке кронштейны https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673261/original.jpg
    но он требует ровной стены, иначе, растояние от верхнего кронштейна до нижнего, уходит, но монтаж проще, правда с использованием лазерного уровня.
    Для перестраховки (т.к. пенобетон) решил делать доп.ножки из профилированной трубы 20*40, с приваренными отрезками уголка (для устойчивости, потом уйдет в стяжку). На подходе к батарее, делаю пропил болгаркой (под ввод, посередине ножки, подвеса кронштейна), т.о. ножка устойчива из-за приваренных к ней уголков + введенного в нее кронштейна, а сама подходит под секцию и несет вертикальную нагрузку.
    Т.о. из пола, после стяжки, будет порчать только профелированная труба 20*40, под батарею.
  12. makc1999
    makc1999
    makc1999
    Вопрос к спецам!
    Хочу поставить настенник двух-контурный BAXI в старую систему (конечно предварительно промыв ее и установив грязевой фильтр на обратку) c чугунными батареями. Не приведет ли использование батарей к быстрому выходу котла из строя? Советуют поменять батареи на алюминий или биметалл.
  13. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Я тоже советую на алюминий поменять...Зачем проблемы искать? Тем более у
    вас газобетон.
    У меня такой же случай. Только я Протерм хочу брать. А радиаторы купил Глобал.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот здесь "решают" этот вопрос...https://https://www.forumhouse.ru/threads/61872/page-3
  15. lukafilip
    lukafilip
    lukafilip
    Бельцы
    У меня дом 11,1 на 11,4 , 2 этажа, котел baxi cooper 28kv. 150 секций чугунных, коллекторная система из полипропилена ekoplastik (чехия). В январе морозы 24 градуса. и все ок. Так что бред, что алюминий лучше, или тем более металлические. да, единственный минус чугуна - дизайн, а в остальном - лучше. Сосед с алюминием и 60 литрами воды в системе, ультрамодерном конденсатником Вайлант, обогревом одного этажа - платил за газ на 60 баксов больше в месяц..
