1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    Приветствую. У меня дымоход и вентиляция Шидель идут одной трубой, крыша вальмовая. Купил Шинглас, но не купил ендовый ковер, как сделать примыкание к Шиделю.
  2. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Принцип тот же что и в кирпичной трубе или коробе, с помощью метал. фартуков.
    На форуме в темах про печи - дымоходы гляньте.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Для продления срока жизни черепицы, лежа на ковре она себя я думаю будет лучше чувствовать. :)
    И потом снять ее и заменить на новую будет проще. И с ковром ОСБ плита я думаю тоже проживет дольше. Оно под ковром будет как новое. И внешний вид, стыки и неровности ОСБ ковер немного скрывает. Хотя чаще конечно наоборот волны дает, поэтому ковры только тонкие нужно использовать.
  4. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    На ковре конечно всем лежать приятней, а если он еще пушистый и ручной работы...:)
    А все таки как ковер продлевает жизнь черепицы я не понял.
    А вот с ковром ОСБ плита действительно проживет больше, по той причине что он защищает ее от протечек, хотя Вы и считаете что он не для этого.
  5. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Первую свою крышу я строил с мыслями как у вас, думал ковер это развод на бабки. Потом случился у нас мини ураган и вздумалось мне залезть на чердак, чтоб оценить, как сильно он треплет стропилку. Залез, и увидел как между листов фанеры сочится водичка. Вот, думаю, новости спорта, сорвало наверно гонты, слез, отбежал от дома, посмотрел, всё на месте. Думаю нужно лезть на крышу смотреть там. (очень не хотелось, напомню, там мокро и ветер с ног сбивает). Поднялся обратно, вздыхаю, собираюсь вылезть через слуховое окно. Присмотрелся, и понял в чем проблема, ветер гонит воду вверх по скату, и местами просто задувает её под гонт. А был бы коврик, фанера бы не мокла. Следующие две крыши сделал полностью затянутые коврами.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Tan76, описанную ситуацию могу себе представить только в случае использования гонтов с узкой полосой проклейки по "лепестку". Попадались такие тегола и шинглас. Заказчиков от подобных вариантов для дома, по возможности, отговариваю. Беседку, навес покрыть, куда не шло, но дом...У гонтов с широкой полосой проклейки, которая не только рабочую часть приклеивает к нижнему ряду, но и заходит на основание, описанное Вами невозможно, при условии соблюдения правил монтажа разумеется. Недаром изначально производители заявляли, что кровля из мягкой черепицы, сама по себе, является гидроизоляцией. И поэтому к подкладному тоже отношение неоднозначное. Но в принципе, возразить производителю особо нечем. Если гонт кроме гвоздей еще и к подкладному проклеится- для надежности монтажа. Как дополнительная гидроизоляция. Ну мы знаем, что на квадрат подкладной пробьется ~ 3-мя десятками гвоздей и этот друшлаг назвать гидроизоляцией язык не поворачивается, но если выполняется правило- кровельный гвоздь не должен проходить через основание/обрешетку, то почему бы и нет.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Вы использовали обычную мастику вместо клея для гонтовой черепицы, потому такая неприятность и возникла. Попробуйте присыпать крошкой от черепицы, других вариантов не знаю.
  8. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Специально для вас пошёл и сфотографировал оставшийся в запасе гонт, по вашему это не достаточно широкая полоса проклейки?
    И не пытайтесь меня убедить, что не было такого или невозможно. Я видел этот эффект своими глазами. Я понимаю, что дождь с ветром в 30 м/с крайне редкое явление, но оно все же случается. Поэтому теперь просто подстраховался, подстелил так сказать, соломку.
  9. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    А угол уклона крышы у Вас какой?
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    23-25 градусов примерно.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Сплошной ковер обязателен.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Это не соломка, а так обман самого себя. :)
    Соломка в вашей ситуации, это контра и гидроизоляция по стропилам.
  13. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    А какое отношение имеет контра и гидроизоляция по стропилам к подкладочному ковру.
    Человек все правильно сделал, постелив ковер обезопасил ОСП от протечек, тем более при его угле ската.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, подскажите по поводу ендов, обязателен ли в них самоклеящийся ковер, или можно обойтись простым ?
  15. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    У Шингласа самоклеящийся ковер в ендове это обязательное условие, как у остальных не скажу.
