1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Думаю что разница в том, что у меня система из металла, а у @Asmodeus13, скорее всего пластик. Да?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В обоих случаях, "налет" от "просачивания воды должен быть .."ржавым".
    В чугунных (!) радиаторах. :close:
    ..Что и как? надо "сделать", чтобы "налет" был ..черным или белым (?) - только смутные "мысли".
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Прокладка резина. Кто-то пожалел или побоялся ставить силикон.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, резину ставили на МС 140\500, на коннер, паронит, по крайней мере, тех, что приходилось перебирать.
    А что с динамикой падения давления? Имхо, до тепла дотяните.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Резина (по-другому, EPDM) стоит прокладкой до "выброса" 30-ти или даже 50-60-летних радиаторов. И не из-за "прокладок". :ogo:
    Как "оно" будет с силиконом (?) - будем ждать реальной "статистики".
    Единственный "прокол" силиконовой прокладки на глухой пробке (алюм. радиатора)
    через 3-4 месяца работы радиатора (лопнула ..поперек и потекла)
    - ..отворотила от таких "новаций" раз и навсегда. :|:
    "..Смелого - пуля боится, смелого - ..течь не берет!";)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Китайцы штатно их комплектуют силиконом. Перебирал я Косте Гамбиткину. Вернее показал как разъединить и добавить. После сборки без слез не взглянешь, вся батарея как трасса слалома. А повешенная на крепеж восхищает! шпаклеванные в идеал стены смотрятся немного не правильно... Будем ждать...(даже не знаю запусти или нет он отопление).
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Извиняюсь писать, но под словом "ждать" имелся в виду не пуск отопления
    Кости Гамбиткина, а лет, так, 40-50 спустя....:|:
    Чтоб было, т. с. чего сравнивать с "резинками".
    ..Ждать производителю сегодня некогда - (деньги всем нужны щщас и немедленно!)
    Потому отделываются "таблицами расчета долговечности"
    и ..уверениями в "инновационности продукта"...:um::cool:
    ...(Какой бы древней ни была подобная "схема продаж"...:|:
    По такой же - обещали наступление ..коммунизма в 1980-м году, еще в годе 1960-м...:close:)
    Единственным "мотивом" заменить проверенную, 50-летнюю ..резину, имхо, - те же ...деньги:|:
    Даже не будучи химиком-технологом, имхо, "наклепать" силиконовых шайб
    - дешевле - быстрее, чем возиться с "синтетическим каучуком" (EPDM) :ogo:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я на форум пришел, он уже строил..., а этим летом только висели батареи. Так что отсчет десятилетий, начнется неизвестно когда.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тогда это точно, "продукт будущего"!:victory:
    ...Правда, неизвестно, какого...:|:
    - Тестировать будут нынешние покупатели-пользователи. :hello:
    ..Вообще-то / когда-то, новые лекарства их авторы пробовали на себе...;)
    - Забытая "традиция", к сож.
  10. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Добрый день, Уважаемые!
    Посоветуйте хорошие чугунные радиаторы, но не вида СССР, а что-нибудь посовременнее хорошее похожее на биметалл.
    У нас дом одноподъездный из силикатного белого кирпича с толщиной стен 64см
    Соответственно две комнаты угловые. 9 этажный дом, 4 этаж.
    Дом не утеплен. Стояли чугунные радиаторы времен СССР жарили так, что приходилось накрывать тряпками (крана не было). В итоге делая ремонт в комнате 14км.м. заменили на биметалл Royal Thermo BiLiner 500 x12. Переустановили окно (перепенив и заделав что можно), но продолжают мерзнуть стены. Мало того батарея работает на максимум, но практически не греет. В комнате 22-24 градуса (на улице -9), при -50 в комнате 20. Стены ледяные, пол (ламинат) холодный. Под батареей пол также холодный. Хотим назад вернутся к чугунным батареям (возможно есть уже такие стоимостью как биметалл и видом не хуже)?
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    легко:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Новые радиаторы по теплоотдаче как минимум не хуже старых, а скорее лучше. Так что, если с новыми радиаторами стало холоднее, чем со старыми (а в остальных комнатах старые греют как раньше), практически гарантировано дело не в радиаторах, а в косяках при их подключении (снижение протока теплоносителя). Если конечно не уменьшили существенно количество секций.
  13. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Как "минимум" причина в способе передачи тепла отопительными приборами.
  14. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Вот фото подключения и уровня. Сам стояк замурован в медную трубу в стену. Далее по фото видно. Сейчас первая секция снизу кипяток, сверху тоже. Далее по убывающей секции. Причём сверху чуть теплее чем снизу. Где то на шестой секции. Уже холоднее процентов на 30. К концу почти комнатная температура. Через кран маевского вода горячая идёт. Спускал и с закрытим входом и потом выходом и с обоими сразу.
    Секции, по калькулятору на сайте брали даже с запасом
    Вот фото
    Куда далее капать? Стену не разрушить. Вариант только чугун ставить? Делать кучу углов или гнуть полукруги трубами не хочу. Не по феншую :(
  15. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    А где найти расчёт секций для комнаты на радиаторы коннор?
