1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    СП_31-105-2002 Проектирование и строительство домов с деревянным каркасом
    Есть отдельное СП по крыше. Там те же цифры. Кажется добавлено пару предложений.
    Я делал коньковый аэратор там, где не мог сделать вент-окно во фронтоне, для восполнения площади вентиляции в верхней части чердачного пространства. Делал и в чердачной кровле и в мансардной. Конек не доводил до фронтона на примерно 10-15 сантиметров, чтобы аэратор не был виден с земли при взгляде со стороны фронтона. Просто не хотел чтобы его было видно.
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ковер подкладочный есть, вернее не ковер именно, но сплошной клеевой кровельный битумный армированный материал по ендовым и по всем скатам, что то вроде технониколевкого
    С ендовой там вскрылась возможная ошибка - они еще подложили под ендову металл. желоб из кровельного проката, так что резонно думать, что от нагрева гуляет.
    Но такие проблемы как на фото там не только в ендовых, пусть и в меньшей степени
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Металл допускается. Но не увидел что в комбинации с ковром. Хотя ковёр у вас тоже не тот. И подрезка не правильная. Там еще по фиксеру надо проверять.
    "Черепица укладывается непосредственно на ендовый гидроизоляционный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ или металлический лист". Источник: https://www.vestmet.ru/bitumnaja-krovlya/shinglas/montaj/endova-rebry-konek-kupol-primykaniya/
    Ребята не изучили технологию монтажа, делают - как сами понимают процесс. Зря они так.
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    А что такое фиксер ?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Просто найдите в сети инструкцию по монтажу от Технониколь, и вопросы исчезнут
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Могу только сказать что использовали, естественно я закупал эту мастику от тн.
  7. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Переделываю кровлю на бревенчатом доме, 2007 года, основные усадки прошли, но переделываем и узлы крепления стропил, у конька и переустанавливаем неправильно поставленные скользячки, так что не могу исключать некоторые движения по кровле, когда ляжет снег и все это дело продавит.
    Тут возникает вопрос по ендове под мягкую черепицу
    В связи с этим, для пущей надежности, хотелось бы положить металлические ендовные желоба, с другой боюсь повторения ситуации как на втором своем строении (пусть и сделаем верно подрезку в ендовых). Есть ли риск, что на солнце от нагрева металл. ендова будет играть волнами и проклейка гонтов фиксером по металлу может нарушиться ?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Грамотно уложенная ендовая не волнит, потому что она не имеет жёсткого крепления к основанию, точно так же материал, уложенный на ендовую из металла, подкладочную, не фиксируется к ней
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Найдите Руководство укладчика кровли «Битумная черепица CertainTeed»
    Там много вариантов ответов на ваши вопросы.
    Правда информации поболе раз в 10 чем у Технониколя, поэтому читать лучше "не по диагонали". Потом сами решение примете.
  10. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    а где вложение?
    ...понятно, не влезает по объему но отлично гуглится, спасибо.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Потерялось:) название в поиск скопируйте - само вывалится
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Картинка из "Руководство укладчика кровли «Битумная черепица CertainTeed»"
    Объем инструкции ТН 74 страницы, если верно запомнил, мы печатали, чтобы на кровле иметь.
    Объем инструкции "CertainTeed" - 30 страниц.
    Не спора ради, истины для.
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я так понял, что речь идет о монтаже металл. ендовы на кляймеры. То что для металлочерепицы. С другой стороны, все равно черепицу придется бить через ендову, да, да, 30 см от оси, но все равно = жесткое крепление
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    97 (ТН 2017год) и 158 (СТ издание десятое) стр. соответственно - это "если мерить у кого длиннее":)
    А плотность информации на странице сильно разнится в пользу СТ. Опять же СТ достаточно часто балует читающего ответами на вопрос ПОЧЕМУ (так, а не эдак - правда не всегда удачно),
    Т. е. истина где то рядом (8-10 раз)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Раз уж вы меня цитировали, то не увидел в картинке противоречия своим словам.
