1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Xumuk063
    Xumuk063
    Xumuk063
    Самара
    @maxim_al, пардоньте, не посмотрел на дату.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Xumuk063, не напрягайтесь, все мы через это прошли. :)]:aga::hello:
  3. Irina_Rodnina
    Irina_Rodnina
    Irina_Rodnina
    В частном да, а вот с многоквартирными домами действительно вопрос очень спорный. В сети тоже по-разному пишут: в одних статьях категорически не рекомендуют, в других прямо противоположное - разрешают только в путь... Думаю, это зависит не только от типа дома, но и от того, при каких условиях эту батарею устанавливали - профессионализм и знания сантехника зачастую решающую роль играет.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На текущий момент,
    при температурах 95/85/20 (подача / обратка / Т*помещения) = 160 Вт /секция.
    Того же, но
    75/65/20* ~100-103 Вт/секция.
    Указанная цифра (160 Вт/с) соответствуют паспортной (максимальной возможной) мощности.
  5. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Кто промывал систему кальцынированной содой? Системе уже лет 30 наверно и думаю ни разу не промывали, хотя когда воду сливали вроде чистая. Правда в последней комнате батарея на 19 секций плохо греет только верх а обратка почти холодная с неё
  6. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Мне помогла просто промывка водой. Система была забита субстанцией похожей на ил. Пришлось заполнять и сливать много раз через все возможные краники и пробки.
  7. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Я недавно хотел краник поставить на бойлер сваренный с балона который греется водой через систему отопления. Отрезал кусок трубы и труба особенно где переходник колено было забито то ли ржавчиной или накипью, которая закаминела, только отверткой её можно отколупать. Вот и думаю что может твориться в моей системе. Вода оо может и проходить но и проходы могли зарости и сузиться проход воды затрудняет, особенно последняя батарея на 19 секций. Может там она забита или не правильно смонтирована не понятно. Так как не было нормальной циркуляции то могла и зарости, забиться. А если промою систему, когда сливать буду у меня не забьется в раене байпаса клапан ?
  8. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Пробовал - бесполезно, как и каустиком.
    В конечном итоге промыл лимонной кислотой.
    Сделал 6% раствор лимонки и в горячем виде залил в батарею. Постояло сутки - промыл проточной водой тщательно и залил новым раствором, теперь уже 3%, опять на сутки. После опять промыл проточной водой.
    А так грязи было столько, что 5 секционная батарея не проглядывалась насквозь при открученных пробках. Была забита какой-то илообразной коричневой массой. Грязь эту палкой вытолкнул и обстучал батарею хорошенько прежде чем лить лимонку в неё.
  9. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Так лимонка вроде как накипь только снимает? Наверно много лимонки ушло? У меня воды много в системе до 250 литров точно, снимать батарею на 19секций нету возможности и желания:). А вы с насосом воду гоняли по системе ?
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ушло 30 пачек лимонки пищевой (не помню, то ли 20 грамм то ли 50 в пачке). Обычная лимонка. Объём около 40 литров.
    Воду не гонял, снял батарею, заглушил с одного конца пробками, поставил на попа и залил раствор. Так и стояло сутки, периодически шатал её.
    Когда сливал вытекла бурая жижа, хотя до лимонки промывал долго проточной водой и вода вытекала чистая.
  11. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Ну у вас проще 5 секций:)
  12. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Думаю, батарею можно не снимать, просто залить и пусть стоит, постукивать деревяшкой по ней. Предварительно конечно вытолкнуть всю грязь из нее. и промыть из шланга, чтобы расход лимонки уменьшить.
    Я после установки по месту тоже из шланга промывал
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    это одна батарея, а так секций 17 штук, количество лимонки я указал для 17 секций
    Самая длинная батарея у меня 10 секций, таким же методом чистил
  14. Morfu1986
    Morfu1986
    Morfu1986
    Насчёт соды вы сколько бросали кг?
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    А вообще по науке нужно один раз промывать 3% раствором лимонки.
    Я просто для надёжности перестраховался и промыл два раза да ещё и 6% раствором
    По поводу соды я сейчас не помню, но ложил приличное количество ибо не помогала. Без толку
    Сода рассчитана на удаление в основном органических отложений, посуду ими моют на консервных заводах, винзаводах и т. п.
