Проблема с фундаментом и коробкой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем leonora_honey, 13.06.15.
  1. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    @Ковылин, начали строить с середины апреля по 1мая, был готов 1этаж, после 20 мая ложили плиты и клали 2этаж, увидели примерно в конце мая, начале июня, и буквально 3 дня назад закончили работы строители перед крышей
    попросили замазать клеем трещины, пока без проблем
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @leonora_honey, дом 12 на 12 из ГББ 300 с одной внутренней стеной и перекрытиями из плит весит:
    Стены 12х5 (четыре наружных и одна внутренняя) х 5 (средняя высота) х0,3х1,2 (т/м.куб - плотность ГББ)=108 тонн
    Перекрытия 2 шт. х140 м. кв. (вычтем лестничный проем) х0,150 (вес одного кв. м. плиты пустотной)=42 тонны.
    Фундамент (лента) 12х5х0,4х0,7х2 (т/м.куб - плотность железобетона)= 34 тонны
    Итого 184 тонны. - на данный момент. При этом нагрузка на один погонный метр центральной стены (самой нагруженной) - 5х0,3х1,2+6х0,15+0,4х0,7х2=4,5 тонны.
    Если у Вас сваи через 1,2 метра, то на одну сваю приходится 5,4 тонны. При сечении сваи 350 (вряд ли у Вас больше) - ее площадь сечения 0,1 кв. м. Чтобы свая взяла на себя нагрузку грунт под подошвой должен иметь сопротивление 5,4/0,1х9,81=529 кПа, что невозможно. Так что работает у Вас лента с площадью опоры 0,4 м. кв. на один погонный метр фундамента. Тогда мы получаем 4,5х9,81/0,4=110 кПа, что примерно соответствует расчетному сопротивлению мягкопластичных глин с высоким коэффициентом пористости или обводненным пылеватым пескам, (табл.2, 3 Приложения 3 СНиП 2.02.01-83) что примерно соответствует описанным Вами геологическим условиям площадки. А если грунты чуть слабее или под лентой остался слой торфа, который вообще не может служить основанием сооружений, то просадка с образованием трещин неизбежна.
    Но дело еще и в том, что после начала эксплуатации здания у Вас добавятся нагрузки от пребывания людей (учитывающие обычно и чистовую отделку), составляющие 150 кг. на кв. м. (СНиП "Нагрузки и воздействия"), то есть еще 42 тонны и (если Вы в Московском регионе и кровля у Вас сравнительно пологая) - снеговые нагрузки, составляющие 180 кг. на кв. м. то есть еще 27 тонн.
    Суммарно - еще 70 тонн.
    Если у Вас имеются просадки даже под недостроенным зданием, то надеяться на лучшее после увеличения нагрузок еще минимум на 20-30% - нерационально.
    Дополнительно отмечу, что использование СПА в изгибаемых конструкциях (а Ваша лента может работать, как балка на упругом основании или как ростверк - на обе конструкции действуют изгибающие моменты) - приводит к увеличению деформации конструкций в 4 раза при замене сечения 1 к 1, а в Вашем случае - скорее всего в 7-8 раз. Для газобетона это почти что приговор.
    Именно поэтому - мои выводы достаточно категоричны.
  3. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ничего удивительного.
    Россия)
    Видел, как канаты в фундамент кидают безо - всякой натяжки, да и рамы велосипедные видел! :)]
    СПА весьма неплоха, как средство от усадки бетона, если много и часто !
    Хотя у меня с СПА погребок, не жалуется.
    1. АРМОПОЯС с нашпиговкой и пространственной жесткостью по верху
    2. Увеличение опорной площади ф-та !
    3. Скобы в трещину потом забить, и, или по сетке заштукатурить!
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    2 пункт самый важный !
    Выполняется с помощью 2-3 таджиков и заключается в откопке до основания, ну или под ростверк и устройстве под ростверком Опорных Плит, Площадок, да даже круглых Ж\Б шайб.
    В пучинистых грунтах нужно еще и утеплить !
  5. leonora_honey
    leonora_honey
    leonora_honey
    @RNikonov, у меня дом по площади поменьше вашего будет, что вы описали, и плюс торф сняли, его нету уже под домом
    и дом из ГС газосиликат
    @navashino, армопояс с арматурой 12, сделан также и под мауэрлат.
    я думала под этим фундаментом, в том месте укрепить, а не усадится больше после откопки.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А почему Уретек молчит?
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Здесь нет ошибки? Вроде ПК обычно около 300кг/м2. Или тут про другие плиты?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @leonora_honey, как уже сказали, с арматурой Вас обманули - в Вашем случае 8мм стеклопластика будут работать примерно как 4мм стальной (почти в десять раз хуже "замененной" 12мм стали). Случись Ваша проблема со мной, рискнул бы просто увеличить площадь опирания фундамента, как выше предложили - подкапывать и подливать (стоят же фундаменты вообще без армирования :)).
