1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Так-с. ну по порядку) вчера приходил другой сантехник. Любитель металла, варки и не любитель чугуна. Замечу - за окном -40. В этом отопительном сезоне в городе все УК заставили перейти на работу ограничивающую теплоноситель в зависимости от температуры на улице. Так вот и замена чугуна на биметалл совпало с этим деянием. Т. е. возможно уже не будет так как раньше даже при чугуне и при нормальных трубах... как на улице -30 и ниже так мой биметалл жарит что не балуй. Воздух в помещении +25. Но стены и пол холодные... окна текут ручьем (плачут)... тряпкой вытираем раз в день - 0.5 литра воды стабильно.
    Как на улице теплее (сегодня -24) так окна не текут. Дома холодно. Стояк и байпас кипяток, а радиатор также холодный. Вердикт сантехника. Однозначно заменить байпас на 20ку (стоит 25). По поводу труб на право и налево ставят пластик. Труба у меня металическая 25ка. Установлена медь 25ая. Равносильно металу 20ке (по его словам). Чтобы уровнять метал нужно или метал 25й или медь 32ая. Но 32ую дома сантехники не ставят, так как считают это маразмом (их слова). Т. е. по их мнению у меня все ОКей. Только заменить байпас. И возможно достать трубу из стены для УК (чтобы не плакали). Количество уголков останется. Они, по их мнению, не воруют тепло.
    Порешали чугун поставить. Далее если не понравится - достанем трубу заменим на медь 25ую и сделаем поменьше углов. Те два милиметра разницы метала трубы и пластика - особой роли не сыграют (по их словам). Тем более биметал у меня давит что есть духу... когда морозы... но стены нихрена не греет. Углы комнат ЛЕДЯНЫЕ а в комнате 25. Сантехник говори, что смысла сооружать конструкцию лучше нет, так как на морозе уже максимум они свой показали.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лично присутствовал при ..кончине МП труб, :(
    когда "не балуй" достиг 92*. при 5 атм. в системе.
    (- Покапали стыки, а "подтягивать" уже нечего - ..пластик ..покинул место уплотнения и гайка уперлась)
    ..= "Припереть" стояк, чтобы, загнать-таки, в радиатор, "воду".
    - Это вместо ..убрать ногу с тормоза, добавить "газу". (автомобильное...)
    - Тоже вариант. На "месте" виднее.
    А где же "любитель металла, варки.." ?
    Дальше - еще меньше понятного:
    Если радиатор не переносился от стояка, (еще раз) - достаточно "восстановить"
    20 мм внутреннего прохода подводок и
    15 мм.внутреннего прохода байпаса.
    Будь это медь, сталь, обозначенная правильно / неправильно (?) с уточнениями / без уточнений
    - Внутренний диаметр должен соответствовать (!) проектному "варианту".
    Если же радиатор переносился (на ? метров) - тогда разговор о диаметрах подводок
    бОльших, чем 20мм. внутреннего прохода.
    И еще:
    - Хорошо (для понимания) "работает" схема, нарисованная даже от руки.
    С расстояниями, предполагаемыми трубами (материал) и диаметрами их внутр. прохода.
    Материал труб - только металл. Если важнее надежность. Или, хотя бы "минимальность" ущерба.
    Если "что".:hello:
  3. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Все же просто... от соседа приходит метал 25й.
    Далее стоит уголок 20й (американка или как их там называют). Этот угол топит трубу в стену... там же угол еще один 20й заворачивает к радиатору и байпасу (называем направление - подача)... далее медная труба 25ая (у меня нет металопластиковых труб, есть везде медный металлопласт :) Надеюсь что прослужит дольше и я не увижу как разойдется МП :)). Далее идет тройник (на фото его видно), байпас на фото его видно (тоже 25ая медь), далее тройник, далее 25 медь уходит в стену, в стене пошел уголок 20й и на верх медная труба 25ая (это все в стене). Далее угол и гайки - вывод из стены и еще один угол идущий на метал и к соседям сверху. Вот и усе. Два угла в стене (для захода в стену и два для выхода) + один угол который в стене идет на обратку радиатора (подключение обратки сверху).
