1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Подскажите - какая правильная установка проходки через кровли в зимнее время (вот сейчас)
    Какой герметик использовать?
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Герметик чего, проходки? Тот герметик, который допускается наносить при отрицательных температурах. Информация у продавца или на герметике. Во Всеинструм. встречал до -20. Сам заказал -10, ибо у нас ноль.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
    герметик такой нашел - на основе синтетического каучука.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Убедитесь, что он допускается для наружных работ.
    Какова стоимость за тубу (300мл?). У меня на силиконе (окна), 730 деревянных.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    есть в леруа за 560р.
    есть титан за 750р.
    специальные кровельные герметики от -10
  6. liv177
    liv177
    liv177
    Жлобин
    Живу в Беларуси, интересует какое крайнее время для укладки мягкой кровли ? Если планирую на конец сентября это нормально, или лучше перенести на следующее лето ?
  7. АлексейKr
    АлексейKr
    АлексейKr
    Температура работ - от 15 градусов до 20 не требует никаких усилий.
    Если выше 20, то не допускать перегрева элементов - плохо пленка отделяется.
    Если ниже - нужна теплая зона, где хранятся упаковки и доставать оттуда понемногу. Некоторые и при -10 укладывают, рассказывая "что всегда так делали".
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    При понижении температуры загустевает фиксер и увеличивается его расход потому что неполучается делать тонкий слой. Ну и расход времени увеличивается на этой операции. При +15 вы почувствуете что кайфово было работать при +25 (фиксером). При +5 вы начнете думать о подогреве фиксера, ибо работать становится мучительно и противно :) Мы подогревали феном.
    Поэтому, по погоде. Других особых затруднений в работе из-за холода не наблюдалось. переносить можно, если уложили подкладочный ковер. До 4 месяцев, вроде, он служит временной кровлей. Уточните на упаковке или в инструкции. Но так себе решение.
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    У нас в +5 укладывали, 2 года назад октябрь месяц наверху грели пушкой каждый гонт, но все равно не все гонты нормально приклеились. Перезимовали нормально, а уже весной все припеклось как положено. потому как мастера не проклеили край черепицы на краю ската. Но ткнув носом после собственоручной ревизии на крыше все доделали... Грязи набиться не успело, ибо зима под гонт. Ну выборочно попроверял пока на крыше был все слиплось отлично. Ну а где были сомнения после летниж 30=35 я думаю вопрос закрылся сам собою
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мы не грели гонты, подтверждаю - летом все само склеится. Грели только фиксер.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Многое зависит от материала... Если нормальный материал, типа катепала, естественно с танцами с бубном, можно и при -15 монтировать, то какой нибудь продукт двойной дефикации, типа дё..., стоит лепить только при среднем плюсе, типа ~+20, и желательно не в солнечную погоду
  12. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался? Течь в районе лобовой доски. Раньше не замечал, сейчас по весне увидел. Течет из под капельника. Уложено всё по технологии Технониколь. На свесе самоклеющийся ковёр. Кровля вальмовая. Течет в нескольких местах.
    IMG_20230321_170557_1.jpg IMG_20230321_170539_1.jpg IMG_20230321_170428_1.jpg IMG_20230321_170421_1.jpg IMG_20230321_170318.jpg IMG_20230321_170246.jpg
  13. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Нифига не понятно. По пятой фотографии предполагаю, что при ветренной погоде в ту дыру на стыке планок, между металлом и ковром, затекает вода, поднимается ветром вверх, переходит на доску и далее вниз, под металлом, по доске.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Yura_win, похоже больше на конденсат.
  15. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
