1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. vseobin
    vseobin
    vseobin
    Прошу прощения. а что вообще значит опрессовывать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подать в изделие определенное давление, чтобы убедиться в его герметичности.
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    уточнить только надо, воду надо под давлением в изделие... а то могут и наоборот воздух начать качать как в автокамеру :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разницы нет, я и воздухом опрессовываю.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Разница есть (разные среды) + это весьма опасная для здоровья привычка.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Результат один, проверка герметичности изделия. @maxim_al, Целая тема прошла в криках и трения о этих двух методах... Практикуется и не запрещена любая опрессовка, вопрос только какие масштабы опрессовывать, наличие вспомогательныйх средств, и время года...
    Флудернуть так и тянет. Пардон. Техника безопасности и инстинкт самосохранения, подскажут на каком расстоянии лежать от батареи...
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    :flag: настаивать не буду
    как сказать... видел я 2 опалёные морды лица которые решили заглянуть в бочку с нитрокраской и подсветить спичкой... так что... естественный отбор в действии :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит год рождения этих морд, этак не раньше 89 го...:)]
  9. kilistin
    kilistin
    kilistin
    Приветствую всех! Задам вопрос здесь. В паспорте на радиатор МС-140М Минск, крупным шрифтом написано:
    ВНИМАНИЕ: В ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РАДИАТОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ВНИЗ. На вид, верх и низ у радиаторов по форме одинаковы, на завод писал...молчат. В чём техническая необходимость, именно такой установки?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Оставьте это на совести автора, ему надо было как-то о себе заявить, а так крупным шрифтом в паспорте радиатора от крупного производителя МС-140\500 (300), обидно, авторскую подпись не разрешили поставить.
    В советские времена, когда радиаторы шли с правыми проходными, левыми глухими пробками, доводилось встречать где левые пробки были справа, а так же верх - низ поменяны местами, но на старых радиаторах, верхняя в виде части окружности, нижняя ровная, зачем переворачивали:faq: вопрос к монтажникам, но на скорость прогрев радиатора это не влияло. В новых литейных формах, этот "недостаток" :)] устранили, верх\низ ровные.
  11. kilistin
    kilistin
    kilistin
    С этим разобрались, идём дальше. Подключение буду делать диагональное, вход верх выход низ. Есть разница, через правую или левую пробку делать вход? Смущает форма ниппеля, похоже что его специально сделали таким, для движения теплоносителя в определённом направлении. Понимаю, что не стоит заморачиваться, просто интересно.
  12. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    в моих радиаторах исключительно симметричные и имеет значение только резьба для соединения секций... внутри - цилиндр "с наростами" для зацепа ключа.
    Фото может сделаете?
  13. serg-11
    serg-11
    serg-11
    Московская область
    На минских радиаторах низ радиатора отлит по качеству так, что за разумное время никакой болгаркой его не зашлифуешь до состояния верха, плюс еще клейма. Так что очень не рекомендую его ставить перевернутым там, где на него будут смотреть.
  14. kilistin
    kilistin
    kilistin
    В выходные, сфотографирую и вопрос задам конкретней.
  15. kilistin
    kilistin
    kilistin
    Ставить буду, как рекомендует изготовитель, но после "обработки напильником".
