1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. sorocin5
    sorocin5
    sorocin5
    Спасибо за ответы, обсуждаем эту тему в другой ветке. :hndshk:
  2. _vvvv_
    _vvvv_
    _vvvv_
    Подскажите кто..купил новую чугунную батарею 7 сек. красновато-корич,На пробках стоят прокладочки так вот. мотать подмотку или так просто на прокладки закручивать. Сдюжат ли? А если и с прокладкой и сподмоткой вместе?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Или прокладка или паковка.
  4. Lemos
    Lemos
    Lemos
    Поставил два чугунных радиатора на 8 и на 10 секций. Первый прогрелся полностью и сразу, второй только наполовину. Подключение боковое, однотрубная система. При запуске отопления, большой радиатор был перекрыт (может воздух не весь вышел).
    В чем может быть проблема? Может нужно перекрестное подключение при таком количестве секций)
    Термограммы прикладываю.
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Lemos, может быть вялая циркуляция в стояке отопления и недостаточное затекание теплоносителя в прибор.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а как так может быть, что температура подводящих труб и краников ниже температуры секций радиатора?
  7. Lemos
    Lemos
    Lemos
    shadowmgn, в таком случае перекрёстное подключение решит проблему?
    Константин Я., соотношение объема и толщины стенки разные.
  8. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    это чё за схема ? типа крест на крест ? такая крестовая - церковная ? короче: божественная !
  9. Lemos
    Lemos
    Lemos
    santex-SVAR,
    Боковое =| |
    Перекрёстное ¯| |_
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё равно не понятно... Разве тепловизор "измеряет" толщину стенок, объём...? Я думал, только поверхностная температура отображается, независимо от того, что там под поверхностью.
    Конечно, если размер объекта не меньше разрешения матрицы тепловизора и его температура не "забивается" температурой окружающих поверхностей... Но ведь трубы и краники на снимках не меньше разрешения матрицы? Или на месте труб и краников отображается средняя температура между ними и стеной?
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    Может это называется диагональ ?
  12. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    @Lemos, Не решит. Если из-за этого холодно, то нужно пинать управляющую компанию, чтобы что-то делали.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: рад.jpg рад1.jpg типа - завтра выкину поставлю "гармонь":no:
  14. Lemos
    Lemos
    Lemos
    Константин Я., Дело не в разрешении матрицы. Если через толстую трубку перегонять горячую воду в ёмкость с тонкой стенкой, то поверхность ёмкости будет горячее поверхности трубки.
    santex-SVAR, главное, что мы друг друга поняли.
    shadowmgn, у меня есть возможность переобвязать радиатор. Не факт, что УК исправит ситуацию.
  15. Lemos
    Lemos
    Lemos
    Дело было в воздухе. Перекрыл регулятор, ослабил американку, стравил не большой объём воздуха.
    Прогрелась за 5 минут.
