1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Делали. Шов правда напрягает, недоверие внушает, но работают. Отводы в углах портят картину, а квадратных отводов не суйществует.
  2. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    @касимов 2, я прошу пардону, не очень понял про какие отводы в углах идёт речь.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    DSC05180.JPG Это с других регистров. Но разговор про них!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не заметили про "обеспеченность расходом"?:faq:
    Обеспеченность расходом приборов, пардон, дает уже насос или "насос ЕЦ".
    А след-но, дело уже не в "приборе" и его длине-мощности, а в способности системы
    "закачать" в него этот ...расход (л/с)
    А это уже - совсем другая, не"приборная" песня...
    Прибор большой емкости, совершенно самостоятельно распределит тепло "внутри себя",
    способом ...естественной циркуляции. Которая в этом случае назовется "внутритрубная".
    - Верх будет теплее, чем низ, причем, по всей длине такой трубы.
    А "заниматься" теплоотдачей через стенку будут ..2 встречных "спирали" естественной циркуляции.
    С таким же естественным убыванием по Т* к концу, из-за охлаждения по пути.
    Вот предел можно уже "прикинуть".
    ..С тем же расчетом "по поверхности - Ваттам" для данного прибора, мощности котла и необходимого
    расчетного (для прибора) расхода (л/с.)
    Если с расчетом-монтажом СО не "накосячить", насос даст любой расход.
    Помним (?) что гидравл. сопротивление такой трубы практически = 0. И все будет зависеть только от
    ..подводок к ней.
    А "ЕЦ" - система - "смотреть надо".:close:
    А вообще бывают (!) 3 варианта распределения по дому тепла:
    1. 1-й Длинной трубой по периметру, с обязательным "убыванием" Т* к ее концу
    2 2-мя трубами "туда-назад", с некой Т*ср. на каждом участке "двойных" труб.
    3. ...Можно назвать "дискретный" способ - отдельными приборами в нужных местах (помещениях),
    где разводка, в основном, только соединяет радиаторы с котлом.
    Одно из достоинств / задач СО - отвод-распределение тепла от котла по дому.
    С этой т. з. "дискретный" способ более "гибкий" к потребностям разных помещений.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А-а понял, но это не проблема. Я просто наверное не совсем понятно выразился и это повлекло непонимание моей мысли. Я то имел ввиду не регистр по периметру дома из одной трубы, а разводку по периметру дома стальной трубой например Ду 57, а уже над ней регистры из одной профильной трубы 400*200 плашмя, и эти регистры заменяют собой обычные радиаторы из чугунины (т. е. стоят вместо них). Они конечно подключены к трубе, и имеют шаровые краны позволяющие прикрывать регистры частично или полностью. А сама труба разводки по периметру везде одинакова -Ду 57 и отводы соответственно тоже такие же.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @землянин, Не въеду, что за бомбу описываете?
    Квадратные резьбы?
  7. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Я это и имел ввиду. Разводка по периметру Ду 57, а над ней вместо радиаторов регистры из одной трубы профильной 400*200.
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Треугольные:)]. Регистр из профильной трубы 400*200 подсоединён к трубе подачи обычной круглой трубой как обычный чугунный радиатор. Труба подачи -однотрубка по периметру дома Ду 57, а регистры над ней и присоединены обычной круглой трубой.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Въехал. Мысль хреновая. Конвекция в нем (длинном и плоском) будет не айс.
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Вот, вот это меня и заботит. Как оно там будет с конвекцией, и вообще как? Регистры кстати не обязательно делать очень длинными, я поэтому и пытаюсь выяснить какова может быть их НОРМАЛЬНАЯ длинна. Что бы конвекция была нормальная.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Викторина" начиналась с вопроса о "предельной длине" и "теплоотдаче" (?) прибора, а закончиться может только в п/р. "Водяное / Радиаторное отопление".:faq:
    Ибо хороший прибор и труба "57" - не гарантия "тепла".
    А именно этого - тепла, вы, скорее всего и хотите.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как раз с конвекцией - ни одной проблемы.
    Вы видели (щупали) когда-нибудь ..кастрюлю с разной Т* по бокам?
    Или остывшую сверху / горячую снизу...:um::faq:
    Чего общего?
    - Емкость. Которая и обеспечивает "свободу передвижения" конвекции.
    И "пополнение тепла" не откуда то, а рядом - в соседнем слое воды с более высокой Т*.
    А про "остывание" по длине уже "упомянуто". Чем длиннее - тем больше "отдается".
    ..Ну и про "обеспеченность расходом", при этом.
    Чтобы как можно ...дальше труба оставалась горячей (больше "реализовывала" тепла)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет зависеть от диаметра подводки.
  14. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да тепла я и хочу, но не любой ценой. Просто задолбала всякая срань которая скапливается во всехчугунках типа МС-140, и главное что её хрен там нормально почистишь. Я вот и пытаюсь уйти от этой проблемы так и эдак, и регистр из профильной трубы большого сечения один из вариантов. Он же будет и скамейкой у окна, и подоконником (окна планируются большие, на высоте 45-50 см. от пола). И его очень легко чистить снаружи (одна плоская труба).
    Но как там будет с конвекцией?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тоже было...
