1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. SawaNSk
    SawaNSk
    SawaNSk
    Novosibirsk, Russia
    Нужен совет.
    Достраиваю только сейчас баню. 55кв крыша.
    Уклон 35 градусов.
    В Сибири уже похолодало, сейчас дожди. к концу недели без осадков, но +5 +10.
    Планирую гибкую черепицу от техно-николь.
    Пощупал подкладочный ковёр Сомневаюсь что он зиму переживёт - тонкий сильно.
    Битумную черепицу тоже не склеив стоит ли укладывать?
    Возник ряд вопросов:
    Оставленному листу OSB на крыше за зиму что-то будет?
    Если покрасить резино-битумной ему только стыки?
    Когда лучше укладывать - сейчас или по весне?
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Кирдык будет. Вспухнет он и испортится.
    Вспухнет посередине.
    Лучше укладывать в сухую погоду. Можно и зимой (но тогда с феном).
    Купите Изоспан-D какой-нибудь и накройте крышу. До весны протянет - может и дольше. Самое сложное - сделать так, чтобы острые углы крыши не растрепали пленку и не продырявили ее. У меня сарай так стоит второй год - все руки не доходят сделать крышу. Менял пленку этим летом - за зиму она истрепалась.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @SawaNSk, кладите сейчас, на все надо 3-4 дня одному, если таскать не далеко. Как положите берете фен и не торопясь прогреваете ряд за рядом, то что целиком не склеится нет ничего страшного, воду она всеравно не должна пропускать.
  4. SawaNSk
    SawaNSk
    SawaNSk
    Novosibirsk, Russia
    Глянул цены на фены, за 1500 можно взять 2к stair крышу поди выдержит.
    А нет, так по гарантии как брак и менее 14 дней.
    К выходным надеюсь дожди кончатся. и с помощью 2-х южных ребят положим.
    Кольцевод и nikolay_ch спасибо за советы.
  5. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    У меня подкладочный ковер андереп проф зиму пережил нормально - ему как раз солнце и жара вреднее, главное закрепить хорошо чтоб ветром не подняло!
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    главное не увлекаться, достаточно будет чтобы немного слиплись гонты (полоска "гудрона" на нижней части). сплавлять их на мертво нет необходимости.
  7. SawaNSk
    SawaNSk
    SawaNSk
    Novosibirsk, Russia
    Как раз пощупал ковёр, тоньше рубероида, и есть ощущение, что легко от гвоздей отойдёт. а по верх пробивать планками, потом отдирать - ну мороки больше :)
    Прилеплю феном на выходных.
  8. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Кто знает, скажите, пожалуйста, правильно приклеена черепица и правильно ли установлена планка над мансардным окном?
  9. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Это что у вас там нагорожено? :ogo:
    Все железо монтируется на подкл. ковер.
    Блин, пользуйтесь логикой хоть чуток.
  10. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Отбойник воды ниже на ряд опустить? На каком расстоянии?
  11. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Вы про последнее фото чтоль?
    Да нормально в целом, черепички подрезать необходимости не было, по пазам зимой вода бы не пошла.
    И отбойник под уклоном вроде как ставят, что тоже не критично.
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Мне почему-то отбойник выкинули, сказали, что его критично ставить на металлочерепицу. На мягкую вроде как не особо нужен.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Прошу совета. Кровля гибкая черепица, стропила 200 мм. Холодный чердак. Стропила приходятся одновременно на кровлю дома и уличную терассу.
    1. Потолок холодной уличной терассы нашивается сверху стропил, стропила остаются открытыми.
    2. По тем же стропилам со стороны кровли дома набивается осб12 мм по обрешетке в 25 мм.
    То есть на границе стены дома с одной стороны на стропилине ОСБ по обрешетке 25+12 мм, а сдругой стороны вагонка, толщина подбирается любая.
    Как правильно скомпенсировать высоту сверху стропилины на терассе, если в кровле 25+12мм
    1. Без вентзазора - вагонка 25мм и 12 мм осб
    2. С вент зазором. Вагонка 10- 12 мм, вентазор нужной ширины и осб 12 мм
    3. Как то иначе без осб в террасной части
    Спасибо за отзыв
  14. артик
    артик
    артик
    Пермь
    я тоже не ставлю, и на МЧ тоже.
    Непонятно его назначение, тут автор вопроса уже поставил, пусть стоит.
    Не придумывайте велосипед.
    Гоните всю кровлю одинаково, по стропилам обрешетку, ОСБ и черепицу с ковром.
    Вагонку смонтируете уже на обрешетку изнутри кусочками меж стропил, предварительно бросив продольные рейки по краям или по частить с обрешеткой на террасе и прогнать вагонку прямо по ней.
  15. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    У конького аэратора торец как нибудь закрываете?
