1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @землянин, То, что уже есть (по круглым, простым регистрам). Как и все*ленинградки*,нагреваются постепенно. В связи с безумным объемом, нагреваются очень *постепенно* .Чем меньше расстояние между паразитным регистром и трубой разводки, тем нагревается быстрее (ежу понятно),опять же диаметр подводки не меньше 1.1/2" (на Ваш может и больше). Слоеный температурный пирог в самой конструкции, имеет место быть (Луко уже указывал на это). Насос поможет быстрее прогреть последнюю, ЕЦ слишком тихоходная.(впм)
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Не совсем согласен по скорости нагрева объемных регистр.
    Есть и такие объемные регистры (концевой регистр) из трубы диам 310 мм, в сквозной трубе данного регистра 2 литра теплоносителя (хотя в объемные регистры можно установить сквозную трубу любого диаметра). Нагревается сразу (паром), как только поступает нагретый теплоноситель в теплопередающую трубу (сквозную).
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    да мы вроде про водяную СО говорим...
  4. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    И я про водяную
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    а откуда там пар берется?
  6. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Регистр вакуумный, кипит вторичный теплоноситель
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Ну еще лучше
    Замечательно, в домашних условиях такое изготваливать а потом использовать :)
    Юмор у вас я скажу, специфический :)
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Высота ребра такого регистра всего 20 см, и к стене он не прилегает. И главное он абсолютно гладкий, т. е. его легко можно протереть "лёгким движением руки". Попробуйте протереть МС-140, сразу почувствуете вкус жизни.
  9. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Т. е. вы предлагаете лежа под каждым окном устанавливать "лавку" размером 1м*20см*50см? Причем 50 см это ширина +5 см от стенки итого 55 см пространства? Да даже если всего будет 40 см ... я тут с 20 см сомневаюсь а тут...
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да именно, эдакая лавочка-подоконник. Можно на неё сверху приделать деревянную крышку и тогда получится полноценная тёплая лавочка на которой можно и сидеть и ставить на неё чего нибудь.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @землянин, Хату готовим для вечеринок? Литературные чтения или секта баптистов? За каким оно такое, когда регистр по периметру принесет больше пользы а в обслуживании ему нет ровни! Лавочку можно и к трубе приставить, потом отодвинуть, и опять приставить. Движение - жизнь! Пардоно за флудоно...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Строго по теме, радиаторы для ..археологов..:um::ogo:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Муляж? От него теплоотдачи как от козла молока. Ночью гость проснется в туалет, и ... прям рядышком, на линолеум!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Батарея-динозавр Teplosaurus представляет собой очень сложную конструкцию, так как включает все элементы скелета, настоящего динозавра. Если использовать все-таки это произведение искусства как декоративную батарею, то нужно знать, что она работает как обычная стандартная батарея.
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Лавочка она же и подоконник, сидеть на ней насильно никого не заставляют. Окна (подоконник) планировались на высоте 45-50 см от пола. Самого подоконника почти не получалось, ибо стена монолит железобетон толщиной 20 см. На подоконник места не остаётся почти. И вот такая лавочка-подоконник -радиатор как бы три в одном.
