1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Klems
    Klems
    Klems
    Здравствуйте, подскажите, можно ли крепить OSB к обрешетке и мягкую черепицу к OSB одними и теми же гвоздями. Есть барабанный кровельный нейлер, хочется купить гвоздей коробку, чтоб подошли и для того и для другого. Какой длины гвозди взять? 25, 32, 38? OSB 9 мм, обрешетка 25 мм.
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ДА. только нейлер надо доработать напильником, и гвозди взять обычные а не кровельные, поищите в нейлерной ветке, переделка бостича под обычные гвозди 45мм (обычные в смысле для барабанных нейлеров) как то так называлось.
  3. Klems
    Klems
    Klems
    Почему обычные, ведь для МЧ нужны кровельные с большой головкой?
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    А для осп нужны обычные, под них и дорабатываем пистоль.
  5. Klems
    Klems
    Klems
    Почему нельзя прибить осп кровельными? Переделывать пистолет не хочется, для обычных есть обычный нейлер, правда у него минимум 50мм гвозди.
    И разве правильно будет этими обычными прибивать ГЧ? Не будет ли 45мм многовато? Получится, что гвоздь будет торчать из осп минимум на 3 см.
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @Klems, да бейте кровельными ершеными гвоздями и не бойтесь (в вашем случае длинной не меньше 35 мм.)
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Мне не понятно в чем тогда проблема прибить ОСП обычным гвоздем на 50 мм. Этого достаточно.
  8. Klems
    Klems
    Klems
    Проблема такая, что гвозди барабанные продаются только коробками, и покупать коробку гвоздей 50мм, в которой 9000 гвоздей, только чтобы прибить ОСП - как-то чересчур. В коробке с кровельными гвоздями - 7200шт, что тоже много, но если их использовать и для ГЧ и для ОСП, то еще куда ни шло, вот и спрашивал, можно ли купить только один тип.
    То есть брать 38мм, и то, что они будут торчать на ~23мм из ОСП при прибивании ГЧ - не критично?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Мембрана подкровельная если будет трепыхаться от ветра будет доставать до гвоздей? Если будет, то плохо. Если не будет, то торчащие гвозди никому не мешают.
    Тут другой ньюанс не совсем хороший. ОСП рекомендуется крепить ершёнными гвоздями. А вот кровельные кажется только гладкие. Проверьте это.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Были бы в Москве продал бы кровельные так точно, 50мм обычные уже закончились у самого.
    Поищите в Питере наверняка есть кто то у кого немного осталось. В нейлерной ветке помогут
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дались вам эти гвозди.
    Купите саморезы и крепите ОСБ.
    Черепицу на гвозди.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Жёлтые?:)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    На оцинкованные. :)
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ага или оцинкованные.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если у Калевалы торцы закрасить краской? А потом на крышу их. То в общем то ничего плохого в этом нет, так?
