1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Резину тянуть я могу, этого не отнять.
    Или Вы про гонты?)
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Чем дольше осб будет под открытым небом, тем больше вероятность увидеть стыки. По хорошему монтаж осб, и сразу же монтаж покрытия
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @sub776, осб можно нарезать поменьше что бы потом было меньше проблем.
  4. sub776
    sub776
    sub776
    Хотели сразу ковром накрывать.
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Деке в инструкции предлагает резать 0,5х1,25. Технониколь целыми листами кладут.
    Зазоры и те и другие предлагают делать 3-5 мм. Этого, я так понимаю, достаточно для длины листа в 2,5 м. Так зачем резать и делать ещё больше швов? Или Вы имеете ввиду нарезать помельче и зазоры сделать 1 мм?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Обсуждал это бред с резаньем от Дёке.
    Швы 3 мм для ОСП рекомендуют не "черепичники", а производители ОСП. Несколько недель, ОСП держится, затем деградирует парафиновый слой на поверхности (или дождь, или солнце). Это не критично, но лучше так не делать.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ничего резать не надо... Зазор - берёте три гвоздя, два рядом с углами по низу ставите, и один на торце
  8. sub776
    sub776
    sub776
    А стыки будет видно в итоге, после укладки ковра и черепицы?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если будет свежая осб, с нормальными торцами, и не будет мочиться после монтажа, и будут зазоры - всё будет хорошо...
    Будет шоколад, если вместо осб взять фсф 12ку крупный формат
  10. sub776
    sub776
    sub776
    @Crishnic, попробую еще раз объяснить свои опасения. Допустим, будет сделано всё правильно. Не прогнется ли впоследствии черепица в эти зазоры?
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А как она прогнётся ,если стыки по обрешётке смонтированы ? Стыки становятся видны когда распухают торцы плит
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    себе при укладке осб делал зазор в толщину гвоздя сотки... черепицу стелил прям на осб без ковра. стыки отдельно проходил мастикой, полос на черепице не видно. площадь ската под 200м2 с одной стороны, скат на доме и на пристроенный гараж
    Фото давнишнее, году в 17 укладывал... с тех пор каждое лето забираюсь на крышу, смотрю...
  13. sub776
    sub776
    sub776
    @IgorL77, а какая черепица у Вас?
  14. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Я осб резал пополам. Во-первых легче поднимать, не такой парус. Во-вторых прикрутить проще, хватает рук, чтоб дотянуться. Зазор 3мм - просто вставлял гвоздь от черепицы
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Меньше листы - можно делать меньше швы т. к. термическое расширение меньше плюс работать удобно т. к. с большими листами особенно толстыми на крыше не всегда (скорее никогда) удобно. Я делал шов на гвоздь и швы промазал битумным праймером (поскольку они на обрешётке по горизонтали, то почти ничего вниз не протекло, а какая-никакая дополнительная защита торца от разбухания и появления полос на черепице).
