1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Нет, сначала ковер, потом планка.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Тоже недавно разбирался в этих вопросах читая инструкции по монтажу у разных производителей. В итоге собрал вот такую информацию -
    У Катепала - сначала укладывается ковер, а на него капельники и торцевые планки.
    У Дёке - сначала ставятся капельники и торцевые планки и поверх них ковер.
    У Шинглас - капельники ставятся под ковер, а торцевые планки на ковер.
    Так что производители и сами не могут прийти к однозначному решению, как же правильнее :)].
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Тогда и прям бред какой-то получается. :)
    Стелил себе Шинглас и у них во всех инструкциях именно сначала капельник и вроде это кажется логичным, при протечке черепицы влагу принимает ковер и отводит ее на капельник и где же истина.
    Интересно, чем руководствуются другие производители.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вот такой вот ребус. Я сам ранее только с Катепалом работал и привык их инструкцию применять, а в этом году стелил Шинглас и Дёке и столкнулся с указанным разночтением. Пришлось тупо выполнять инструкцию по монтажу без попыток понять логику.
    Более того, у Дёке инструкция по монтажу, которая идет с каждой упаковкой гонтов и видеоурок по монтажу Дёке, что я нашел в интернете, противоречат друг другу :faq:.
  5. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Люди, когда черепица только появилась, там такой бред был написан, не приведи господь, гвозди были обычные штапиковые, ковер без клея, и т. д.
    Что же касается планки и ковра.
    Планка и остальные металлически элементы удерживают ковер на осб с краев, это важней, чем под карнизную планку попадет вода и скапает под ней (ничего страшного по сути не случится)
    Тубул, лучше прибить и капнуть на гвозди мастикой. 2-4 маленькие черные точки никто не увидит.
  6. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    А на мастику посыпочку ссыпавшуюся и не видно ничего.
  7. Anry
    Anry
    Anry
    Возникла неприятность, а именно, битумные потёки по гонту. Чем это безобразие можно устранить? Уайт-спирит только усугубит, а чем ещё, ума не приложу.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Смотря по какой инструкции делать. наши производители зачем то планку на ковер ставят.
    Себе делал по инструкции производителя черепицы - планка под ковром.
  9. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Спасибо.
    А примыкание к стене чем лучше сделать ендовым ковром или металлической планкой?
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Какая протечка? ковер воду не держит. Он нужен не для этого. Всю воду держит черепица.
    Идем дальше. Почему сперва ковер потом планка?
    1. Чтобы защитить край ОСБ.
    2. Чтобы черепицу приклеить к планке, это надежней чем клеить ее к ковру.
    3. Чтобы сократить расход клея, в этом варианте ковер клеить не нужно.
    4. Чтобы сократить расход саморезов, ОСБ крепиться через планку саморезами, вернее что-бы не делать одну операцию два раза.
    5. Чтобы закрепить временно ковер, от срыва ветром.
    Инструкции для чайников, кровельщики должны головой думать.
    Конечно планкой, как и примыкания к трубам.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне прямо интересно куда же полетит ковер ;) не прижатый капельником?
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    ВВерх, и не такое летает. :)
    Главное все же - это черепицу нужно клеить к планке, а не к ковру и край ОСБ с выпуском ковра и закрытый планкой прожит дольше.
  13. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Хорошо, всю воду держит черепица, а для чего тогда ковер и именно на карнизах даже при крутой крыше его положено стелить минимум (насколько помню) на 90 см. вверх от проекции стены, с учетом свесов кровли как правило получается минимум 2 метра, хотя на фронтонах и коньке достаточно 50 см.
    Сам и отвечу.
    Именно на карнизах самая большая вероятность протечек под черепицу и связано это как правило с возникновением ледяной пробки в зимнее время. Самой холодной частью крыши является как раз карнизный свес и при ненадлежащем утеплении кровли, или недостаточном вент. зазоре на верхних частях кровли возможно таяние снега и вода стекая достигает более холодной части у карниза, где благополучно замерзает и постепенно создает ледяной затор, плюс скопившийся подмерзжий снег в водостоках. В итоге как известно вода дырочку найдет и просачивается под гонты где ее и должен принять ковер и отвести по планке вниз, особенно вся эта история регулярно происходит весной, когда днем солнце уже вполне себе быстро топит снег на крыше.
    1. именно приклейка ковра на планку эфективнее всего защитит край ОСБ, воды под ней не будет никогда и соответственно не будет стекать с ковра (в случае его расположения под планкой) на край ОСБ.
    2. Черепица в любом случае клеится к планке. Сначала клеится на планку ковер на 2- 3 см от ее края, потом клеится черепица примерно на 1.5 см. ниже (отступ зависит от угла крыши, чем острее тем ближе к краю планки)
    Остальные пункты - это несерьезно.
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ну в принципе мы сейчас спорим по микроскопическому вопросу. :)
    И тем не менее при монтаже черепицы мы делаем столько дырок, что воспринимать ковер как защиту от протечек просто не серьезно.
    Ковер нужен не для этого. :)
    Я делал и буду делать сперва ковер, потом планка. :)
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Ваше ИМХО- для чего ковер?
