1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Sever187
    Sever187
    Sever187
    я положил сегодня, до дождей, сколько лить будет не понятно, недели за 2 надеюсь закрыть черепичной. посмотрим
    перед укладкой обработайте края осп праймером
  2. pokol
    pokol
    pokol
    Ну рубероид месяцами лежит и ничего. Эти ковры подкладочные не многим от него отличаются.
  3. KSdracocha
    KSdracocha
    KSdracocha
    Рязань
    Спасибо за обсуждение! ширина стен 5.5м по наружке, но стропилы думал уложить 6м, но пришол к выводу что лучше положить плиты пэшки и сверху в 2 слоя рубимаст, думаю сойдёт для гаража.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно, не успеет попортить, а вот толстый подкладочный самоклеящийся коврик желательно использовать на малых уклонах. На нормальных уклонах, когда видна поверхность крыши, его не стоит использовать, будет нагреваться и давать волну и вообще будет весь "просвечивать" под черепицей.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Pil18, @Ростика, Профи подскажите пожалуйста как сложить пачки с м. ч. ?
    Вчера привезли "кантри " сложил в Нутри дома по 15 пачек 4 стопки !
    А сегодня глянул на это дело и закралось у меня сомнение не очень высоко.
    Ведь нижним пачкам тяжко ;) не продаваться они ?
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Может пачек по 7 в стопку ?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Ростика, подскажите пожалуйста как стелить черепицу на крыше С уклоном в 32*
    Уверен, это уже где-то обсуждалось может ссылочку :|:
    А то нога сползает в бездну:aga:
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Да спасибо, успел до дождя закрыть все подкладочным, стыки промазал мастикой. Крыша не течет, но и края осб на разбухают. Экопал базовый мне не понравился, рвется, хлипкий.
  10. Sever187
    Sever187
    Sever187
    я клал самоклеющийся katepal u-el 60-2200 на всю площадь крыши, ковер понравился, работать с ним приятно.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    ковра не хватило, при углах более 18 решил слошняком не класть. Крыша у меня вальмовая с неравными углами скатов. Подумал вытащу ка рубероид, как вытащил, так и затащил обратно. Он не выравнивается..., что уж говорить о остальных свойства.
    А на ковре иколпал F-kl получается сэкономил. Так показалось.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На 4 гвоздя, по гвоздевой линии. Стыки перекрываются на 50 или 25 процентов длины гонта, если другого не требует рисунок.https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  13. Basill
    Basill
    Basill
    Львов
    Ростика! Подскажите, пожалуйста, как выполнить монтаж черепицы сверху вниз.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо! Это, пожалуй, самый сложный вопрос, который здесь задавали :|:
    Скажу сразу, мы так никогда не монтировали, Но видела в американских роликах такой вариант.
    Пришлось выйти из дома и проэкспериментировать (я сейчас на стройке) :)
    Получилось, но сразу оговорюсь, что делать это надо в теплую погоду, когда черепица пластичная.
    Итак:
    Ставите верхний лист 1, под него 2 лист подсовываете и фиксируете НЕЙЛЕРОМ (молотком будет сложнее и держать листы и стучать). Получается, что 1 лист пробился по гвоздевой линии, 2 лист по верху гонта.
    Затем под 2 лист подсовываете 3 и фиксируете по гвоздевой второго, приподнимая первый.
    И так далее.
    В ролике монтажник забивал только один ряд вдоль фронтона, то есть от конька до карниза (с учетом того, что горизонтальные листы сдвигаются), затем забивал оставшуюся поверхность.
    Не специалисту трудно будет не увести ряды по горизонтали.
    Теперь для всех, кто не в курсе для чего изгаляться и забивать сверху вниз.
    Если скат имеет одну, а тем более несколько кукушек, то после их коньков трудно свести рисунок черепицы, если черепица с рисунком. Эту неприятность легко исключает ламинированная, у которой хаотичный рисунок.
  15. pokol
    pokol
    pokol
    Ну да есть такое, рубероид немого деревянный.