    На вопрос сантехнику труба ММП заузила стояк или нет, он сказал. ДА! Но не значительно и так делают в 95% квартир при замене труб. Так как НИКТО не ставит 32ую трубу (что более близко к металу 25ому).
    На вопрос сантехнику про уголки, мол их много и они 20е. Он сказал что это незначительные потери. И соседи их даже не заметят. Мол там внутренний диаметр не сильно меньше чем диаметр 25ой ММП.
    Заужение видит на байпасе небольшое и сам толстый байпас. Через который и давит вода. Не продавливая периудами биметал.
    Пластик и метал он любит. Сказал - без проблем. Желание заказчика и финансы) для меня закон. Хочешь... наварю все из метала. НО! Зачем? И начал доказывать, что сильно разницы не будет. А так как бы ремонт в комнате не дешевый... говорит можно принебречь. ОДНО, НО! УК не любит трубы в стенах (хотя если бы Вы видели что делают другие... плетя змейки из МП на балконах и т. п.), но могу и трубу вам достать. Медь похороним в стене. На резьбу вареную в М-трубу накрутим поверх стены ММП (или наварим метал). Дальше будут те же завороты к радиатору... только сверху. С теми же углами. А в связи с тем, что батарею желательно утопить - с тем же количеством углов. (если красиво). Если по уму ... трубогиб и гнуть метал. НО опять же спрашивает ... ЗАЧЕМ? Как то так
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это для вас просто - "металл 25-й".
    А тут сиди и думай,:|::ogo:
    - До ли 25 это Ду25 (1"-труба дюймовая),
    То ли за ~ "25" держите наружный диаметр трубы Ду20 (3/4") равный ~ 26,75 мм. :faq:
    "Того же" - и об "уголках 20"...
    Ну, доктора тоже знают, как расположены "органы" у человека. Даже видели (!) много раз.
    И тем не менее - посылают "на рентген", за изображением того органа, на который "жалуетесь".:um::ogo:
    - Это по поводу все того же:
    ..90% информации, как ..пишут, любой (!) человек получает от ..зрения.:ogo:
    В случае "интернета" - все 100!, если за 10% принять еще и ..буквы на мониторе. ;)
    .."Сильно" нет разницы между мехом натуральным и "искусственным".:no:
    - ..Пока не побываешь "на морозе"..:close:
    А снижение внутр. прохода с 18 мм до 16 мм - снижает "пропускную способность" трубы на 30%
    ..Не считая еще количества "вилюлек" в 90* и "удлиннений" подводок, даже "на ладонь".:(
    Что, "в сумме" наз. "гидравлические сопротивления".
    Которые, (строго "физически":ogo:) "снижают количество проходящей воды" в радиатор.
    А т. к. это не просто "вода", а "теплоноситель", то и тепла тоже.
    К сож. еще раз (!)
    ..читаем "рецепт"
    , даже без "рентгена":
    - Это все (!), причем, в 2-х .."экземплярах", чем могу помочь, "удаленно".:hello:
  5. ManFanUtd
    ManFanUtd
    ManFanUtd
    Конечно все размеры внешние :)]
    У меня штангенциркуль цифровой:aga:
    Внутренний следовательно где-то 20, и 20 байпас) заузим до 15 и сделаем по правилу
    Радиатор от стояка не переносился... только трубы спрятались в стену) даже байпас там же + пара уголков добавилась, для топки в стене)
    Все... мы выполним план минимум)
    _
    15 мм. внутреннего прохода байпаса.
    А так, вроде 25й внешний диаметр трубы, ПОЧТИ :) соответствует 25ому МедномуМП - так говорит сантехник)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но старый был чугунным!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где (?) из труб для "горячей воды и отопления" (?) сантехник нашел "медный д25 внешнего диаметра?
    :faq:
    Диаметры "иные" для медных труб, делаются .."нарочно", чтобы их, ненароком, не поставили (!)
    "на отопление".
    "МП25 ..внешнего", как ...труба, конечно, "близка" к 20 мм. внутр. прохода. Кабы не отв. фитингов. :|:
    ПП25 (внешнего диаметра) имеет 16,6 мм
    Стальные (ВГП) наружных 25 мм не имеют вовсе. :ogo: Штатные 3/4" = 26,75мм и не меньше.
