1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Терпимо.
    Ходить ПО ,сидеть и спать НА, кощунственно.
    У краников (в отличии от сталинюги) есть свойство лопаться, в самый неподходящий момент!
    пыц. Не отговариваю, 2" краны не сильно подорожали...
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Забыли 4-е дополнение - лавочка - теплоаккумулятор. :ogo:
    ..6 штук по 2 метра - уже ..960 л.
    Насколько это хорошо / плохо - вам виднее. :hello:
    Во всяком случае, никаких "резких скачков" температуры и быстрой регулировки - не предвидится.
    ..С другой стороны, "быстрая регулировка" и "успокоение скачков"
    - имеют целью все то же ...постоянство температуры в доме. :ogo:
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да уж, теплоаккумулятор получается знатный, на пару кубов воды + ещё вода в трубах подачи, котле и РБ. Можно спокойно отключать-ремонтировать систему отопления на сутки или пользоваться ГВС непрерывно в течении нескольких часов подряд и не парится, что всё замёрзнет (тут ещё теплоёмкость полностью каменного дома -тоже аккумулятор будь здоров).
    Этой зимой ночевал у знакомых в щитовом доме в частном секторе. Около 11 ночи вырубило электричество и газовый настенный котёл Юнкерс превратился в бесполезную железку. Через 2 часа в доме уже начал наступать жёсткий колотун, и это при том что на улице было всего минус 5-7 градусов. Кстати радиаторы в доме стояли МС-140.
  4. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Думаю что сидеть на скамейке подоконнике высотой 50 см от пола не кощунственно, и анафеме не предадут.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..А как просто начиналось...
    Тут уже "концепцией" попахивает...:um::ogo:
    - Стабилизация средней Т* помещений методом ...полного отсутствия рег. автоматики. :flag:
    - Не забудьте "схемку" подработать...
    ...Удастся и посидеть...:super:
    - В редкие (!) минуты, когда скамейка будет ниже ...50*. Для особо "жаропрочных" (*)..
  6. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Схемку надеюсь подработать с Вашей помощью, ибо сам в этом лох. Сейчас ищу усиленно подходящий участок, и этажность и форма дома будет известна только когда приобрету участок, ибо дом пляшет от участка.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С помощью участников форума в п/разделе "Водяное отопление" :pioner:
    Подвал ... :ogo:..Подвал не забудьте выкопать. :flag:..Хотя бы под котельную...:close:
  8. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    ОКЕЙ.
    Подвала не будет, будет либо цоколь метра 2 высотой и в нём котёл, либо цоколь+.два этажа.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    За (!) - цоколь 2м. + 2 этажа. :close:
  10. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Будет зависеть от участка, у нас тут сплошные охранные зоны, и высотность застройки бывает жёстко ограничена.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..В интересах вашей будущей СО (!) - .."заглубленность" котельной..:close:
    В качестве только "информации к размышлению".:um::ogo:
  12. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
  13. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Утепление дома никакие радиаторы не заменяют. Если там утепления нет или сквозит напрополую, то при чем тут СО? Ну и заодно - каркасник тоже не особо теплоемкий. И соответственно предполагаю что если бы стоял люминь то колотун настал бы не через 2 часа а уже через 30 минут
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Следует еще доказать (!) цифрами, а не словами, что зарядка теплоаккумулятора "расточительна".
    Использование самой СО в качестве ТА - только один из частных случаев "локализации" ТА в помещении. В данном случае - "распределенный" по помещениям. :hello:
    Причем доказывать ..автору "задумки", а не автору "комментария" по тех. возможностям
    ее реализации.
    А откуда взялись 600 л/час расхода СО для 2-эт. домика неизвестной (!) площади - просто мистика.
    ..Попутно придется (!) рассмотреть использование ..предками русской печи в качестве того же
    "теплоаккумулятора", на протяжении веков, как ..глупое и расточительное. :close:
  15. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Да это понятно, для ЕЦ перепад высот нужон. Правда на старой квартире у меня газовый напольный котёл стоящий на кухне без всяких насосов тянул 80 кв. м. квартиры с МС -140. РБ стоял прямо над котлом, и всё это работало 20 лет без всякой чистки. Когда я чистил систему из сливного крана шла не вода, а чёрная кисельная жижа по консистенции что то среднее между нефтью и гуталином. И всё это работало на ЕЦ В ОДНОМ УРОВНЕ. (двухтрубка).
