1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Бл. #рукалицо...
  2. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    И повторите рукалицо еще раз
    ИКО, да не то.
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Есть такое решение. Например по торцу, ставят в качестве торцевой/ветровой планки стальной уголок где-то 50х50 мм и делают по нему выпуск черепицы.
    Это сделано для того, чтобы в регионе с частыми ураганами, ветру было удобней зацепиться и задрать гонты, в идеале сорвать битумную кровлю.
    Предположу, что страховка/новая кровля/новый монтаж - всем хорошо)
  4. katrinach
    katrinach
    katrinach
    Всем добрый день. Очень интересует мнение экспертов по обустройству кровельного пирога. У нас по проекту крыша с уклоном 10 градусов (в стиле шале), материал - гибкая черепица. Архитектор обозначил самый стандартный пирог: гидроизоляция-минвата-балка перекрытия, пароизоляция-обрешетка-чистовая отделка. При этом на форумах часто пишут, что при такой пологой крыше есть высокий риск протекания, так как снег будет застаиваться.
    Возможно у кого-то был опыт работы по обустройству такой крыши? Какой фирмы гибкую черепицу укладывали и какой пирог? Есть ли доп способы нивелировать риски и построить крышу без дальнейших протечек, но которые при этом не увеличили бы фатально стоимость крыши (как сплошная обрешетка, например).
    Заранее спасибо за советы.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @katrinach, такой угол наклона вряд ли допускает производитель гибкой черепицы.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю, что так называемый архитектор не парится по поводу того, что для гибкой минимальный угол 12°. Ещё информации добавляет место проживания в профиле...
  7. katrinach
    katrinach
    katrinach
    Проживание - Московская область. Вот поэтому и задаю вопрос на форуме, не хочется бездумно сделать по проекту (только потому что так написано) и получить решето на каркасе. Возможно есть мягкая черепица, которую можно класть под таким углом.
  8. katrinach
    katrinach
    katrinach
    Если не гибкая черепица, то какой материал использовать? Или попросить архитектор перерисовать проект и сделать так, чтобы уклон был минимум 12 градусов? Но опять же, это будет минимально допустимый предел, нужна ли при этом доп страховка, например, повышенная гидроизоляция и т. д?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет такой гибкой черепицы, есть гибкая кровля, а это не одно и то же... Рулонка, мембрана такой угол переварит. Если хочется относительного спокойствия, то лучше двойной фальц. Это первое. Второе - надо понимать, что при минимальных уклонах есть куча нюансов, как то - несущая способность стропилки, схема монтажа и вид используемых подкровельных материалов, размер контробрешётки, частота обрешётки, усиленная вентиляция кровли.
    Всё вот эти шале в чисто русском исполнении больше подходят для безветренных засушливых районов, нежели для северо - запада... Вам нужен не столько архитектор, сколько грамотный проектировщик
    На углах до 25 градусов нужен по хорошему бронебойный подкладочник, а при углах меньше 19 вместо осб будет не лишним фсф
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    1. Сделать нормальный угол уклона.
    2. Положить полностью самоклеящийся ковер, Андереп Ультра, например. Он будет отвечать за гидроизоляцию, черепица в качестве декоративного слоя.
    10 градусов, плохо для вентиляции кров. пирога
  11. katrinach
    katrinach
    katrinach
    За совет с ковром, особенного за название бренда, спасибо. Сейчас очень много материалов, и разобраться в ассортименте не всегда просто, тем более многое - просто разрекламированный товар или менеджеры тупо "втихивают" свой товар.
    А черепицу тогда любой фирмы можно? Или все-таки есть ограничения?
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Можно. Нет.
    С Ультрой, функция черепицы сугубо декоративная.
    Андереп Ультра, отличный ковер. У ТН, основное направление рулонка на серьезной научно-технической базе. "Уши" этого ковра, торчат оттуда)
  13. katrinach
    katrinach
    katrinach
    Еще есть вот такая черепица, и не понятно, она реально работает, или это больше реклама.
    • Cambridge Xtreme стала первой в мире гибкой черепицей, установка которой возможна на скаты с углом наклона от 9,5° до 90°, что существенно расширяет область применения этой гибкой черепицу с полным сохранением гарантийных обязательств.
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    На полностью самоклеящемся слое. Только маловероятно, что она есть у кого-нибудь на остатках.
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А подскажите, пожалуйста, если уж зашел разговор, делаем реконструкцию, крыша 29 градусов, закладываю именно этот ковер, какого типа черепицу достаточно разумно положить, в диапазоне 400-700 руб метр, абстрагируясь от дизайна-нарезки, но принимая во внимание простоту укладки, долговечность и тип материала (сбс не сбс, еще что то) ? Однослойную ?
