1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    У конького аэратора торец как нибудь закрываете?
    И надо ли прорезать на карнизе ковер для вентиляции под коньковым аэратором
  2. артик
    артик
    артик
    Пермь
    я так понимаю у вас мансардная кровля и конек аэраторного типа.
    Начать укладку конька с необходимым выпуском, разрезать посередке и уши сложить внахлест, лишнее подрезать. Первое ухо можно прибить, следя за тем, чтобы оно перекрылось, второе на мастику.
    Если аэратор большой, то можно сначала прилепить черепичку, загнуть края на поверхность для конька, прибить в этом месте и далее монтаж конька.
    сфоткайте лучше узел, я вас не понял.
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Выпустить на сколько? Торцевая планка же там
  4. артик
    артик
    артик
    Пермь
    то же фото будьте добры, завтра если что обязательно загляну.
  5. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @артик, Вот такой аэратор. Хотел по всей длине конька произвести монтаж.
  6. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Монтируйте, только где вы ковер то хотите разрезать, под ним чтоли?
  7. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    торец как то надо у аэратора закрывать?
    ковер да под ним надо резать для вентиляции. В карнизной части надо резать или нет не знаю. Там вроде софит подшит, будет вентилироваться
  8. артик
    артик
    артик
    Пермь
    да ни к чему.
    ковер должен лежать на осб, на ковре карнизная планка, которая как бы прикрывает для красоты торец осб, обрешетки и сам вент. зазор, а соффит должен начинаться от гидроиз. пленки и закрывать торец и нижнюю часть стропил до стены.
    Есть и другие варианты, но самое главное, чтобы к вент. зазору был достаточный доступ тяги, равный половине площади отверстия на коньке. Даже через глухие соффиты обычно нормально тянет. Проверить легко-чувствуется рукой, что у карниза на входе. что на коньке на выходе
  9. Pashtet1981
    Pashtet1981
    Pashtet1981
    Добрый день.
    Штудирую часть первую "технологии укладки", с укладкой более-менее понятно, с пирогом нет.
    Теплая кровля. металлочерепица Снизу вверх.
    1. гипсокартон 9 мм.
    2. обрешетка 25х100.
    3. пароизоляционная пленка (п/эт 200 мк).
    4. каркас 45х195 с утеплителем базальтовым 200 мм.
    5. ветрозащитная пленка.
    6. контробрешетка 48х48.
    7. обрешетка 25х100.
    8. металлочерепица
    После пункта 4 я не понимаю что должно быть для мягкой черепицы.
    Мы ставим ветрозащиту на которую вплотную(?) осб (над которым пошли остальные слои)?
    Или ОСБ мы ставим на что-то другое?
    Заранее огромное спасибо.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    пп. 5,6,7
    далее ОСБ и далее ковер.
  11. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    Вчера все-таки закончил кровлю. После долгих раздумий все же сделал Клафорнийскую ендову, получилось хорошо, все ровно и должно быть надежно. Фото прилагаю, может кому понадобиться.
    P. S. Не берите нашу ОСБ производства Калевала или как-то так, после первого же не продолжительного дождя разбухли края на стыках или промазывайте стыки мастикой и быстро-быстро монтируйте подкладочный ковер.
  12. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @артик, смонтировал коньковый аэратор, и черепицу на него. Надо ли было подрезать черепицу покраям аэратора, а то торчит по 1,5-2 см? Аэратор 28 см, а черепицу если на 3 части резать по по 33.3 см пополучается
    @артик, как правильно узел сделать: конек, примыкание к стене? Ендовый ковер, на него аэратор, или наоброт?
  13. артик
    артик
    артик
    Пермь
    конечно, и сейчас можно, ножик можно греть, резать легче.
    я так понимаю конек упирается в стену.
    Так и скаты тоже упираются в нее, у скатов должно быть примыкание к стене (у вас ендовный ковер я так понял) до конька, потом сверху аэратор и на него также примыкание к стене.
  14. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    @артик, а последний гонт коньковый надо прибивать к аэратору или только на мастике держаться будет?
  15. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    По планке не верно. Сначало на ОСБ колотится планка карнизная, потом на нее клеится ковер.
