1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    ламинированную, у ТН коллекции от самой дорогой к эконому по убыванию - Джаз, Кантри, Ранчо, Фазенда.
    Прямоугольная форма без выступающих лепестков (ветроустойчивость и минимум отходов) простота укладки, два-три слоя в уложенном виде на кровле в примерном соотношении 50 на 50%
    Общая толщина и объемный вид, скрывают вероятные неровности основания.
    СБС- модифицированный битум или окисленный, при подобном конструктиве гонта, без разницы.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    У меня на «гаражк» делали джаз, года три назад, не знаю уж где напортачили, но сейчас вот так
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Так тут дело не столько в материале, сколько в " экспертах" ,которые это слепили... Рукоблудники :close:
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Что сделали не так ?- еще могу предьявить
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вот как может выглядеть ендовая
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    открыть инструкцию к черепице посмотреть на правильные варианты укладки ендовы. Уверен что лепестки с двух скатов не должны касаться друг друга. Но кто то сделал "как надежнее")
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Фигасе, какие люди)
    Кроме всего прочего, там похоже решили излишним крепить всю эту гвинейскую конструкцию, с перехлёстом готов, чтоб лишних дырок не делать
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Всегда так делаем (с)
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А вот в такой конструкции коньковый аэратор как близко надо ставить к торцу и к примыкаемому скату? У меня подобная ситуация, только примыкает кровля тамбура 2*2, длина конька 3,6, скаты над тамбуром 17-18 градусов, скат к которому идет примыкание 17 градусов.
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Тут вопрос то собственно не только ендовы, оно и выше кое где так же выглядит.
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Примерно одна треть длины конька по внутрянке, от фронтона, чтоб нормально вентилировался объём под коньком. Если сильно сдвигать назад, к основному скату, то в фронтонной зоне будет застой, а через катэвэшку будет подсос на основной скат
    Залезьте на крышу, припбоднимите края гонтов в зоне деформации, и посмотрите как там сделана фиксация.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так оно только при укладке отдельные гонты, а под солнышком становится единым слоем. и если оно где то при расширении "не влазит" волной идет все. и тту может даже хорошо что плохо закрепили. иначе в местах крепления просто рвало бы (а может где то уже порвало).
    Не исключено что и рекомендуемая температура укладки по звезде пошла. Если клали на морозе и ен грели...
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Укладывали в плюс, но осенью, может 7-8-10 было. Грели местами феном
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну хоть тут не накосячили. но с ендовой они жестко. видимо по инструкции им показалось "не красиво".
    Или просто не купили ковра для ендовой. тоже проверить бы что там
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    А от фронтона и до стыка скатов делать нет смысла или не надо?
    Я просто по незнанию заказал коньковые аэраторы на всю длину этого конька. Примеров с такими мелкими примыкающими коньками почти не видел, а вот на полноценных основных двускатной кровли, смотрю. у кого-то аэратор стоит от фронтона до фронтона, а у кого-то до фронтона немного не доходит. Но не удалось найти информацию, есть ли тут правильный или минимально допустимый вариант.