    Хотя, не проблема продольно (а не только поперечно) заармировать и эту "подлитую" подошву.
    Только обязательно утеплить отмостку и цоколь, для исключения морозного пучения.
    А если не будет отопления в ближайшую зиму, то и внутри дома для фундамента обеспечить плюсовую температуру.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно "усадится". Даже не сомневайтесь! Уретек будет закреплять грунты - тоже будет дополнительная осадка и трещины увеличатся. Поэтому: возводите крышу с организованным
    водостоком, устраивайте отмостку по уплотнённому грунту, понаблюдайте за осадками и
    деформациями. Если будут увеличиваться трещины: напряженные металлические пояса и
    акеровка плит. А уж потом думать о закреплении грунтов и усилении фундаментов
    предложенными методами (при необходимости).Утепление фундаментов изнутри - тоже не помешает. Без спеца по обследованию не обойтись...Удачи!
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @navashino,
    1. Армопояс уже есть - только по этому трещины пока волосяные.
    2. Как Вы предлагаете делать подушку под центральной стеной, с двух сторон перекрытой плитами? Точнее, сколько это будет стоить?
    3. Газосиликат -не работает на растяжение, поэтому, в отличие от кирпича - стянуть его скобами не получится.
    @Константин Я.,
    Во-первых, плиты могут быть не 220 мм., а 160 - а они весят не 300, а около 200 (точно не помню), а во-вторых, у ТС могут быть плиты не 6, а, например 4,5 м. (ТС - так и написал, что "дом поменьше") Так что - пошло в запас. Будут более точные данные, подставить цифры - не проблема.
    @leonora_honey,
    Если дом и поменьше - то нагрузки на погонный метр фундамента почти те же. Если бы были точные размеры, результат можно было бы уточнить.
    Отсутствие торфа - мало что меняет, поскольку в Вашем случае и без него грунты слабые.
    @leonora_honey,
    Конечно, конструкцию можно будет спасти. Технологии существуют. Но здесь есть три граничных условия (они же определяют путь решения вопроса):
    1. Стоимость ремонта (с учетом усиления фундамента, инженерно-геологических изысканий, закрепления грунтов и т. п.).
    2. Стоимость демонтажа и строительства нового дома на новом фундаменте, возможно с использованием части материалов.
    3. Стоимость демонтажа надземной части, усиления фундамента и строительства на нем легкой конструкции (дерево).
    Все эти три пути имеют свои преимущества и недостатки, причем часть их: техническую сторону, и, возможно примерную стоимость каких-то работ (не всех, часть - это "штучные" работы, о которых надо договариваться с конкретным исполнителем) мы можем Вам сообщить (здесь или после ознакомления с объектом).
    Но вот часть: затраты нервов, времени, сил на решение всех этих задач - можете понять только Вы.
    С уважением,
    Роман Никонов
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @leonora_honey,
    В вашем случае армопояс отсрочит Неизбежное !
    Тем более, если идёт классическая просадка не по углам, а в середине стены, Армопояс мало-чем вам поможет
    Т. к. раскрываться трещина будет снизу !
    У меня старый дом 60 х годов, так там все наглядно, где пучение, а где осадка. :)]
    На торфах же расч. сопротивлениегрунта может быть 0.4-0.6 кгс/ см. кв.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Лаз же там какой-то есть ?!
    2-3 рабочих это сделают за парудней !
    Проблема не в этом.
    Ну частично вы правы, но скобки меняем на штыри на 1-1.5 м. в стороны с шагом 150-200 мм. от трещины и обвариваем. Кирпич-то на растяжение тоже не сильно работает !
    НО Это все Дополнительно!
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @leonora_honey,
    Как мне кажется, причина все-таки в деформациях пучения.
    1. Дом внутри был открыт для осадков.
    2. Грунт набрал в себя влаги, а у вас вроде суглинок !
    3. Зимой "Вспучило "его.
    4. Образовалась неравномерная осадка, а под несущей стеной и под ограждающими оттаивает он в разное время !
    5. Столбики наверное - Циллиндрические буровые опоры, а не анкерные сваи, вроде ТИСЭ !
    6. Сказалась повышенная нагрузка на центральную стену от собственного веса плит.
    7. Не "заморожена" стройка (не уложен утеплитель в подпол и за периметр на метр .
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    За пару дней не получится. Откапывать по одному метру, заливать, набор прочности (хотя бы 30-40%), потом следующий метр, причем пунктиром. И все при высоте тех. подполья - 50 см.
