1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нууууу... Тут либо относиться философски, хотя это да, косяк, либо переделывать, если принципиально, и два листа минусом, потому как после демонтажа их вряд-ли пустишь в дело
    Пыс... Для перфекционистов... Кидаем лист на верхний ряд так, как должен лежать, отрисовываем две линии по торцам, выдёргиваем гвозди под и между полосами, режем пилой по линиям, изымаем куски, и вставляем целый на их место.
  2. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Ну плоскость у нас есть. Будем надеяться что волны не будет. Висячих концов нет. Везде лист опирается на калабаны.
  3. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Да. Ещё Андереп отдираем и переклеиваем. Волны может и не быть. Она вроде не обязательно должна быть на стыке.
  4. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Я спрашиваю, надо ли разрывать горизонтальные стыки осб. По вашему мнению надо?
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @tysson, мой ответ на другой вопрос был :(
  6. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Возник вопрос: а как подрезаются фронтонные планки под ГЧ в месте их обычной стыковки по длине? Есть где глянуть?
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Всё же зависит от формы и завальцовки. У верхней чуть разгибается загиб, у нижней чуть наискось, от 4х до 2х мм сантимов на 5 срезаем ребро загиба. Отгибаем получившийся внутренний клюв, и срезаем. Нижний монтируем, на него надеваем верхний, фиксируем... Это если простой стандартный профиль. Разогнутый участок поджимаем
  8. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Разобрались. Режется уголок и все. :)
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, а как по правильному выполняется стыковка подкладочного ковра на ребре вальмы?
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если ковёр только по узлам, то просто клеится пополам сверху вниз. Если полная закатка, то перехлёст 20 см сначала с одной стороны, потом с другой. Если вальма вентилируемая, то соответственно до прорези.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Сам еще не делал, но могу посоветовать видео Технониколь, они очень доходчиво объясняют монтаж.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не могу понять про подкладочный ковер и кранизную планку - где-то планка поверх ковра, а где-то наоборот
    Как правильно?
    И сразу еще вопрос - сложно ли в уже готовую кровлю проходку врезать?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, подкладочный ковёр и карнизная планка это почти религия :) ТН рекомендует "по ходу воды", т. е. сначала карнизную планку, потом подкладочный ковёр, потом ветровые планки (или как их там).
    Любые (хорошие) проходки есть в двух исполнениях: для монтажа "во время" и для монтажа "после". По крайней мере проходки Vilpe для монтажа "во время" дают результат однозначно лучше проходок "после". Что вполне логично.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может я плохо смотрел но проходки после - они все под вентиляцию. А если мне под коаксильную трубу 100мм газового котла?
    А можно еще вопрос во вентиляции холодного чердака - какой подход у западных коллег.
    кровля 250 м2, конек 3,1 м - хватит только вентилируемого конька?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Джордж1, нужно @Crishnic позвать. Он точно всё знает! :)
    Вентиляция не бывает только коньком. Конёк может быть "вытяжкой", но для вентиляции нужны ещё и "втяжки". Рекомендуется использовать все элементы: приток через карнизные свесы, вытяжка через конёк, и недостающее организовать вентрешетками во фронтонах.