    Имея "продвинутый" штангенциркуль:close::hello: (и сообщение-"рецепт" по диаметрам:um:)
    - грех ссылаться на .."говорящего сантехника".:close:
    - Не буду добавлять, даже "по секрету", что сравнение ведется еще и по "удельным сопротивлениям"
    труб из разных материалов. :close:
    - 20 мм. внутри и точка! :pioner:
    (Пусть медь и ..пластик - чуть больше по пропускной способности /меньше сопротивлений)
    - По имху, "перебор с нагревом" вам нужнее, чем
    "недогрев", из-за "приблизительного аналога".
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Отмечусь и я в данной теме (теперь уже с позволения ув. Lyko) как прилежный ученик, изучающий и читающий домашнее задание от учителя.
    "Чугунные радиаторы отопления могут быть установлены как в помещениях с автономным отоплением, так и с централизованным. Основное их преимущество - долговечность. Недостатком чугунных радиаторов является большая вместимость теплоносителя (1-1,5л в секции), что делает их неэкономичными при автономном отоплении. Кроме того, чугунные радиаторы отопления не рекомендуется устанавливать в системах с настенными отопительными котлами. Это часто приводит к загрязнению теплообменника и ухудшению протока теплоносителя. " Это выкладка одного из продавцов сантехники в моем городе...Верно описано?
    Сегодня вспомнил о том, что в п. Любохна, Брянской обл. есть завод по производству чугунных радиаторов (вот блин память, а ведь много лет назад там бывал часто)..
    Планирую СО -сейчас рассматриваю и считаю экономическую составляющую(с подачи и рекомендаций ув. форумчан) на магистрали стальную трубу и варианты используемых радиаторов...-система ПЦ, двухтрубная. Какой радиатор возможно применить -ал,би ,панельник или чугун с точки зрения надежности, долговечности, эффективности?
  9. romanmihayloff
    romanmihayloff
    romanmihayloff
    Ростов-на-Дону
    - выбирайте, по возможности, чугунные батареи. Как показывает практика - у нас в области до сих пор есть здания, где стоят дореволюционные чугунные батареи и всё ок. В силу того, что это чугун и повышенная масса батарей - это дополнительная теплоёмкость и надёжность. Их можно использовать как в высотках, так и в частном строительстве. А стоимость их значительно дешевле современных поделок из алюминия. Вы должны, прежде всего, как эксплуатант и владелец подходить к выбору материала и меньше слушать строителей. Для строителя важна скорость и простота работы. Для Вас - удобство, надёжность, ремонтнопригодность, эстетика, стоимость.
  10. romanmihayloff
    romanmihayloff
    romanmihayloff
    Ростов-на-Дону
    - это личная выкладка, называемая бредом, конкретного человека. Большая вместимость теплоносителя является, в первую очередь, ПРЕИМУЩЕСТВОМ чугунных батарей, так как это даёт дополнительную теплоёмкость дома, что сказывается на меньшей скорости остывания помещения (особенно при форс мажоре). Чем больше теплоёмкость дома - тем меньше внутренние температурные колебания, то есть человек ощущает себя более комфортно. Батарея, из какого бы она не была материала, не может быть экономичной или не экономичной. Сколько кВт дал котёл, столько и останется в системе отопления. Это физика. Другое дело, что чугунный радиатор нагревается медленнее, но и остывает, соответственно, медленнее.
    - нет, не верно. Эксплуатирую в одном из домов совместно с настенными и газовым, и электрокотлом чугунные батареи уже много лет - всё отлично!
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Чугунные радиаторы STI Нова, кто знает, кто пользует, как они для идивидуального отопления?
  13. Heimdall
    Heimdall
    Heimdall
    действительно, интересно. откликнитесь, эксплуататоры чугунных китайцев!
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Моим всего три года
    Все нормально.
    Никаких вопросов.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня тоже 3й сезон 112 секций в первый сезон потекла одна секция (дефект литья) в магазине заменили. Сейчас на одной батареи подтикать стало на холодной системе что именно секция или присоединение по резбе пока не разобрался. В системе антифриз.
