1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо, но не совсем понятно, оси ендов сходятся в одной точке, т. е. две половинки ендов внахлест на скате, а две сойдутся в коньке, как с ними быть?
  2. Duder
    Duder
    Duder
    Здравствуйте, подскажите: кровля уклон 25 гр. планирую мягкую черепицу Шинглас Кантри. Нужно под неё подкладочный ковёр по всей крыше? Если да, то какой порекомендуете. Заранее благодарю.
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Под кантри и джаз при любых уклонах ковер по всей площади, себе взял андереп проф, на ендовы ультру (барьер сняли с производства), многие стелят GL по всей площади (за исключением проблемных мест),чуть дешевле профа выходит, но толщина ковра и намотка по 15 метров против 40 у профа и самое на мой взгляд главное что андереп проф может некоторое время полежать без покрытия (мой случай), сделали свое дело в пользу профа.
    Но это так сказать, если все брать у шингласа, а так выбор велик и он за Вами.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Мне трудно такие вещи словами обьяснить. :)
    Там надо подогнуть, где-то подрезать. Одну ендову наложить на другую. Я сам в теории не до конца представляю) делал много раз, просто по месту делаю и думаю. Главное соблюдать принцип "по ходу воды".думать как вода пойдет. Ну и ничего топорщится не должно. Потом все закрывается черепицей.
    андереп проф
    По всей площади. Из всех ковров что я монтировал самый нормальный коврик. :)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ковер лучше постелить, будет надежнее. Мы под Шинглас Кантри стелили ковер Руфлекс.
  6. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Что-то типа такого?
  7. Duder
    Duder
    Duder
    Большое спасибо.
  8. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Можно ли укладывать шинглас джаз при 0,-5С? Или имеет смысл накрыть стропилку рубероидом до весны?
    Т. е. перенести на весну укладку шингласа?
  9. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Мнения тут разнятся, зимой тоже кладут, кто при помощи фена, кто без него. Шинглас насколько помню рекомендует с феном до +5 или 0 гр.
    На форуме уже не раз всплывал этот вопрос, понятно что зимой ГЧ не склеится, но практика показывает что летом все равно нормально потом черепица спекается.
    Короче тут Вам надо решать самому, либо дополнительные траты на временную кровлю, либо укладка в холод со всеми вытекающими, гонты выносить не большими партиями из тепла непосредственно перед самой укладкой, мастику так же, ну и осторожнее обращаться с черепицей, на холоде становится дубовой и легко можно ее сломать.
  10. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Джаз кладите, только не гните. Все склеиться.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    А Docke?
    Написано, что перед укладкой выдержать в течение 3х дней при температуре от +10.
    Просто без крыши - там и тепла то негде взять... :)
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Дёке если однослойный надо греть.
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Добрый день!
    Подкладочный ковер при такой крыше, как во вложении, по всей поверхности укладывать?
    Спасибо.
  14. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    ТатьянаДБ У Вас уклон крыши допускает укладку ковра не по всей площади, но крыша сложная, много ендов, проходки, после укладки ковра в обязательные места (ендовы, фронтоны, конки, карнизы, проходные элементы) площадь оставшейся крыши будет не большой, так что имеет смысл стелить ковер по всей кровле, это только прибавит надежности вашей кровли.
  15. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Спасибо! Судя по табличке ковер 300 кв. м. на крышу 270 кв. м. Видимо на обрезку запас...
