1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Хорошо когда "МЫ", а вот когда в одно лицо. Сначала поднять на леса, растасовать и при этом ни одного прямоугольного ската (все с порезкой).:no:
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    это пляяя. Тасовать просто с 3-х пачек брать по очереди. Я ничего у себя не тасовал, специально.
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Ребята, а есть какой способ устройства ендов без применения ендовного ковра, ну при наличии конечно самоклейки ?
  4. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Здраствуйте форумчане. Подскажите, пожалуйста, в вопросе. сделал всю стропилку, контрбрус и обрешетку, в выходные собираюсь стелить осб. нужно ли делать какой-нибудь припуск края листов в месте обозначенном стрелкой или же делать заподлицо с первой доской обрешетки?
    Спасибо.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я делал припуск над торцом стропил контрбруском+первой доской обрешётки+OSB на толщину карнизных досок. Так как у меня их две ступенькой, то 28+28=56мм.
    Просто так свес OSB в этом месте делать не хорошо, не гарантируется там сухость. И если у вас контрбрусок и обрешётка уже сделаны как на эскизе, то я бы делал выпуск OSB с таким расчётом, чтобы его висячий край всё же пробить к узкой грани карнизной доски.
    Однако, вам нужно смотреть в комплексе с тем, как у вас организована вентиляция подкровельного пространства.
  6. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Два:
    -Метод подреза
    -"Косичка"
    А каким образом у Вас вода будет попадать в водосток?
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Есть. Делать ендову из металла, тогда можно и без самоклейки даже. :)
    Нужно делать заподлицо с лобовой доской, не доводя 5 мм до лобовой. При этом за обрешетку ОСБ может и выходить.
  8. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Какой на Ваш взгляд более правильный?
  9. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Ну как я понимаю (если честно пока В этом не очень разобрался) по карнизной планке, может я и ошибаюсь.
    И я не понимаю как будет вентилироваться подкровельное пространство, сверху для выхода аэраторы, это понятно, а вход воздуха где сделать? Если торец стропилы зашит лобовой доской и карнизной планкой, а снизу через софиты просто упрется В мембрану?
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А не надо мембрану тянуть до конца стропил, до середины будет в полне.
    А точнее начинать надо с середины карнизного свеса.
  11. pilawar
    pilawar
    pilawar
    Ярославль
    Блин я так и знал что не надо было с края начинать, спросить не у кого было, может тогда между каждым стропилами плёнку разрезать?
  12. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я о чём и говорил о вентиляции выше.
    Если карниз с торца глухо закроет карнизная доска, то путь только вентилировать снизу через подшив/софиты, а для этого мембрана не должна быть доведена до обреза стропил (сантиметров на 20 примерно). И лучше не просто разрезать, а лишнее вырезать.
  13. Vedlr
    Vedlr
    Vedlr
    Вам надо было сначала кронштейны установить и тогда можно сделать по принципу показаному на картинке.
    Этот способ имеет свои преимущества, в случае появления конденсата, он не будет капать на подшиву карниза. Еще возможно так сделать в вашем случае, например прикрепить кронштейны к обрешетке или к лобовой доске.
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    "КОСИЧКУ" можно запчасти на скалах с равным уклоном.
  15. артик
    артик
    артик
    Пермь
    По многочисленным просьбам моя технология укладки.
    ОСБ обработан праймером, на него наплавлен унифлекс ТПП и собственно сама укладка МЧ.
