1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Укладываете при любой температуре, пока у мастера руки терпят. Феном можно и не пользоваться, во избежание проблем. Летом всё само склеится.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А если она не склеивается, то что ей помешает оторваться? Что помешает дождю и мокрому снегу под действием ветра залезть под гонт?
    Какие проблемы могут быть от фена на ламинированном американце? Сижу чешурепу крыть сейчас или подождать до весны, ковер дельтаруф+андердеп ультра, сплошняком
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если долго чесать будете, то точно весной крыть будете. А вполне могли бы еще и сейчас успеть.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Черепица склеится только летом и то не первым. Чтобы она оторвалась, ее нужно намеренно отрывать. Феном иногда крыши сжигают. Вы сами контролировать работу будете? На адекват рабочих 100% рассчитываете? Тогда грейте.
    Забивайте и ничего не бойтесь.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А, здравствуйте:) а, подскажите, а эта, а под черепицу можно слать ОСБ? :)
    Ну, а если серьезно, то... не решился я на зиму монтировать начиная с мембраны и до ОСБ и потом все это крыть рубероидом...сделал стропилку, временную обрешётку, накрыл баннерами и оставил до весны.
    За зиму есть над чем подумать и заготовку сделать.
    @Ростика, если можно, за период до тепла, по черепице IKO с доборами помочь с советами, да и от предложения не откажусь.
    Буквально через неделю, после того как баннеры закрепил, мне предложили Калевалу 12 мм по 650 р. за лист - это хорошая цена, нет смысла ждать дешевле? В гараже же могут подождать весны?
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Bosy047, не берите калевалу, не экономьте на ОСБ, купите нормальную импортную. Калевала после первого же дождичка вздувается по краям.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Исходя из того, что немецкая еггер не приедет, могу только глюнц. Глюнц, а сверху Айко,-а? Хороша компания? :)
  8. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Если Вы думаете, что гонты склеиваются герметично, то Вы сильно ошибаетесь! клеящий слой лишь для механической фиксации "лепестка".
    Не путайте физику процессов при металлической кровле и гибкой черепице.
    Солидарен!
    Купите фанеру!
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ну а если у мастера руки нормально растут, то и феном можно.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    А нет фена с регулировкой макс температуры, чтобы выставить значение определенное некритичное и вперед?
    Мне тут предложили горелочкой легонько пройтись после укладки. :)
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Кто-нибудь может объяснить зачем греть гонты? Что это даст? Это не наплавляемая кровля, а гонтовая, ставится на скаты с уклоном.
    Если совсем мороз, коньковую подержите в тепле, хоть в бытовке, там можете и нарезать и нагнуть и выносите и забивайте.
    Если весной талый снег и просочится под гонты, то там подкладочный на карнизе в любом случае лежит, не будет никакого ущерба крыше. Всё за нас уже продумали.
    Если хотите греть - грейте, но практической пользы в этом не вижу.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    С обоими согласен. Чисто по ощущению как входит гвоздь в фанеру и как в ОСБ - в первую тужее. Только с фанерой думаю тоже...можно купить г..но то ещё.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Про ОСБ.
    При возможности возьмите кусок, налейте на него воды или под дождь положите, хоть на пару дней, если вздуется - не годится, сдавайте назад.
    Я сама всегда писала - покупайте импортную, но сегодня это уже стало проблемой и не возят уже или дорого.
    Если не вздулась сразу, то можно порядно укладывать ОСБ и сразу подкладочный.
    12 мм с обрешеткой не обязательно, если только уклон совсем малый, достаточно 9 мм.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всем привет, подскажите нужно ли делать напуск первой обрешетины на лобовую доску или делать вровень с ней ?
    Вот так правильно: латник.jpg
    Можно поподробней, очень ннада?
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    ну смотрите там же все просто.
    лоб у вас наверно будет зашиваться лобовой планкой, сверху на обрешетку будете монтировать карнизную планку. планка должна зайти в желоб. что-бы завести ее в желоб ее нужно будет выдвинуть вперед по соответственно планка выйдет за обрешетку и будет частично висеть в воздухе. значит нам надо как можно дальше выдвигать осб, что-бы планка легла на плиту, не висела в воздухе. например если обрешека получилась не совсем по краю карниза.
    в общем делайте обрешетину почти в ровень с лобовой, а осб потом ровно по лобовой. примерно так.
