1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну почему же ? Есть переходники с ПНД 40 на резьбу один дюйм. Латунные. Соединение получается вполне надежным.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это будет компенсатор расширения трубы;),и это лучше, чем закопанный металлический сгон в земле.
    Переходы с ПНД труб имеют пластмассовое резьбовое соединение. Оно самое критичное в разводке ПНД труб. Оно капризно к металлическим резьбам. Цанговое соединение, хоть и пластиковое с резиной, но мне кажется надежнее. Мнение личное, но сложившееся после работы с ПНД трубами.
  3. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Переходы с ПНД трубы могут иметь не пластмассовое а ЛАТУННОЕ резьбовое соединение. Существуют латунные фитинги, которые имеют цанговый зажим из латуни, и этот зажим надевается на ПНД трубу. а дальше к этим фитингам присоединяются металлические части (краны, сгоны, и т. д.)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это радует! Осталось научиться мотать ФУМ.
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Можно научиться мотать фум, но я всегда использовал лён, и всегда был доволен этим материалом. Фум, или лен, или нить, или анаэробный герметик, это дело вкуса. в принципе все работает хорошо.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Добавлю еще одну, "свежую идею"..:um:
    - Утеплить (снизить тепло-потребности) "жилище".:close:
  8. KоvBоy
    KоvBоy
    KоvBоy
    Уже 10 лет прошло, кто что скажет? Качество лучше хуже стало?
  9. техкомфорт рф
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    техкомфорт рф
    непьющий сантехник
    Если сварщик боится того что лен сгорит и по этой причине агитирует за обычные краны+сгон к ним, то самый верный путь это выбрать другого сварщика. Рекомендую выбрать либо другого сварщика, который способен не только варить но и мыслить, либо докупить 2 крана дублера и обратится к этому сварщику, сначала установить краны которые под замену, можно даже без льна, и выполнить сварочные работы, и после охлаждения труб установить уже другие краны на лен с унипаком. Соединение с накидной гайкой гораздо надежнее чем сгон. и в сравнении с ним вообще никогда не течет.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Надо бы добавить, что без "нагрева горелкой" стыка с "анаэробом", разбирать стык (если "что")
    придется с помощью " ..такой-то .матери" и ключа Бако №4 с "наставкой"..
    (личный опыт, после "вкусовых пристрастий" ...неизвестных "инноваторов":mad:)
    Что называется, "попал!" ни за что :flag: - сами "мастера", предчувствуя, "слиняли" от демонтажа
    под надуманным предлогом.
  11. sorocin5
    sorocin5
    sorocin5
    Фух, дочитал тему до конца, всем огромное спасибо, узнал много нового и ответов на некоторые вопросы. Пока читал в течении 2х дней, создал новую тему https://www.forumhouse.ru/threads/370533/
    как-то там неохотно отвечают, будьте любезны помогите) Если кому лень писать туда, процитирую суть здесь:
    Имеется частный дом квадратов этак на 120 (по новым подсчётам :)) 2 этажа. первый этаж отапливался печью, теплоноситель был тосол. + электрические обогреватели. Дом построен из бруса 200х150 снаружи сайдинг, внутри вагонка, утеплителя нет. Пол там серьёзный, блоки по периметру и посередине на них огромные плиты без щелей между ними, лаги и утеплитель керамзит, сверху половая доска. Так вот, ранее этот дом использовался только летом и реже зимой, отапливался с помощью печи он скудно и долго, приходилось задействовывать обогреватели. Сейчас дом будет доделываться для ПМЖ. Давайте будем считать, что дом утеплен (ибо отопление будет делаться потом, после утепления дома). Ах да, центр-го газа нет, поэтому решено использовать электричество.
    Будет стоять котёл Дрова+ эл-во с 2мя контурами и закрытой системой. Один контур на отопление, второй на воду.
    Собственно вопросы:
    1) Стоит ли как предлогает отец жены демонтировать печь, поставить на её место комбинированный котёл (дрова+эл-во) и заменить полностью все трубы на современный материал+ радиаторы?
