1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Спасибо. А вот "обратная сторона медали". Профиль гонта другой, но техника та же.
    Синим выделена проклейка лепестков, зеленым- слошная проклейка гонта к нижнему гонту, ну и желтым к основанию. + механическая фиксация.
    Доводилось мне видеть, как в ливень порыв ветра гонит волну по скату вверх, но чтоб "задувало под гонты". Я ж не зря технику монтажа упомянул в посте. Я Вашу крышу не крыл, "место преступления" не осматривал, но и безаппеляционно принимать Ваши выводы о причинах произошедшего не обязан. Во всяком случае за мою практику, первый гонт я положил в 98-ом, у меня не то что такого не было, но и слышу о подобном впервые.
    Вот про то, как ветром телепает лепестки гонтов с узкой полосой проклейки, это сколько угодно. Не исключаю, что и вода под него зайдет. Особенно зимой в режиме мороз/оттепель.
    Кольцевод, Vedlr, а что сплошной подкладной на уклонах свыше 1:3 (18 градусов) теперь обязателен? Я просто не слышал...
    Если кого задел, ничего личного. Сам, несмотря на отношение к подкладному, все равно катаю. Ибо технология, гарантия и т. п.
    P. S. ...но капельники бью всегда сверху. :)
  2. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Это понятно что у шингласа, у меня именно шинглас (кантри),а как в реальности, смысл в том что крыша в процессе, были мысли стелить осп и сразу накрывать постеленные ряды ковром, а при применении самоклейки сплошной настил должен быть полностью готов, а погода года сейчас не предсказуемая.
    Да и если честно не совсем понимаю особый смысл самоклейки в ендове, ведь по верх него будет еще ендовный ковер, или в нем есть какой-то тайный смысл?
  3. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    На сонате (а у Tan76 на снимке очень похоже что это соната от шингласа) отсутствует часть которая у вас обозначена желтым, то бишь к основанию она не клеится, это согласитесь уже снижает возможности черепицы в плане гидроизоляции, а часто бывает, что и кладут абы как и тогда еще появляется щель по торцам примыкания между гонтами (любой формы) и вода ветром вполне может туда загоняться, конечно не в диком количестве, ну и капиллярный подсос зимой тоже возможен.
    Себе тоже клал такую на хоз блок, давно правда это было и пару раз по весне видел мокрые разводы на основании под ней, соглашусь с Вами что это не самый удачный вариант мягкой черепицы, но цена привлекательная и в принципе в 95 % случаев свою функцию выполняет. У меня кстати она стоит уже 10 лет и разводы под ней видел только 2 раза, постелена на сплошную обрешетку и без подкладочного ковра, думаю если бы он был, то скорее всего нивелировал и эти 5%.
    Про 18 градусов по прежнему все в силе. :) И как говорят в армии лучше перебздет, чем наоборот. :) имхо я бы стелил подкладочный по всей площади до 30 градусов точно.
    P. S. Да, и с капельниками сверху завязывайте уже. :)
  4. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Ендова самый ответственный узел в кровле, там собираются нехилые потоки воды сразу с двух скатов, у меня в сильный ливень с ендовы иногда как из брандспойта хлещет, правда и площадь скатов не малая, реально струя через желоб бьёт.
    По этому весь тайный смысл заключается в максимально надежном выполнении монтажа этого узла, не стоит на нем упрощать и экономить. Ну и кстати если вдруг вода все же попадает на подкладочный ковер, то по нему она так же попадет к ендове, но уже под ендовным ковром, вот тут и нужен подкладочный под ендовный.
  5. resideent
    resideent
    resideent
    Голицыно
    Я по всей крыше стелил anderep gl в том числе и в ендове. Если по толщине самоклеящийся такой же то считаю допустимым! :hello:
  6. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Да просто мало кто лазит по крышам в грозу, этож такое стечение обстоятельств произошло, которое раз в сто лет бывает. Хотя видите, уважаемый @Vedlr, тоже пишет о разводах, сам процесс протечки, я так понимаю он не видел, ибо дома сидел, с горячим чаем наслаждался уютом. Но последствия заметил.
    И как тут верно подметили у меня действительно соната от шингласа, и она действительно не прилипает к основанию так как клейкой полосы хватает только на взаимную склейку гонтов. Но уж гонты между собой слиплись будь здоров! Ничего не телепает, все монолитно на вид. Крыша крылась в 2007 а ураган был в 2014. Семь лет надежной работы, и думаю ещё два раза по столько же легко простоит. Никого не уговариваю и ни к чему не склоняю, просто рассказал свой опыт, сами решайте, стелить ковры или не стелить.
  7. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    Уважаемые специалисты, можно ли вместо "специально обученного" подкладочного ковра на крышу с углом ската 30 градусов (от горизонтали) положить рубероид, по краям приклеив его мастикой? И аналогично - можно ли его использовать вдоль края крыши при угле 60 градусов (там мне протечки вообще не принципиальны, т. к. везде от 30 до 50 см свеса)? И нужно ли накрывать ковром/рубероидом перелом ската, из инструкции это непонятно.
    Черепица Шинглас соната (технониколь). Строю для себя, поэтому гарантия и прочее - не принципиально.
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Хотел стелить по всей площади андереп проф, он вроде подходит как временная кровля при перерывах в работе, зиму думаю переживет, крыша вот такая:
    КРЫША.jpg .
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    MadyojikРубероид может летом пойти волнами и под черепицей все это будет видно, короче не стоит, сами потом будете расстраиваться.
    Переломы накрывать обязательно.
  10. Madyojik
    Madyojik
    Madyojik
    Питер
    Тогда ещё вопрос - можно вместо "паспортного" anderep использовать подкладочный ковёр для другой черепицы, например MIDA? А то у меня накрываемая площадь всего 25-30 квадратов, включая переломы и конёк, и покупать для этого рулон в 40 м2 стоимостью почти в 4 тыр - как-то жабно.
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Прямое. Если речь про 100% защиту от протечек.
    Я не против ковра, он нужен по всей площади не зависимо от угла наклона. Просто сам посыл для чего ковер не верен. :)
  12. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Конечно можно, все они одну функцию выполняют, лучше брать более тонкие, они ровнее ложаться.
    С MIDA не сталкивался и конкретно про этот ковер ничего не скажу, лично мне больше всех понравился ICOPAL K-EL. достаточно прочный, тонкий и полоса самоклеющаяся штука удобная, так получилось что он простоял у меня год не покрытым и ничего с ним не случилось.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Tan76, я имел в виду гонты с подобной схемой проклейки.
    Кстати был случай, правда на мч. Ветер сильный, ливень, протечка. А крыша уже лето простояла и не один ливень приняла без проблем. Пришлось выходить на скат. В такую погоду, через велюкс, кой-как подстраховавшись. Причину правда быстро нашел. Было место проблемное и пацанам своим особо на него указал и объяснил как и что. Все сделали, но чуть не дотянули, надо было две волны перекрыть, а эти черти одну и то резанную накрыли. Все работало нормально, пока не сложилось все один к одному- сила ветра, направление и ливень. Навешал люлей и на следующий день послал переделывать.
    Ну и у подкладного есть все-таки бесспорное достоинство на любых уклонах- защита основания от осадков на время монтажа.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, подскажите как правильно стелить ковер при соединении двух ендов на одном скате, фото в посте 289, интересен узел соединения вверху, внахлест, встык с накладкой или как?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В нахлест. Сперва одна ендова поднимается в верх по скату, потом вторая на нее сверху.
