1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Все можно поставить потом. Но, понадобится другие детали (проходка под мягкую черепицу и на мягкую черепицу отличается), придется пилить черепицу (что в случае каменной крошки то еще удовольствие) и цена будет в итоге дороже.
    У меня так стоят. Качественно ставятся, надолго, если соблюдать технологию. Конечно, то, что кладется под кровлю лучше.
  2. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    А какого производителя у вас установлены проходкии каково качество? Сейчас присматриваюсь, что купить.
  3. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня Vilpe
  4. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    под вентиляцию котельной какой диаметр ставили?
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня нет котельной. По проекту вентиляция кухни д. б. 150 квадратов. Но я сделал два канала по 100, т. к. прокладывал их внутри стен. Соответственно, выходы наружу - две 110 неутепленные трубы. Газовщики удовлетворились и не требовали изменений в проекте. Но, у производителя есть проходки диаметром на 160 и 250 мм
  6. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Кровельщики, подскажите как закрываете торцы вентиляционного конького элемента?
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Подскажите, вентиляционные проходки на какой высоте ставятся от конька?
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Подскажите, надо ли прижимать планку (отбойник воды) при монтаже черепицы?
  10. Viewsonic902
    Viewsonic902
    Viewsonic902
    Рязань
    Профи, подскажите по безопасной укладке гибкой черепицы на крутом скате. Кто чем пользуется? Есть ли готовые решения? У меня уклон 42 градуса, страшновато как-то.
    PS. тему на форуме читал, но какой по вашему мнению самый безопасный способ. Спасибо.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У Катепала в инструкции по монтажу указывается, что капельники и торцевые планки ставятся поверх подкладочного ковра, у Дёке в инструкции указывается, что сначала ставятся капельники и торцевые планки, а поверх них подкладочный ковер. А как правильнее?
  12. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Капельник (карнизная планка) ПОД ковер, торцевая (фронтонная) планка НА ковер.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ваш вариант, что то среднее между рекомендациями Катепала и Дёке :aga:.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Нашел учебный фильм по Дёке - . В нем капельники и торцевые планки крепят поверх подкладочного ковра. Но это противоречит информации на вкладыше самой черепицы. Где же правда?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Это и вариант Технониколя.