    От печи с его слов КПД 5%, радиаторы предлагает биметалл. Ну по поводу радиаторов я уже почти определился, будет чугун, скорее Конер, ибо совковские жене не угодили в силу некрасивости. На счёт печи, наверное действительно стоит её заменить на котёл,т.к. как я понял, он в разы экономичнее (я сейчас про дрова..) и тк у чугунины иннерционность гораздо выше других обычная печь не будет контролировать температуру :|:,а ставить на сами радиаторы как я понял с этой ветки термоконтроллеры\вентили и тд нецелесообразно, так как уменьшится эффективность...а энергозатраты будут высоки без ограничения t теплоносителя-> постоянно высокая t, нежели при использовании котла (дрова) с регуляцией температуры. .. но вот трубы. стоит ли их менять, если да, но на какой материал? и чем их заполнять?
    2) Я слабо представляю механизм работы котла дрова+ эл-во с 2х контурной системой..не могли бы разложить, как человеку совершенно неосведомлённому?:flag:
    -можно ли будет в таком котле одновременно использовать оба вида топлива? хотя наверно это глупый вопрос...но задается он с целью возможной экономии, к примеру дровами топишь и тебе не хватает градусов 10, дополнительно включаешь электрич-й котел и он добивает тебе нужную температуру (заранее выставленную) тем самым экономя на электричестве. Хотя здесь наверно можно ещё поспорить в плане выгоды ... Отец говорит "(дрова стоят на 60 коп дешевле эл-ва. за 1 кв отопления)" тем самым я ничего не экономлю, топя дровами.
    -можно ли будет в таком котле поставить определённую температуру для воды и другую для радиаторов.
    -правильно ли я понимаю, что котёл греет сразу на оба контура, а уже терморегуляторы ограничивают температуру в 1ом и 2ом контуре?
    3) Всё же если основной источник отопления будет эл-во,дабы сэкономить, может быть поставить ночной счётчик, максимально протапливать ночью, чугунь высоко иннерционна, держит тепло долго..а днём подкидывать дров? или не заморачиваться и топить круглосуточно электричеством..всё упирается в экономию, но и комфорт использования конечно тоже.
    4) Вопрос непосредственно по выбору котла
    -Какой тип с практической и экономической стороны выгоднее для дровяного котла - Пиролизный котел или классический модифицированный твердотопливный котел?
    -Какой тип с практической и экономической стороны выгоднее для электрического котла - ТЭН или Электродный?
    - Все ли комбинации существуют и продаются? :aga: (пиролизный+ТЭН\электроды, классический твердотопливный+ ТЭН\электроды)
    :aga:
    5) какое количество секций конера мне нужно..но это философский вопрос, тк пока дом не утеплен и метражку точную я не знаю, просьба написать какие данные нужны, для подсчёта количества секций :victory:
    ЗЫ - так как утепление дома будет точно не в этом году (финансы поют романсы:ogo:) все эти вопросы заданы, чтобы заранее подговиться к предстоящему и точно уже знать как и что покупать\делать. Единственное что важно мне знать в ближайшее будущее, это про котёл,какой именно покупать, тк этим августом будет делаться водоснабжение в дом. и Желательно купить такой котёл,который потом будет пригоден для отопления по второму контуру.
    Фух настрочил то, буду крайне признателен за продуктивные и написанные языком для чайников ответы. :hello:
  12. sorocin5
    sorocin5
    sorocin5
  13. sorocin5
    sorocin5
    sorocin5
    Ещё фотки
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. к. есть ночной тариф, то есть смысл его и использовать для круглосуточного отопления, накапливая дешевое ночное тепло в теплоаккумуляторе для дневного использования (если позволит выделенная электрическая мощность). Тем с подробностями и опытом изготовления/использования систем с ТА на форуме много. Для ТТ котла ТА тоже полезен.
    На высокую инерционность чугунных радиаторов лучше не рассчитывать - она мизерна на фоне суточных теплопотерь дома.
  15. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    @sorocin5, не только меня пугает сочетание " закрытая система" и " отопление дровами".
    Просто есть тема" взорвался котел"
