1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Что крепить? планку? Саморезами кровельными. А гонгт черепицы все стандартно, гвозди закрываются следущим рядом. А гвозди последнего ряда закроются планкой. :)
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Gricall, вот же блин! Такие элементарные вещи. А пока кто-нибудь не скажет, сам не догадаешься.
    Действительно, как-то я совсем не подумал о кровельных саморезах. :)
  3. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Спрошу здесь,
    Можно ли на вентиляционный зазор закрепить штукатурную сетку мелкую пластиковую от птичек например?
  4. BAlexander_
    BAlexander_
    BAlexander_
    Астрахань
    Здравствуйте.
    Крыша двускатная, 22 градуса скат, холодный чердак. Вентилироваться будет решетками во фронтонах. Нужен ли вентилируемый конек?
    При укладке ОСП, ее листы должны выступать за край карнизного свеса? Если да, то насколько?
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну сетка от ос и прочей мелочевки. Можно и штукатурную. Только поищите попрочнее, чтобы при установке не расползалась в руках.
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Да вроде прочная, не сшитая, одним монолитом идет,
  7. Wunsdorf
    Wunsdorf
    Wunsdorf
    Королёв
    Здравствуйте.
    Прошу помощи в устранении результатов монтажа:
    Что в этом случае предпринять? Замена всего гонта? Замена только испорченного элемента? Или можно каким-то образом восстановить покрытие?
    Если необходима замена, то каков алгоритм?
  8. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Может быть наскрести гранулята с обрезков и вдавить в проблемные места, подмазав клеем ..
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Уважаемые!
    опять про больное, ГВОЗДИ!
    Винтовые брал ОСБ крепить в обрешётку (3Х40), закончились,
    есть ершовые (2,5Х40), не тонковаты они будут?, следующий размер только (2,8Х60) мм,
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сетка не должна бояться УФ лучей. Покупайте москитную.
  11. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Здравствуйте.
    Положил ковер Андерер. Далее шинглас кантри. Есть небольшие волны. Проявятся они или нет?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Андереп то какой положили Gl или Ultra?
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    По карнизу Барьер, далее Проф
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы ждал рекомендаций Матильды или Ростики. При сегодняшних температурах пузырей быть не должно.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Толстые полиэстровые ковры дают волну при нагревании.
