1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Больше похоже на конденсат. Не раз такое встречал на открытых стропилках
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У меня открытая стропилка на доме, бане, сарае (сразу делал отделанную конструкцию стропил, подшивы, лобовой). Не видел нигде такого "конденсата". Даже не представляю, как он там может образоваться. Даже при нагреве солнечной радиацией стены и кармана под свесом + снегом на кровле.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вам поспорить, или о фактах? Легко он образуется, как при высокой влажности, туманах, так и при опять же не низкой влажности, при температуре ниже 0, когда поток воздуха, от нагретого солнцем фасада, поднимаясь, охлаждается на свесах. Если дерево обработано маслами, или покрашено, то это не особо заметно.
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    ок
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Yura_win, для конденсата, конечно, много. Хотя у меня такие же следы (разводы) на стропилах есть - в межсезонье выпадает конденсат и они становятся немного влажными. Но такая вода - это много. Думаю кроме вас который может со всех сторон это осмотреть и пощупать вам на ваш вопрос никто не ответит. Как вариант, опять же, на металле (капельник, гвозди) образуется конденсат и течёт на стропило, но тогда бы это было не на одном-двух, а почти на всех. В этом месте снег тает первым и образование снежного мешка который мешает воде течь исключено. Поэтому есть вариант, что идёт подсасывание воды под подкладочный слой и потихоньку она туда сочится. Это же подкладочный слой у вас торчит из под черепицы на фотографии? Т. е. он заведён на капельник (ну так на всякий случай уточняю)? Ещё вариант, что капельник короткий (и по фотографиям это так) и между им и жёлобом большое расстояние и идёт забрызгивание водой в этот промежуток.
  6. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    А есть где то инструкция (раскрой) как стыковать капельника и ветровой(фронтону планки) и делать стык двух ветровых (фронтонных) планки?
  7. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Выкроек не встречал, а на Ютюбе видел. Посмотрите в моем плейлисте по этой теме, я делал как у Технониколь.
    Капельник с ветровой не соединяются при водосточке. Или у вас не будет водосточки и хотите соединить?
  8. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Тогда там получится отверстия в виде треугольника ветровой, не красиво...
    а где Ваш плейлист посмотреть ?
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Балда, вставить ссылку забыл. https://www.youtube.com/playlist?list=PLraCuDLNiuVO4tyKGrMJJmvpQZQX6-bcG
    Вы тот треугольник не увидите снизу, его перекрывает жёлоб. Вы и капельник не увидите, потому что он тоже перекрыт желобом :) Жёлоб я делал на 1-1,5 см длинней карнизной доски. Тогда у вас капельник аккуратно в желоб опустится, если он (капельник) достаточно длинный, чтобы опуститься в жёлоб. С фронтона фронтонная планка смотрится органично (делал длинней на 3 мм). Соединение встречал только у одного работника, но не помню где. Думаю это избыточно.
    На коньке фронтонную часть резал по углу, это понятно, а ту часть, что ложится на кровлю оставлял больше металла, на обеих половинах, (можно на одной) и загибал на противоположную часть кровли. Прихватывал этот язычок гвоздём (ершённым), чтобы металл не пружинил и не мешал класть поверх черепичку.
  10. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, планирую беседку с мягкой кровлей и хочется облегчить себе жизнь (сфилонить), а именно настил для мягкой кровли сделать финишным покрытием для потолка. Можно ли не пробивать ГЧ насквозь ? т. е. покрашу допустим дюймовку или осб 12мм пустить этот слой вниз, а черепицу можно как-то в этом случае надёжно прикрепить - прибить, прикрутить или приклеить, т е. задача чтобы снизу крепеж не торчал ?
    Можно ли использовать скобы шириной 5.7мм (финишный пистолет) или это мало ?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Половую доску СУХУЮ настелить, сверху девятку осб, и прибить стандартными гвоздями. Либо имитация бруса 20+, сверху 14я осб, и опять же гвозди, но возможно что местами гвоздь пройдёт на стыке
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    У нас так сделаны карнизные свесы. Основная сложность в том, что строганная дюймовка (22 мм) - тонкая для гвоздя. Лучше бы 30-ку, но у нас её нет. Доска у нас была сухая, но всё одно еще усохла под кровлей. Щели смотрятся органично, не раздражают. Ну или стелить ОСП, как вам выше написали, но по мне два слоя на основание - опять расход.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vasilij1982, снизу имитацию бруса, а сверху по неё ОСП или настил и крепить гвоздями - скобы не подойдут. Есть варианты подороже типа толстой имитации бруса (по правилам для улицы она должна быть с соотношением сторон 1 к 5, но у нас это мало кто знает) или половой доски со снятой фаской (для красоты), но всё равно надо сверху делать настил из чего-то ровного т. к. и ИБ и половая доска с обратной стороны имеет углубление которое мягкой черепице на пользу не пойдёт. Толщину ИБ и ОСП подбирать исходя из длинны гвоздей что бы на сквозь не проходили.
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Чтобы гвозди не торчали, посмотрите толщину выбранной черепицы, они же тоже разные. Отнимите ее от длины гвоздя и прибавьте хотя бы 3 мм., а лучше 5. Это будет толщина основания. А дальше уже думайте, выбирать ли такую толщину ОСП, либо использовать какую-то доску потолще. А может все пройти насквозь тонкий ОСП и зашить снизу.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Можно прикрутить на саморезы с пресшайбой. Я у себя беседку так сделал, главное подобрать длину саморезов. Здесь подробности: https://www.forumhouse.ru/posts/27093583/
