1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    @Gricall, спасибо, на сколько нужно выдвигать карнизную планку, она же капельник, понятно что это зависит от водосточки, но хотябы примерно или можно будет сыграть углом наклона капельника? Еще пока нет ни водосточки ни планок никаких, хочу уложить осп и накрыть ковром на зиму, остальное по теплу).
    Не могу найти какой угол загиба технониколевских планок карнизных, на вид градусов 120, это и есть мой угол, т. е. угол ската 30 + 90, из этого следует что планка плотно прижмется к лобовой доске, а должна как я понимаю быть отодвинута, т. е. мне надо гдето 135 градусов, что бы планка попадала в желоб, или же за счет плиты делать отступ планки от лобовой? Как правильней?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Карнизную планку (капельник) лучше заказывать какой нужен именно вам. Я заказывал там же где покупал ГЧ. Так же и ветровые (фронтонные). Выступ плиты ОСП на несколько см тоже допустим.
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Зависит от того как Вам нравится и уклона, но не больше 5-7 см.
    Сейчас холодно и для ковра не есть "гуд", будет рваться и при этом не сможете растянуть и поэтому летом пойдет волнами.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас рисунок неверный, если крыша будет утепляться.
  5. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Утепляться не будет.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подскажите как правильно организовать узел примыкания кровли к кладке из газобетона, условия:
    1. У здания будет вентфасад, но через 12-18 месяцев после укладки ГЧ
    2. Будет два металлических примыкания, одно к кладке, одно к вентфасаду
    3. Черепица ламинировпнная и укладывается " сейчас", то есть дубовая
    4. Сплошной ковер дельта небитумный
    5. Примыкания как параллельно, так и перпендикулярно гонтам.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Примыкания достаточно к кладке, вентфасадом всё прикроется, только аккуратно его опустить на черепицу. Крайние гонты можно прогреть.
    Еще одни и те же вопросы из лички.
    Если стропила 200, то как подшив сделать, толщина 40 см. получается.
    Очень просто. В карнизе срезать стропила перпендикулярно стене и получить нужную толщину. На фронтоне и того проще - какую лобовую прибьете, такая и толщина получится, если, конечно, вынесена обрешетка, а не стропила. Если вынесены стропила, то их уже выносите не 200, а 150 или 100 + контра и обрешетка. Под них и карниз подрезается.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вот тут можно пояснить какое отношение к подшиву имеет толщина (чего?) 40 см? Как-то аж интересно стало.
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Даже 400 в чем проблема то? У меня больше 300 толщина учетом подшивы. Это Если я правильно понял, что вы имели ввиду.
    Как вы получили 400? Стропило 200 при каком угле крвли 400 получается.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ширины фаски не хватает.
    Толщина пирога.
    Возьмите стропило 200, добавьте теплый пирог и отрежьте под 40 - 45 градусов. Теперь замерьте толщину края крыши.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Теперь кажется понятно. В случае обрезки хвостов стропил по вертикали будет даже больше 400мм.
    Оо, это не скандинавсий метод. Мы тут больше хвосты стропил режем под 90 градусов. :)
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А если крыша больше 45 град.) это же вообще ппц.
    у меня так как @Colibris, нарисовал.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Под 90 гр. резать удобно когда подшив по стропилам, а когда под прямым углом к стене, то угол у J профиля не подходит - софит не держится, вылетает. :)
    А по толщине получается, что нужно аж две фаски, причем вторую, обрезанную верхнюю, закрепить можно при помощи финишной или стартовой. Короче получается целый огород. А когда нагревается, то смотреть страшно. :(
    А люди тему не читают, хотя вопросы одни и те же.
  14. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а не надо заниматься попытками экономии, покупая пластиковые софиты.
    у меня получилось что перфорированные софиты цена за материал = цене подшивы из этернита.
    да, не учитывались некоторые доп расходы, на доп обрешетку, но никаких проблем с температцрным расширением и т. д.
  15. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Правильней будет по месту сделать шаблон планки и по ней заказать уже нужные капельники.
