1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alemoke, а леска случаем не касается обрешетки?
  2. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    натянул первый раз, посмотрел где касается (отметил)... убрал рубанком до зазора 1-2 мм... где нужно подложил. и так иду вдоль ската...
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Плоскость кровли проверяется не по нижней доске, а по низу, верху фронтонам и вальмам, и диагоналям. У вас на крыше есть только верхняя и нижняя доска, или разреженная, кратно размеру листа ? Стандартно ширина листа, если не сплошняк, делится на три, 122÷3 = те самые непонятные 407 мм
    Шпагатом только забор отбивают, а на крыше используют толстую строительную нить, натянутую до грани разрыва, и правИло... Ровняют низ, верх, фронтоны, и промежуточный средний ряд, чтоб сверху и снизу на него доставало правило... Остальное баловство
  4. Alemoke
    Alemoke
    Alemoke
    Ровно
    Насчет нити, ее не реально натянуть так что бы разорвать... она примерно как рыболовный шнур только толщина 2мм
    Насчет подсказки, выравнивание центрального ряда, что бы отбивать по нем правилом... спасибо, попробую
  5. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Коллеги Доброго времени суток, два вопроса: 1) кроить либо нет ОСБ на 3-5 частей для минимизации волн. 2) самоклеющийся ковер реально смонтировать при температуре окружающей +- около 0 (фен, тепляк и т. п)
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id311965908, лучше ОСП нужной толщины взять, а ещё лучше - ФСФ. И не гнаться за обрешетками если в них нет тайного умысла.
  7. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Добрый день! Дайте пожалуйста совет. Мансардная крыша из СИП-панелей. Планирую мягкую многослойную кровлю ТН. Про вентзазор мне понятно. Много читал про пирог на форуме. Не понимаю, какой смысл на контробрешетку (планирую брусок 50*50) стелить обрешетку из доски? Крыша из СИП, она и так жесткая. Можно ли поставить брусок 50*50 на СИП панель с шагом 60 см. и на него сразу ОСБ-3? Какие риски могут быть при таком пироге?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно ... Если шаг бруска будет максимум 600, а ОСБ будет 15...18мм
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    сортируйте доску по толщине. У нас перепад был до 3 мм на отдельных досках (брак пиления). Слегка подстрогал электрорубанком. Но это было немного.
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    1/ Это что за ОСП у вас такое волнистое?
    2/ При ветре сдует, если не прикрепите гвоздями или не разогреете. А так, по весне сам приклеится, как и черепица.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В теориии можно, а на практике оно не нужно. Но вот если делать будете при ноле и ниже я бы напилил что бы уменьшить риски. Лучше делать кровли из рулонных материалов и битумной черепицы при +20С. - тогда не будет ни волн ни других косяков.
    Если очень нужно, то можно, но если до весны жить не планируете, то сделайте временную кровлю, например, из баннеров или плёнки (некоторые гидроветрозащитные мембраны на кровле до полугода можно использовать без финишного покрытия) и подождите оптимальных условий монтажа.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, как потолок в беседке отделали ?
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Сейчас у меня стоит такой же вопрос.
    Консультант (не просто сотркдник с линии, а главный эксперт) в уникме на такой же вопрос - если будет сплошной самоклей- сказал, что можно не кроить (собственно на гараже так м делали у меня в 19) - ничего не встопорщило.
    Еще некоторые рекомендуют дать осп вылежаться на площадке, с проставками - набрать естественную влажность к монтажу (под навесом, естественно) пару недель. Я, если получиться, так и планирую, плюс торцы покрасить.
    Но производители черепицы, если что по гарантии будет - могут отказать, если не пилено как у них в инструкции
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Инструкцию производителя, с пунктом о необходимости пиления - в студию!
  15. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Добрый день. Немного не по теме Предстоит уложить слой гидроизоляции (тип D) под МЧ. Чердак холодный.
    1) если не доводить пленку до края, без капельника - конденсат в софиты (финский вариант, как быть с пленкой - не превратится ли она в требуху
    2) в районе конька ГИ просто разрывать или делать хитрый узел с перехлестом как для металла?
