1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. 410011236543469
    Естественно не заполнять радиаторы полностью и сделать вакумунизацию. Должно всё получиться. Ведь маслонные радиаторы с электро тэном также вроде работают. А основной смысл этой затеи минимально использовать воды в системе отопления для минимальной мощности электро тэна .
  2. 410011236543469
    Да и самое главное хочу сварить регистр и труба будет с водой максимально обьемна .
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Никто не сомневается, я просто написал что надо об этом помнить.
    Но вопрос ЗАЧЕМ так извращаться, простите? У теплообменной трубке какая площадь? Какая температура носителя должна быть и скорость чтобы МС-140 выдавал свою мощность, или хотя бы половину её?!
  4. 410011236543469
    Если есть у кого какие нибудь новые идеи по экономии электро энергии в сфере отопления поделитесь пожалуйста .
  5. 410011236543469
    Можно добавить хуже не будет !
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    КПД электрического тена 100%. Что вы собираетесь экономить? Если собираетесь экономить, то или мёрзнуть или воровать. Сколько затратите электрической энергии, столько получите тепловой. Вода, масло и т. д. это теплоноситель и всё. Это как из пункта А в пункт Б, вы поедете на автомобиле или велосипеде. Результат будет один. :faq: Школьный курс физики цитировать не буду.
  7. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Добрый день или вечер. Подскажите решение в моей ситуации: К дому (даче) подходит водопроводная труба. Трубу надо разрезать и в разрез установить кран. (для возможности отключения воды).
    Труба лежит под землей на глубине полтора метра. Кран нужно установить именно на глубине под землей, чтобы не замерзал зимой.
    Раскопать не сложно. Вырезать участок трубы тоже не сложно. Но вставить кран в вырезанный участок не знаю как потому, что два полученных куска трубы, невозможно будет подтянуть или отодвинуть друг от друга.
    Ничего, кроме применения классического сгона, не приходит на ум.
    Но сгон не удобен в работе, а американка требует осевого перемещения одной из соединяемых труб. У меня перемещение труб (даже минимальное) не возможно.
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    легко! НО зачем кран в земле? -перекрыв кран, вода останется в той части трубы что идет от крана в дом и как итог- в чем тогда смысл крана? -или Вы за кран со сливом (допустим трехходовой- до крана закрыто, с дома вода ушла...)? -по идеи Ваш кран должен стоять на ответвлении от общей магистрали. Сделать можно так- трубу разрезаем и отодвигаем в разные стороны от условной линии...-на концы труб углы и далее уже ставим кран-американку... Ну или как вариант подъем трубы в дом утепляем и вставляем в трубу греющий кабель...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если внизу, в земле, перекрывают, то ставят ещё один кран для слива воды из трубы подачи. Слив просто в землю.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это идеальное изобретение на все века. Самое удобное и надежное. (Рыба есть, ловить надо уметь! (С)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Материал?
    Это будущий колодец. Диаметра в 1 метр, достаточно для выполнения любых операций с любой трубой.(если она не 500мм в диаметре).
    Четыре уголка. Два боченка. И получается смещение на любую длину.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Да, конечно, кран буду применять трех-ходовой. Я это не указал, чтобы не вдаваться в подробности. Греющий кабель уже установлен при вводе в дом. Труба применена ПНД 40 мм. Вода будет естественно сливаться из дома. Сейчас пока не сливается. Но зимой, если отключат электричество, вода в трубе замерзнет, сорвет фитинг, и под давлением 6 атм. по трубе 40 мм зальет дом навсегда. Так что отключать и сливать воду крайне необходимо зимой.
    Да, с углами и с американкой вариант замечательный. Правда придется раскопать наверное много трубы. Наверное в каждую сторону от крана метра по полтора, чтобы развести концы в стороны. Но вариант хорош тем, что меньше всего соединений. Вот только смущает, что вода будет делать два крутых поворота на 90 градусов. Не люблю турбулентности. Но Спасибо. Подумаю.
  13. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Да, действительно, применить уголки и боченки я тоже думал. Но потом все-таки решил остановиться на применении сгона. Соединений получается меньше. Труба у меня ПНД 40. Кран буду устанавливать трех-ходовой 1 1/4 дюйма. Такие фитинги для перехода на ПНД 40 везде продаются.
    Думаю вместо колодца прокопать траншею к водопроводной трубе, и вывести ручку от трех-ходового крана с помощью штанги (в пластиковой трубе 110 мм). Так мне кажется меньше затрат, чем рыть колодец с бетонными кольцами.
    Как Вы смотрите на такое решение ?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пустите внутри ее трубу меньшего диаметра?
    Практикуется вариант. Вертикально труба 50мм. В ней ППр 32мм или любая стальная. С вилкой на бабочку крана. Крана нужно два. После сливного, нужно готовить пространство защищенное от грунта, чтобы песок не попадал в водопровод.(кран на слив всю зиму будет открыт).Вроде как все...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Беру слова обратно. Для скрещивания с ПНД, это не лучший вариант.
