1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    100 кг - нормальный мужской вес. Слышал, что длинные гармошки иногда по ниппелям ломаются. Середину держать надо.
  2. Самсюга
    Самсюга
    Самсюга
    Да, как снимать?
  3. daswert
    daswert
    daswert
    Этот вес перед собой нести нужно ! я-бы ставил 3-4 крюка
  4. daswert
    daswert
    daswert
    они чугуниевые (легко обрабатываемые)= любому токарю, просверлят и нарежут то что нужно (видел по обьявкам продают глухие)... собирая себе систему запасов не хватило пришлось перетачивать...
  5. daswert
    daswert
    daswert
    ножницами а потом пару муфт .. да и зачем снимать -как правило 10 летиями стоят...
  6. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не много, тем более если подключение разностороннее. Вешали и 20 секций при одностороннем подключении. По проекту. Всё работало, без нареканий.
    Естественно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5349175/
    :faq:А воздух из неё как удалять?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    [​IMG] ... Подводки направлены "противоестественно":
    Вода с более выской температурой идет вниз (!) и вытесняет охлажденную ...вверх"(!)
    Ничего страшного, но ЕЦ в этом случае "борется" с давлением насоса, который, "косвенно заталкивает" воду и в радиатор, (горячую вниз / холодную наверх:ogo:)
    параллельно с расходом через байпас.
    Будет лучше, если эта "гравитационная составляющая" не боролось с насосом,
    а помогала:
    005.jpg ...Здесь все та же, гравитационная составляющая полностью!
    Обеспечивает радиатор. Так что иметь ее "помощником" - оч. полезно.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это двухтрубка с нижним подключением. Иначе. радости бы не было...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Важное замечание! :hello:
    ..В 2-трубке насос, таки, "гравитацию" побеждает. :victory:
    Но только ..по очкам...;)
  10. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Когда переделывал себе систему на железную так и сделал, скрутил 2 по 7 под каждое окно.
    Но я изначально рассчитывал, что у меня будет низкотемпературное отопление.
  11. andreyderiabin
    andreyderiabin
    andreyderiabin
    Вопрос к специалистам-практикам: дом из пеноблока 300мм 11*11,5 потолок дерево 20см ваты пол 10см ваты потолки 2,8 в дальних двух комнатах глухая наружняя стена по 5метров. Планирую чугунные б/у батареи временный самодельный котел на дровах (в будущем будет газ) Вопрос: 1) надо ли батареи у глухой наружной стены 2) можно ли подачу провести по верхним коллекторам от батареи к батареи а обратку в 40мм трубу с одной стороны на 3/4. 3) как развести подачу и обратку на 2крыла ?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Список вопросов - для раздела "Радиаторные системы отопления".:faq:
  13. Maniak
    Maniak
    Maniak
    Всех приветствую. Хочу добавить ещё два радиатора чугунных.
    Подскажите какого производителя чугунного радиатора выбрать для отопления в частный дом. Параметры: система двухтрубная полипропилен, котёл настенный газовый, в систему залит пропиленгликоль, установлены стальные панельные радиаторы Vogel&Noot Compact.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их не так уж и много. Годятся любые.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..От "пролетарских" М-140, по 475 руб./секция до дизайнерских... по 10 000 руб за секцию..:ogo:;)
