1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @ManFanUtd, а раньше (с чугуном) байпас тоже был? И сечение труб какое было - такое-же, как у новых или потолще?
    Наверное и такого как в новых фитингах и кранах заужения не было...
    Не поможет. У Вас ведь батарея не горячая почему-то не греет, а холодная. Значит через нее мало теплоносителя проходит. Конечно, у чугуна сечение каналов больше, чем у биметалла, но и у биметалла сечение в разы больше, чем у подводящих труб, так что "затык" не в батарее (если в неё ничего не "напихали").
    Боюсь, придется... Иначе былое сечение труб не вернуть. Хотя, и перекрытие байпаса может дать достаточный результат (только не подскажу, насколько это "законно" в Вашем случае).
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, что чугун излучением больше отдавал, зато конвекцией меньше...
    Поэтому стены и пол могут быть холоднее, но воздух то теплее должен быть с более мощным радиатором. Так что, в комнате холоднее стать не должно было, разве что на полу сидеть менее комфортно и к стенам прислоняться. :)
    Да и сказал-же @ManFanUtd, что новая батарея холодная "наполовину"... Чугун холодный тоже не больно хорошо излучением будет комнату греть.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вас - почти точная копия "как не надо обвязывать радитор" в квартирной 1-трубке.
    - тема во "флудилке" п/раздела Радиаторные СО. :ogo:
    ..."Матерьял из интернета".
    Или, как "удавить" радиатор и тепло - самому себе, в квартире. :ogo:
    (сеппуку / харакири на яп. языке :um:) - диаметрами подводок и "Кvs"-ом рег. "девайсов".
    ..https://www.forumhouse.ru/threads/221535/page-54
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Удлинитель протока. Некоторым помогает. Может и Вам повезет...
    И были стальные трубы достойного диаметра. Сейчас зажали фитингами МП, поставили бимет, в котором не развернуться теплоносителю. Вот и результат.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, как он "работает"? Ведь количество проходящего через радиатор теплоносителя он не увеличивает (скорее, уменьшает)? А теплоотдача практически зависит от средней температуры радиатора, значит (?) без разницы как теплоноситель по радиатору "размазывать"... :faq:
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да и в двухтрубной СО "пережимание" протока снизит подачу теплоносителя (соответственно, и тепла) в радиатор.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Поэтому гарантии его работе нет.
    Получится диагональное подключение радиатора. И маленькая надежда, что подача сверху...
    Небольшой перепад давления, в однотрубке только мастерство батареи создать внутри себя конвекцию. Люминевые и биметалиевые этим не блещут.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, но в 2-тр. системе - "увеличенное" сопротивление подводок / арматуры
    - одно из условий равномерного распределения по радиаторам. :ogo:
    - Т. е. штатно / ожидаемо / заранее проектируемо.
    ..И ..регулируемо - баланс. клапаном. (на радиаторе)
    В изображенном "фото" - и видим "перенос" ..диаметров / арматуры / материала
    из 2-тр. системы ..в 1-трубную.:ogo:
    После чего 1-тр. начинает "ругаться" этими "специалистами".:|:
    - Плохая, де, система однотрубка...:flag:
    В частном доме.
    Ну а в квартире - просто "уходят", получив ..гонорар, предоставляя хозяину
    искать причину "холодного радиатора" - в "интернете":um::cool:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 1-трубке же, иной принцип:
    Радиатор образует 2-й, параллельный основному, "поток".
    А в параллельных потоках - "затекаемость" в каждый - обратно пропорционально
    сопротивлению
    каждого из потоков.
    По "электрически" это наз. "проводимость" участков.
    - Чем меньше "проводимость" в прибор,
    - тем больше поток ..мимо него.
    А если "затруднить" еще и поток мимо радиатора (в байпасе)
    - это значит "посадить" / затормозить поток уже во всем стояке. :close:
    Ежели "образец из интернета" повторят половина соседей по стояку
    - весь стояк, практически, ..остановится...
    ..И уже все они (соседи) ..пойдут искать причину "в интернет" (?!):um:
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А как Вы определили что система однотрубная?
    Вроде внимательно всё читал, фото смотрел..., но не понял. :|:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если коротко:
    1. Байпас не ставится в 2-трубных системах. В "принципе". От слова "никогда".
    2. Байпас (Замыкающий участок) со "смещением" от оси самого стояка
    - "принадлежность" ленинградки - основной системы для 5-9 эт. зданий с середины 50-х годов.
    Или, иначе - "вертикальная однотрубная система с нижней разводкой в подвале)
    При разглядывании "оригинального" фото
    - из стены торчат остатки старой (стальной подводки 3/4").
    К которым и .."приторочен" абгрейд из современных материалов. :|:
    Фото:
    Радиатора в 2-тр. системе
    3117105372аа.jpg И радиатора в 1-тр. системе: batarei-chygynnue-2-700x525.jpg
    ..Новостройки от текущего (2016) года.
    Ленинградка (справа) - "усовершенствована"
    Стояк рядом со стояком "приборным" - не имеет радиаторов, и наз. "транзитным".
    По нему расход подается наверх,
    после чего опускается по стоякам "радиаторным".
    Т. о. "ушли" от П-образных стояков, с радиаторами на обоих.
    Заодно, "ушел" косяк таких стояков - подача т/носителя в "низ" радиатора.
    - На одном из стояков.
    ...Кстати, фото с 1-тр. радиатором тоже не без "изьяна".
    По ГОСТ 10944-2001,
    Радиатору в 1-трубке "положен" толко один (один!) шаровый полнопроходной кран (КРПШ).
    И, "грубо говоря", проект этой СО ..- "полу-самопал".
    Т. к. ГОСТ-а не "придерживается".
    Вот все, что возможно "принять" для однотрубных систем:
    656651_html_60294a7f.png Весь, т. с. "маневр" ограничен. Наш, рассматриваемый вар. - б)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, про байпас, как признак однотрубки я тоже подумал, но не счел его достаточно достоверным признаком в данном случае (при данном "качестве" выполнения работ по замене радиатора).:aga: Поэтому и спросил - был ли он раньше. Но ответа не получил...
    Может мы про разные фото (случаи?) говорим? На фото от @ManFanUtd только на втором (из трех) видно стену, из которой выходят трубы и вроде они пластиковые? Посмотреть вложение 4611900
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На уровне "вроде" - можно разбираться и 3 дня. :(
    ..Предложу вам "пари" на ..15 "спасиб", что у автора - тот же вариант, что и на "фото из интернета".;)
    ..И да расскажет нам автор всю "правду", без утайки..:hello:
    С той, возможной, разницей, что "пластмассой" затронут и ...стояк.
    При строго "железной" системе.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не любитель пари, так что, откажусь.
    Просто я спрашивал по конкретной СО от @ManFanUtd, думал, Вы по ней и отвечаете (раз меня цитировали) и не понял где Вы там, на его фото, увидели торчащие из стены стальные трубы с переходом на пластик. Собственно, слово "вроде" и мне надо было изначально поставить в кавычки, т. к. на упомянутом фото от @ManFanUtd не вроде, а точно из стены выходит пластик.
    О том, что Вы говорите про своё фото, я даже не подумал, т. к. там прямо указано что фото однотрубной СО и не было смысла мне спрашивать, как Вы это определили. :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там по стояку вообще медь упоминается... Правда, предложение не согласовано, так что непонятно, "кто на ком стоял":aga:. Можно даже подумать что стояк в медном футляре замурован в стену. :aga:
