1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. yevgesha
    yevgesha
    yevgesha
    Вязьма
    КЧМ я купил у человека новый, но стоял в гараже года 3, там по-моему термиков вообще нет, т.к. модель старая, а спросил я не про терморегулятор к котлу а про термоголовы, которые вкручиваются в радиаоры, видел у друга Данфосы, вкрученные в стальные радиаторы, заинтересовало, совместимо ли что нибудь с чугунными батареями?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А почему нет-то?
  3. brusol
    brusol
    brusol
    Киев
    Чугунный радиатор (moyahatka.kiev.ua/radiator_otopleniy). Данный тип радиаторов широко применяется в отечественных многоэтажных зданий, так как имеют достаточно высокое рабочее давление (до 10 бар).
    главным преимуществом чугунных радиаторов является высокая коррозионная и абразивная стойкость.
    Служат они не менее 50 лет. Запасают много тепла (в секциях много воды и толстые стенки), обеспечивают широкую зону обогрева. Теплоотдача чугунных радиаторов колеблется от 100 до 200 Вт из одной секции и зависит от типоразмера секции. Чугунные радиаторы практически не восприимчивы к плохому качеству теплоносителя, что и определяет приверженность к ним отечественного потребителя.
  4. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Согласен, что чугунные радиаторы это надолго. Сам бы их поставил. Не газуют водородом как алюминиевые, не гниют при сливе как панельные стальные. Но вот как будут они себя вести с настенным двухконтурным импортным котлом. Там тонкие ходики в теплообменнике ГВС. Или грязевик поставил и проблему можно забыть. Просто слышал шлама много из чугуна выходит.
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня на двухконтурнике 220 секций, поставил на обратку фильтр тонкой очистки, первый год эксплуатации чистил сетку раз 3 месяца (ориентировался по звуку работы котла, чуть-чуть работает с шумом, значит пора чистить), сейчас чищу раз в год, единственный недостаток с фильтром тонкой очистки нельзя сразу давать высокую температуру котлу, подкипает вода в теплообменнике, а так работает все как часы, и не забудете поставить гребенки, на одну ветку больше 25-30 секций не вешайте, а то будут плохо прогреваться крайние батареи!
  6. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Спасибо за совет. Значит фильтр тонкий очистки позволит использовать чугунные радиаторы с современными котлами . Какой фильтр используете (марка, характеристики). А чугунные радиаторы - это лучшие радиаторы, которые есть на рынке. Небольшая цена, устойчивы к коррозии - срок службы около 50 лет, тепловая инертность - держат температуру (котел не тактует).
    Алюминий например газует водородом, разрушаясь без оксидной пленки в теплоносителе. Стальные уже более хороший вариант, но корродируют быстрее чугунных.
  7. AVV60
    AVV60
    Страшно, когда на ответы нет вопросов…(с)
    AVV60
    село Воскресенское
    Может быть кому-нибудь будет полезен печальный наш опыт (касается это правда многоэтажного дома). 5 лет назад поставили биметалл, теперь понимаю, что хотя бы промывать нужно было, но...Еще прошлой зимой батареи стали практически холодными, из 8-10 секций грели 4. После прошлогодней зимы стало страшно, мерзли очень, летом поменяли на чугунные радиаторы, биметалл отвезли на дачу, промыли - это ужас какой-то! Практически все забито грязью и ржавчиной, причина в плохом теплоносителе и состоянии труб вообще, ну и сама конструкция радиаторов сыграла роль. Сантехники, которые ставили в этом году чугун, сказали, что лучше этих батарей нет, но года через 2-3 все-равно бы промыть не мешало. Сейчас умираем от жары, но уж лучше так.:)
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Би-металл, алюминий и стальные батареи, по инструкции производителя требуют ежегодной промывки! А по поводу фильтров на котлы, сетчатые фильтры на холодную воду, сетка мелкая!
    Да у моего отца менял котел, поставил Юнкерс двухконтурник, промыл систему и подключил на старые чугунные батареи, батареи в доме установлены в 1953 году, все работает нормально с 2002 года, даже фильтр не забивается смотрю раз в год, практически чистый! Я думаю теперь только мой сын что-нибудь будет делать, да только трубы поменял на металлопласт!
  9. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Фильтр просто грязевик косой или дорогой типа honywell?
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Фильтр самоочищающийся RBM 3/4".
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я поставил обычный грязевик, только что смотрел (полет 1мес) нормально, грязи почти нет, думаю может помогать гидрострелка (нужно слить с ее дренажа, посмотреть), но все равно, нет там большой грязи, а гонять там воду под 5 микрон не целесообразно imho.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Фильтр и стакан был очень забит грязью похожей на графитовою смазку, я бы не рисковал теплообменником, лучше и дешевле почистить пару раз фильтр.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересно, какой тепловой режим теплоносителя не повредит фильтру?
    Если запустить на 90"С котел, то что будет с фильтром?
  14. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    honeywell вроде как раз до 90 градусов в металлической колбе? Только дорогие они 3-4 т.р.
  15. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    А бороться как-то с этим можно?
