1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:центровать уровень еще можно резиновыми кольцами плотного шланга надев на штыри крепления
  2. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    У нас в Волгограде продают и Луганск, на пару десяток дешевле Минска. Серая грунтовка. У Луганска по паспорту вес меньше минской секции почти на килограмм. Бросил на весы 7-секционную батарею из Минска - 49,5кг.
    А вообще с чугуном трудновато. Соседи, увидев, что я тащу чугун, очень сильно были удивлены, что их еще выпускают. Один сказал: я дурак биметалл купил, не знал, что чугун старого образца еще делают. Вот что торгаши с людьми сделали) Оказалось проблемой найти проходные заглушки на 3/4, ниппеля, прокладки межсекционные. Ключ для сборки секций в продаже только дюймовый для алюминия, даже у жэковских нет. Сюр какой-то... Смотрят как на сумасшедшего, когда про чугунину спрашиваешь.
  3. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    У меня крюки только внизу. В этом случае их больше надо, вверху нет крюков и вся нагрузка на низ. Вверху штыри с резьбой (двух хватает). На резьбе две пластины и две гайки. Ими регулируется наклон и удерживается радиатор. Удобно ставить.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    IMG_1273 крепежж.jpg ...Пользуем,:victory: если верхние "крюки" будут близко к ок. проему. :um:
  5. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Год назад два мешка сдал в чермет. Новые. Никому не нужны, пристроить не смог. :(:|:
    Ключи делаются из арматуры, горелкой, резаком.
    Никому не отдам. :nono: Святое.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    В кузнечном горне:super:, паяльной лампой, если другого ничего нет из выше перечисленного.
  7. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    Это да, делаются. Но вот когда этот ключ вчера нужен...
  8. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
  9. Vin_D
    Vin_D
    Vin_D
    Самые удобные крепления "Кронштейн стальной двойной на полосе 500*140 для радиатора МС-140"
    Очень удобно монтировать плюс - не нужно регулировать вылет каждого крюка отдельно, плюс - остаётся хороший зазор между стеной и радиатором, в моём случае - это 60 мм, что позволило провести трубу за радиатором.
  10. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    потому-что китаец висит
  11. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    Сейчас подумал, 14 секций МС-140-500 не много в одну гармошку? Может 2Х7 скрутить на сгонах?
  12. daswert
    daswert
    daswert
    А вот если стена не ровная (деревянный дом) то приходиться надевать на крюк кусок трубы и подгибать (правда это не трудно)
    вероятно можно было попробовать её провести "в радиаторе"
  13. daswert
    daswert
    daswert
    Ставил по 11-12 подключение 3/4 труба пропилен 32 у муфт соединительных был заужен проход=рассверливал... максимально виденное 40 (сорок секций мс140!) в старом здании советской постройки...
    14 секций - можно легко надорваться! если стоит вопрос: в одной комнате -1 большую под одно окно или 2 маленьких под 2 окна выбрал-бы второе
  14. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    очень страшно, наверное, выглядит
  15. daswert
    daswert
    daswert
    Зато компактно, правда неразборно...
