1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Чугунные радиаторы
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Витек, 26.09.06.
  1. kilistin
    kilistin
    kilistin
  2. kilistin
    kilistin
    kilistin
    Ниппель не симметричный, с одной стороны он заострённый, с другой тупой-плоский. Вероятно его форма просчитана с учётом гидродинамики. На радиаторе проходные пробки правые, через них подаётся теплоноситель, который попадает в заострённую часть ниппеля. В нём уменьшается сечение и должна увеличиваться скорость. Почему теплоноситель, попадая в правую верхнею пробку (с разной скоростью), не вытекает сразу через правую нижнею по наименьшему сопротивлению, а проходит через все секции? Может не всё так просто в этом ниппеле?
  3. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Скорость движения теплоносителя внутри радиатора не высока, для того что бы гидродинамикой там заниматься.
    Вероятнее всего конусообразная часть предназначена для того, что бы ключ свободно попадал. - Вы когда нибудь "гармошки" скручивали?
    PS дополнительно - а откуда производитель знает какое подключение будет левое или правое?
  4. kilistin
    kilistin
    kilistin
    В этом и вопрос, что заставляет теплоноситель при боковом подключении, пройти через 7 секций и 6 ниппелей, преодолевая сопротивление, туда и обратно? Ну да, температура и плотность меняются, но войти и сразу выйти - легче!
    А если нужно отделить сразу три секции, а потом вынимать ключ? Тогда конус в ниппеле необходим с двух сторон, да и не думали тогда на заводе, о проблемах сантехников.
    Да и ещё предстоит, от "гармошки" в 3 секции, до "гармони" в 13-ть. Сделал ключ из "жигулёвского" рулевого вала, металл хороший и размер в самый раз.
    У нас продают или 4 или 7 секций, все с правым подключением, но бывает разный размер резьбы. У новых внутри немного воды и стружки.
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    вообще да, тем более большие гармошки вообще с двух сторон скручивается... ХЗ, но сильно я сомневаюсь что это для гидравлики
  6. engin_
    engin_
    engin_
    г. Москва
    "Тупой-плоский" - это под плоскую прокладку (типа "паронитовую"), только и всего. А "заостренный" - это "Евроконус". За пояснениями обращайтесь. Для нас не сложно ответить.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Схему набросайте.
  8. kilistin
    kilistin
    kilistin
    И мне, любопытно посмотреть.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @engin_, :) а много вас тут будет?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я больше поверю в создание египетских пирамид пришельцами...
    Специфика нарезки резьбы на литье. Что-то должно быть ровным, а еще лучше коническим...только так можно отцентровать заготовку на станке. Не забивайте голову гидравликой...
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :)]:super:
  12. kilistin
    kilistin
    kilistin
    Спасибо, скорее всего, так оно и есть. Все вопросы, я задавал для ответа на последний. В радиаторах, правые заглушки проходные. Хочу поставить, левую верхнею проходную для входа теплоносителя, выход по диагонали через правую нижнею, а в правую верхнею кран Маевского. Вот почему и спрашивал, про форму ниппеля. В моём случае, теплоноситель потечёт через "Тупой-плоский" вход ниппеля, но получается что разницы нет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет разницы. Лево - право (с верхним розливом), выбирается только для симетрульности и для красоты взгляда. проблемы могут возникнуть, только в отсутствии футорок (пробок) с отверстиями. Счас не помню. но толи левые, толи правые, приходилось нести к токарю...
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В советские времена на МС140/500 -левые глухие, правые проходные, сейчас у нас без проблем, левые проходные 3\4" и 1/2", правые глухие.
  15. kilistin
    kilistin
    kilistin
    Уже купил, Минского завода - самые дешевые (и качественные) в Москве, резьба 3/4. Резьба длинная, нарезана точно по оси и вес соответствует заявленному заводом. Теперь, мне нужно в тему про однотрубное подключение, есть вопросы.
